Автор Тема: завис после прошивки  (Прочитано 6716 раз)
Оффлайн aBuaTop
  • г.Омск
« : 23/08/2017 17:32:38 »
Всех приветствую!
прошивали через TemaTerm. Фискальник не включается, горят оба индикатора ,зеленый и красный, постоянно. при попытке прошить заново -
CCXmodem sync error
secure bootloader V.131_dfu
SD mount fail
application corrupted
DFU mode
что делать? как воскресить?
Оффлайн mp5navy
Re: завис после прошивки
« Ответ #1 : 23/08/2017 18:37:03 »
Было похожее. Попробуй подключить аппарат по usb, если увидится сделай тех обнуление, установи дату время потом заново прошей.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #2 : 23/08/2017 21:28:02 »
как воскресить?
Еще раз прошить. Загрузчик то живой. Можно и по DFU раз уж он в него вываливается
https://newskktblog.wordpress.com/2017/05/26/kkt-dfu-mode/
Но и по xmodem он должен прошиваться.
Оффлайн aBuaTop
  • г.Омск
« Ответ #3 : 24/08/2017 10:24:28 »
спасибо за ссылку , аппарат в диспетчере устройств определяется как DFU LPC. но при попытке отправить прошивку прошивку не видит - No such file or directory : Could not open file...  хотя файл прошивки лежит рядом с  dfu-util-static.exe
« Ответ #4 : 24/08/2017 11:26:21 »
Драйвера для dfu lpc ставил?
Оффлайн aBuaTop
  • г.Омск
« Ответ #5 : 24/08/2017 11:35:53 »
да, конечно
Оффлайн SergL
« Ответ #6 : 24/08/2017 16:51:59 »
Вероятно в пути есть русские буквы или какие-то хитрые символы.
Попробуйте в корне диска сделать папку tmp и запускаться оттуда.
Если не получится сделайте скриншот происходящего.
