Автор Тема: ШТРИХ_МИНИ-01Ф прошивка системной платы  (Прочитано 7590 раз)
Оффлайн mp5navy
Подскажите пожалуйста какие фьюзы ставить при прошивки системной платы ШТРИХ-МИНИ. Шью сп самой новой прошивкой (умка уже прошита последней)- аппарат не стартует. Если прошить сп декабрьской все работает, только нож чутка переезжает. Говорят прошивка сп последней версией решает проблему с переездом ножа?
  • Похвалили: 336 раз(а)
Фьюзы нужно не трогать.
Оффлайн mp5navy
шил AT mega-программатором после записи программы ничего не менял. Есть avr isp mk2 им не пробывал
  • Похвалили: 665 раз(а)
AVR MK-2 > AVR Studio, фузы не трогайте вообще. Вылезание ножа из домика решено было в февральской прошивке. Кроме того есть самодельная прошивка от  форумчанина.
у нас тоже AT-мега программатором по LPT шьются но не стартуют
https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=32404.0
старые прошивки нормально
Оффлайн mp5navy
avrisp mkii решил проблему. Последняя прошивка легла, аппарат запустился и нож приходит в исходное положение. Байты конфигурации:0xFF=LOW 0xC9=HIGH 0xFF=EXTENDED. В атмега программаторе HIGT=0xE9.
Оффлайн luzgin
в ЛК штриха последняя прошивка прошивка лежит от 04.17
и ккт прошита от 19.04.17
меняю ФН
надо ли шить и чем ?
будет ли работать старая прошива под 1.05 ?
Оффлайн kvid
Не смешивайте прошивку платы и прошивку умки. Умку надо обновить (до 20.02.18)
Оффлайн Angus
01.08.18 вроде как последняя ужо. :o
Оффлайн luzgin
спасибо  обновил УМ до 01,08,18
Оффлайн alexvolok
Доброго дна ! Поделитесь прошивкой СП для штрих-мини-01Ф  alexvolok@mail.ru
Оффлайн Maxzhuk
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=1065
