Автор Тема: Переход из автономного режима РР-04ф  (Прочитано 5745 раз)
Оффлайн ArtK
Вопрос касается думаю штрихов в целом. Имеется аппарат, который был зарегистрирован на организацию в автономном режиме. Теперь этот аппарат необходимо установить на другой адрес, на котором уже касса должна работать с передачей данных. В лк налоговой все перерегистрировалось без проблем, а вот сам аппарат вывести из автономного режима не получается ни через драйвер, ни через фискал мастер. ошибка 51:некорректные параметры в команде.
Если кто нибудь уже делал подобную процедуру, напишите в кратце пошагово, может я что упустил.
Оффлайн wollf_63
    • ЦТО "Прайм"
ФН чей ? НТЦ Измеритель ?
Оффлайн ArtK
Прагматик.
От самого фн тоже что то зависит?
Писали, что в отдельных моделях (прошивках) ККТ эта операция не разрешена, и в первых сериях ФН автоном->передача или наоборот были запрещены. Потом потихонечку такую возможность стали вводить. Если ваш ФН позволяет это делать, то может помочь замена прошивки на более свежую. Как узнать, позволяет ли это ФН, не знаю.
Припоминаю, что писали, что в Инкотексовской программе проверки ФН есть возможность делать перерегистрации без кассы...
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Автоном в передачу должен переключаться независимо от ФН, так может любой ФН. Вот наоборот не все.
Если ошибка 51 то до ФНа дело не доходит. Проверять надо ИНН, РНМ, ИНН ОФД, имя оператора в таблице 17. Где-то что-то некорректное или пустое.
Оффлайн ArtK
SergL
Все эти данные уже записаны при первой регистрации и не редактируемы при перерегистрации без замены фн.
Оффлайн btc
попробуй сделать пе регистрацию старой версии фискал.мастер.
  • Похвалили: 790 раз(а)
Пытались как-то википринт57ф перевести из автонома в режим с передачей. Месяц пытались. Некорректные параметры в команде и все тут.
На разных кассах пытались сделать перерегистрацию ФН, на утильке от Инкотекса.
Дримкас по удаленке пытался перерегистрировать.
Вердикт от Дримкас: гарантийная замена ФН.
