Главная категория > АТОЛ
Грозы или заводской брак
sernit:
Не зря мне Атолы не нравятся... O0
Niro:
--- Цитата: sernit от 16/08/2018 00:36:15 ---Не зря мне Атолы не нравятся...
Просто не умеешь их готовить.
SergeyD:
Fb7, как и остальные - не предохранители, а дроссели. У них на частоте 1ГГц 220 ом сопротивление, постоянному току маленькое очень. Защищает от импульсных помех. Ток до 2А.
Предполагаю, что разработчику удалось создать контур, который иногда попадает в резонанс - например, с частотой преобразователя или её гармоникой. В этом случае ток в контуре может стать очень большим. В результате - взрыв. Сильно радует, что больше ничего не уничтожается при этом.
Индуктивность в районе 1...2 Микрогенри. Подозреваю, что припаевыаемый многими проводок имеет близкую индуктивность. Помните, в Самсунгах на платах были перемычки в ферритовых трубочках? Это тоже что-то подобное. Возможно, внутри FB7 тоже есть феррит, может, именно он и взрывается при перегреве проводка в дырочке. На платах до rev. 5.6 (например, 2.0) в этих местах стояли резисторы. Номинал не помню, схема есть в сети.
Платы 22 и 55 одинаковые. Подробности есть в теме Дохляньдия в разделе 55.
sernit:
--- Цитата: Niro от 16/08/2018 13:27:12 ---Просто не умеешь их готовить.
Умею и готовлю, но не нравятся. Шеф-повар всё может и готовит, но не всё нравится.
fogel:
Пришел аппарат 22-й с выгоревшим FB7.
С живой платы сдул С87 и FB7, сфоткал дорожки под ними.
Мож кому сгодится.
