Автор Тема: Атол зависла смена  (Прочитано 3047 раз)
  • Похвалили: 148 раз(а)
Атол зависла смена
« : 18/08/2017 15:27:18 »
В общем беда, весь инет перерыл ничего не могу найти, может кто направит в нужном направлении.
Есть аппарат АТОЛ 30Ф работает как енвд
Вчера отказался закрывать смену, в драйвере показывает, что находится в режиме выбора, из него не выходит.
Подскажите как его привести в чувство?
Оффлайн LuckyStrike
Re: Атол зависла смена
« Ответ #1 : 18/08/2017 15:34:13 »
Тех обнуление
« Ответ #2 : 18/08/2017 17:40:50 »
Тех обнуление не помогло, инициализация тоже, прошивку залил последнюю
никак не выйти из режима выбора и не закрыть смену
Касса не фискализирована
ФН не фискализирован
Батарея в норме
Текущее время: 13:39:28
Текущая дата: 18/8/2017
Версия ПО ККМ: 3.0
Заводской номер: 00106**********5
ИНН:
Текущий режим: Выбора
Расширенный режим: Выбор
Соединение с ПК по порту USB
Ящик открыт
Смена открыта
Датчик ЧЛ: бумага есть
Датчик КЛ: бумага есть
Крышка принтера закрыта
Модель: 61
Пароль введён
Номер чека: 2874
Номер последней закрытой смены: 84
Положение десятичной точки: 2
Чек продажи (1)
Режим буферизации выключен
Текущая сумма чека: 110,56
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #3 : 18/08/2017 17:50:46 »
При входе в др. режим блокируется? - очень странно, что тех обнул и инициализация не помогли, там смену некуда больше записывать(фн нефискальный), если делали инициализацию и тех.обнул., выходило ли на чеке - неверный код защиты?
« Ответ #4 : 18/08/2017 17:54:51 »
он без фн, зарега как енвд
в любом другом режиме выводит ошибку (-3933) Вход в режим заблокирован
Оффлайн kkt43
« Ответ #5 : 18/08/2017 17:59:47 »
Если вы обновляете прошивку комбинированным ПО - возможно не прокатит, а если залить ПО загрузчика, а потом комбинированным - так пробовали?
« Ответ #6 : 18/08/2017 18:20:12 »
nullк делаете техобнул [/quote]
из драйвера, вроде больше никак
« Ответ #7 : 18/08/2017 18:21:15 »
неполучается на 30ф загрузчик обновить
Оффлайн kkt43
« Ответ #8 : 18/08/2017 18:34:18 »
делаете по инструкции по сервисному ремонту? - там все написано и даже есть распайка кабеля
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #9 : 18/08/2017 19:30:27 »
Проблема решается простым тех.обнулением (как в инструкции по ремонту), периодически притаскивают Атолы ЕНВД(Ф) с такой ошибкой.
« Ответ #10 : 18/08/2017 19:48:17 »
ещё раз провели техобнуление всё помогло
« Ответ #11 : 19/08/2017 01:20:27 »
на енвдшных почему-то часто такое встречается,
помогает техобнуление
