Автор Тема: Вики - замена ФН через Fito  (Прочитано 8831 раз)
« : 24/08/2017 17:05:00 »
Ситуация - клиент притащил кассу Вики от Тензора - прошивка 12.2016 - глючила в итоге сам закрыл клиент архив ФН. Я поменял ПО на 660 - передал чеки в ОФД, дальше полез делать замену ФН, как я понимаю надо через Fito - выбрал пункт замена ФН ... и я не знаю какой код указать в причине перерегистрации и так же режим работы. Полазил по всем инструкциям - не нашел описания. Кто-то подскажет какие варианты есть?
Re: Вики - замена ФН через Fito
« Ответ #1 : 24/08/2017 17:54:24 »
Какой-то вариант ФИТО был без подсказок, в других при наведении на поле всплывает подсказка. Сам на это натолкнулся при модернизации пирита, пришлось коды смотреть в другой версии ФИТО.
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #2 : 24/08/2017 18:51:36 »
не, не то, надо в сервисе выбрать пункт "Регистрация/Сняте с учета" и далее "Регистрация/перерегистрация с заменой ФН", там не надо никаких режимов работы и кодов, рег номер оставляй старый, ну и перед тем как это делать надо пробежаться по параметрам и настройкам - удостовериться что всё нормально установлено под данного клиента...
Это сообщение считают полезным: Mechanik
« Ответ #3 : 30/08/2017 01:12:30 »
В итоге отправил я клиента в Тензор, клиент про кабинет офд ничего не знаете, доступа нет, как фн туда добавить хз... Продал ФН + замена ПО - и отправил клиента. Тензор содрал еще 900 за замену ФН и запись ФН в ОФД. Честно вики как то не понравилась с первого набега...
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #4 : 07/12/2018 18:14:54 »
При включении Вики принт 80 плюс Ф пишет.
Карта SD отсутствует или неисправна. На лате нет слота под SD карту. Как победить?
Это сообщение считают полезным: сандр
Оффлайн сандр
« Ответ #6 : 07/12/2018 18:34:24 »
vladf22, Спасибо.
Теперь выдает ошибку Ошибка контрольной суммы ОЗУ. Как победить ?
Оффлайн сандр
« Ответ #8 : 07/12/2018 18:55:37 »
А как теперь сделать замену фн. Все данные стерты. Архив уже закрыт.Теперь ставлю новый фн .Нужно ввести
все данные заново. Выбрать перерегистрация с заменой фн ?
« Ответ #9 : 07/12/2018 18:58:42 »
Печатает что не фискальный?
« Ответ #10 : 07/12/2018 19:01:11 »
Можно восстановить NVR и регистрационные данные.
Оффлайн сандр
« Ответ #11 : 07/12/2018 19:03:23 »
Печатает не фискальный режим.
Оффлайн rjn
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #12 : 07/12/2018 19:07:41 »
Номер ФН печатает ? Если нет то нужно восстановить в параметрах регистрации
« Ответ #13 : 07/12/2018 19:10:04 »
Данные считайте через программу из ФН.
« Ответ #14 : 07/12/2018 22:06:40 »
проще зарегать как новый,
через одно место у вики обнуление...
что нельзя было сделать чтобы при подключенном фн из него данные читало?
« Ответ #15 : 07/12/2018 22:19:04 »
Если подключен к ОФД который может оценить это. А то ведь некоторым придется сначала снять, а потом заново поставить на учёт, со всеми вытекающими новыми оплатами ОФД.
Оффлайн сандр
« Ответ #16 : 08/12/2018 01:06:19 »
Аппарат впал в ошибку "Карта SD отсутствует или неисправна" из рабочего состояния .
Был закрыт архив и для проверки отправки чека в ОФД  лазил по вкладкам в Fito.
Отследить какая вкладка ввела фр в ошибку не смог. Ошибка появилась после перезагрузки. Что могло заставить его войти  в ошибку ?
Оффлайн vlads99
« Ответ #17 : 08/12/2018 16:28:27 »
"Установка параметров" - "Ведение контрольной ленты" - снять галку.
Оффлайн сандр
« Ответ #18 : 09/12/2018 17:48:28 »
После всех манипуляций  с данным фр как правильно заменить фн ?
ФН был закрыт на регистраторе . Потом лазил по вкладкам в Fito в поисках информации из
ОФД об отправленном чеке о закрытии ФН. Т.к. ФН был закрыт, информацию об отправке
чека удалось получить по номеру фд о закрытии. Там было указано что получен ответ от
ОФД. Выключил  фр . Установил новый ФН. Включил и увидел сообщение
Выключаю , ставлю назад старый ФН (с закрытым архивом) включаю.Ошибка осталась
"Карта SD отсутствует или неисправна".
Убираю галочки с "Ведение контрольной ленты". Перезагружаю  печатает
 "Ошибка контрольной суммы ОЗУ".
Заводской номер печатается неправильный. Делаю авторизацию (программирую зав. номер). Перезагружаю проверяю зав. номер и дату - всё верно.На чеке печатает
"Не фискальный" хотя в нём активированный ФН.
Захожу в "параметры регистрации" там заново прописываю все параметры регистрации.
Т.к. архив ФН закрыт восстановливать NVR  не стал.
После перезагрузки выходит нормальный диагностический чек.
Мои дальнейшие действия ? Архив ФН закрыт , а в фискальнике нет. При подключении
нового ФН печатает "Ошибка ФН" на диагностическом чеке. Есть вкладка "аварийное закрытие ФН"может ей воспользоваться ? И как не получить на чеке перерегистрации пустые поля в рег.номере и ИНН ? Вот тут запороли ФН https://help.dreamkas.ru/hc/ru/community/posts/115002583225-Проблема-с-регистрацией-Вики-Принт-57-Ф
« Ответ #19 : 10/12/2018 08:31:04 »
Вопрос на всякий случай - батарейку проверяли?
Оффлайн сандр
« Ответ #20 : 10/12/2018 13:22:37 »
Пишет "батарейка в норме".
« Ответ #21 : 10/12/2018 14:07:22 »
я не стал морочится, закрыл фн с компа, обнулил все и зарегал как новый,
но как тут пишут некоторые офд (контур вроде) не принимают чек регистрации вместо перерегистрации
Оффлайн сандр
« Ответ #22 : 10/12/2018 14:45:28 »
Закрыл архив по аварии. Фр перестал ругаться на новый ФН ("Ошибка модуля ФН). В параметрах регистрации
исчез зав. номер старого ФН. Сделал перерегистрацию с новым ФН.
