Автор Тема: Не уходят чеки в ОФД, Прим-08ф  (Прочитано 6865 раз)
Оффлайн gabitoff
Добрый день уважаемые форумчане.
Есть вопрос, не сталкивался ли кто с похожей ситуацией и какие возможные пути решения.
Имеются ФР Прим-08ф. Отработали примерно около 3-4 месяцев и начались дикие зависания. Зависает по причине того что, перестали уходить чеки в ОФД. Настройки ОФД, сети в порядке, проверяли. Если вынуть LAN-кабель, то зависание прекращается и касса работает нормально, но чеки не уходят. После 30 дней оффлайна ФР встанет. Звонил в техподдержку Искры, говорят что проблема вероятнее всего в ФН, мол какой то чек при записи в ФН сбойнул, и теперь он некорректный и поэтому в ОФД он не уходит. А накопилось уже немало чеков. Такое происходит уже со 2-м аппаратом. В чем может быть причина?
« Последнее редактирование: 17/08/2017 14:19:24 от gabitoff »
Re: Не уходят чеки в ОФД, Прим-08ф
« Ответ #1 : 17/08/2017 12:50:41 »
Какая прошивка? Что показывает тестирование в FN lite? Что говорит Т.П. ОФД? Как выглядит зависание?
Оффлайн gabitoff
« Ответ #2 : 17/08/2017 13:10:47 »
ФР стоит у клиента, пока не тестировали, ОФД открещивается, у них все норм, зависает - очень долго обрабатывает команду, при распечатке может на половине чека остановиться, повисеть минуты 1-3, потом продолжит, может вообще не печатать и выдать спустя 1-3 минуты "чек аннулирован". Прошивку не глядел, мы ее не меняли, какая с завода шла, та и стоит
« Ответ #3 : 17/08/2017 13:17:34 »
Сдается мне, что это тот случай, когда правильно сформулированный вопрос уже содержит в себе ответ...
Оффлайн gabitoff
« Ответ #4 : 17/08/2017 13:18:43 »
перепрошить?
« Ответ #5 : 17/08/2017 13:25:57 »
Если прошивка старее 58, то обновите.
Оффлайн gabitoff
« Ответ #6 : 17/08/2017 13:37:58 »
Версия прошивки в коде сборки?
У нас такая 3800058
« Ответ #7 : 17/08/2017 13:55:14 »
Да, это 58-я.
Оффлайн gabitoff
« Ответ #8 : 17/08/2017 14:18:12 »
Да, это 58-я.
Можно не обновлять, я так понял
« Ответ #9 : 18/08/2017 00:03:57 »
Да, вполне рабочая прошивка.
Оффлайн gabitoff
« Ответ #10 : 26/09/2017 14:06:39 »
Проблема была в ФН-ке. После замены ФН, все заработало как надо.
