Автор Тема: Ш ФР xx/УМ->Ethernet->+ноут+труба точкой доступа. связка робит?  (Прочитано 4265 раз)
имею: РР-01Ф, верхушкой управляемый по RS-у, а ОФД по Ethernet. 5000 чеков на отправку. прихожу к клиенту с нубухом, на трубе включаю инет и раздаю точкой доступа. цепляюсь к трубе нубухом, для проверки пингую тындекс. ethernet каблой тыкаюсь в ФР и с ним по tcp-сокет связь е. расшариваю вифи соединение для езернет РР-ки, и НИЧЕГО. в дровере пинги не проходят. такая связка вообще жизнеспособна ? после мну приехал шеф и rndis-ом чеки поотправлял.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Т.е. у тебя труба кормит ноут инетом по вафле, и ноут подцеплен по ЛАН к РР ?
Мало данных ... Ось на ноуте какая, какой ОФД, какой СИСОП ...
Может надо сетевой мост какой делать на етхернет адаптере ...
Бродят слухи, что СИСОПы блокируют порты, которые используют ОФД ...
аха, 7-ка. офд причём, если шеф отправлял потом после меня рндисом ?
« Последнее редактирование: 19/08/2017 12:57:07 от tridentxp »
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
А ты разве написал, что использовал шеф при отправке рндисом ? твой ноут или свой ? твою мобилу
или свою ? Или он с собой проводной / спутниковый инет привез ...
Пиши подробнее, а то ванговать приходится.
а какая разница чем пользовался шеф ? тема то про то, какую связку юзал я и её жизнеспособность.
Оффлайн Nucukota
Все норм работает в такой связке. Единственно, ФР ip жестко прописан, или получает по dhcp?
  • Похвалили: 1043 раз(а)
Делал такое для платежных терминалов payvkp-80k ФА + модем сименс 35 его соединение расшаривал на сетевуху терема  езернет тереме соединял с езернетом умки. Ставил ip терема в статику, в умке забил статику с шлюзом ip терема. Прошивка умки от 27.04.17
Оффлайн Nucukota
У меня на ноуте (win7) при расшаривании wifi соединения система назначает почему-то ethernet соединению адрес 192.168.137.1 Поэтому, если у ФРа другой ip адрес (например 192.168.1.123), то пердавать не будет.
Оффлайн Nucukota
При необходимости этот ip (192.168.137.1) можно сменить в этой ветке: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters]
Оффлайн Nik7©
  • …And Justice for All
    • Еlektronshiki.RU
Делал связку смарт  вафля - ноут - рндис. Все пахало. Правда мееедленно ( RNDIS 10 мбит + связь). На магните как то месяц выгружал, долго шло.  Почему не через кассу? Так через драйвер следить сколько осталось гораздо удобнее. По эзернету если ни чего на ноуте не блокирует, типа брэндмауэр или антивирь, то все работать должно без проблем.  На счет блокируют СИСОПы, не вкурсе, но на мегафоне все нормально, да и всегда проверить можно канал до ОФД.
... На счет блокируют СИСОПы, не вкурсе, но на мегафоне все нормально, да и всегда проверить можно канал до ОФД.
Блокируют... Во всех случаях, когда сеть контролировалась админом (удалённо или местным), порты были закрыты. Только после беседы с админом, порты открывались и чеки начинали уходить...
  • Похвалили: 1309 раз(а)
Связка рабочая, сам такой изредка пользуюсь.
У меня связка ХР+wifi от ноута (ловлю инет)+Ethernet (локальная сеть ФР-ПК). Пользуюсь для доказательства, что касса работает и передает. На ХР правда долго мучался, чтобы расшарить инет. На семерках и выше, вроде проще это делается. По "рндису", признаюсь, еще ни разу никому не подключал. Юсб шнурок в УМку ставил пару раз, только по просьбе самих пользователей, и они сами настраивали. Кстать, tcp-сокетом тож еще не пользовался. В ТД, в таблице, смотрю ip кассы, если не меняли, то стоит, который по умолчанию. Настраиваю домашнюю сеть с ноутом  с этими параметрами и все. Короче, рабочая связка.
Оффлайн but
У меня была фигня, пока не включил брандмауэр стандартный, сеть расшариваться не хотела совсем.
