Главная категория > ЭЛВЕС-МФ БЕЗ УМ
Безумный Элвес.Ошибка 238.
<< < (3/12) > >>
CVANT:
--- Цитата: AndyNovosib от 08/09/2017 12:54:57 ---А как залить в него эту прошивку?
Выпаивай 25Q80DVSNIG и шей программатором
tridentxp:
--- Цитата: Market-Master от 07/09/2017 21:41:16 ---
--- Цитата: tridentxp от 23/08/2017 16:47:01 ---доработал - е238 на тесте. усадил на ноль резистор затвора питающего полевика - ошибка пропала. как проверить вафлю на не реганой кассе ?
Спасибо, коллега, будем пробовать.А вафлю можно проверить до активизации ФН, если залить ПО от 1.02  и из реж.ВЫБОР нажать ВВ.
AT коммандами c компа.
fareo656:
Сегодня принесли. Апппарат зареген без передачи. Проша 1275 . На тесте зависает Е-238, тоже самое при печати чека( как только доходит до QR-кода). Е-238, висяк и кода нет. Смену открывает и закрывает нормально. Пробовал в таблицах отключить WI-FI, толку нет-виснет. А если отключить печатьQR-кода, работает без проблем. Только кода на чеке нет.Ради прикола залил 973 прошу. Тест проходит нормально. При печати чека только до кода Е-201. Висяк. Чегой -то не пойму : как печать QR-кода связана с блоком WI-Fi?
Р.S. Понятно что блок под замену.
kmservis:
--- Цитата: fareo656 от 22/12/2017 14:37:37 ---Сегодня принесли. Апппарат зареген без передачи. Проша 1275 . На тесте зависает Е-238, тоже самое при печати чека( как только доходит до QR-кода). Е-238, висяк и кода нет. Смену открывает и закрывает нормально. Пробовал в таблицах отключить WI-FI, толку нет-виснет. А если отключить печатьQR-кода, работает без проблем. Только кода на чеке нет.Ради прикола залил 973 прошу. Тест проходит нормально. При печати чека только до кода Е-201. Висяк. Чегой -то не пойму : как печать QR-кода связана с блоком WI-Fi?
Питание проверь.
hamop:
--- Цитата: fareo656 от 22/12/2017 14:37:37 ---как печать QR-кода связана с блоком WI-Fi?
Он его формирует.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
