Автор Тема: Грозы или заводской брак  (Прочитано 5136 раз)
  • Похвалили: 875 раз(а)
« : 16/08/2017 11:56:11 »
Выкладывайте фото горелых плат.
Оффлайн tserv1
Re: Грозы или заводской брак
« Ответ #1 : 16/08/2017 12:21:06 »
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #2 : 16/08/2017 12:32:03 »
если не ошибаюсь -на последней фотке плата с  22/55 фпринта?! точно такая же была  -один в один! аппарат был не гарантийный и клиенту зернет не нужен был -поэтому поменяли ему на плату безе зернета (коих сейчас завались) -и отправили с Богом.
  • Похвалили: 477 раз(а)
« Ответ #3 : 16/08/2017 12:38:17 »
В моем случае виновником был VD2, после его замены и замены TPS54332 плата заработала
« Ответ #4 : 16/08/2017 15:03:42 »
Не моё.
Оффлайн Пых
« Ответ #5 : 16/08/2017 15:31:00 »
Это реально какая-то болезнь с f87, у меня была пара 22-55 с аналогичными "ожегами", сфигали его рвет?
:) Поставили бы обычный плавкий предохранитель, хотябы плату отмывать не надо и дороги целые:)))
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 171 раз(а)
    • www.t-km.ru
« Ответ #6 : 16/08/2017 15:59:31 »
У меня уже 5 таких. Фоток только 2. на одной только "скол" а вторая в дым ))
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #7 : 16/08/2017 17:17:08 »
у меня 2 таких. чё с ними делать?
  • Похвалили: 1109 раз(а)
« Ответ #8 : 16/08/2017 20:15:26 »
+. я таких 3 поднял. там аж дороги испарились.
  • Похвалили: 535 раз(а)
« Ответ #9 : 17/08/2017 01:01:26 »
30ый. практически новый.
при этом COM находился и терялся после пиканья "готовности".
в сервисном режиме не терялся, пока не выйдешь. после пиков отваливался.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #10 : 17/08/2017 01:03:21 »
Парни, и за чей счет банкет ? Все по старинке платы починяете ? ))) имхую - атол пошлет нахер по гарантии )
Это сообщение считают полезным: cesav2007
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #12 : 17/08/2017 01:17:51 »
мы практически все за деньги
либо по т.о.
  • Похвалили: 1294 раз(а)
« Ответ #13 : 17/08/2017 10:04:41 »
Фотки горелых плат конечно сногсшибательны, но пишите заодно че сгорело и предположительно причину произошедшего. Что это конструктивный косяк разрабов или проблемы с сетями? У меня пока массового падежа таких плат не наблюдается, тьфу три раза.
Оффлайн asmonah
« Ответ #14 : 17/08/2017 20:32:32 »
атол сказал гарантийный ремонт, 400 руб компонентный ремонт
Свою судьбу мы делаем сами
« Ответ #15 : 17/08/2017 21:58:58 »
Чего? )))) Да на фото tserv1 по мне так дорожкам женский половой орган заглянул в гости, кроме компонентов, какие 400 рублей? )))
От красавцы....
Оффлайн asmonah
« Ответ #16 : 17/08/2017 22:15:08 »
таков договор
Оффлайн Пых
« Ответ #17 : 21/08/2017 21:14:52 »
Сегодня полыхнувший 52Ф: отожгло 2-ю ногу DA1 (которая на 24в.) выбило шотку (vd2) и докучи сменил DA2.
Грозы вроде не было, по "следам пожара" можно сделать предварительный вывод: нога была фигово припаяна, что привело к кз сам конвертер оказался фиговый.
« Ответ #18 : 22/08/2017 11:50:44 »
Да мелочи это всё, если уж совсем сильно питальник в плате пыхнет, можно вкорячить туда DC-DC преобразователь по типу "доп питателя", который в КД для Штрихов есть, место в корпусе позволяет...
« Ответ #19 : 12/09/2017 22:50:52 »
Гы, накаркал на свою голову - и у меня приехал 22й с бахнувшим предом. Что интересно, кроме него все целое. Долго смотрел на плату и схему, пытаясь понять, что привело к таким фатальным последствиям. Судя по схеме после злополучного преда 5в идет только на принтер и ФН, причем оба подключены через дополнительные преды или резисторы (принтер). Оба эти преда целые да и дорожки там не в пример тоньше чем перед взорвавшимся FB7. Грешил на кз С82, но он, сабака, целый, даже емкость не потерял. Вобщем сдается мне, что это сам FB7 вследствие "удачной разводки печатки каким-то образом коротит на землю. И вылетающая иногда DA1 c VD2 это уже следствие, а не причина. Ну не может смд пред прежде чем перегореть прожечь дыру в плате и поплавить подводящие дороги чуть не в палец толщиной. На моей плате сейчас обугленая дыра и дорожки в разные стороны. ХЗ как они там проходили. Ежли у кого под рукой еще целая плата чисто для интереса сдуйте пред и гляньте че там.
Оффлайн sernit
« Ответ #20 : 16/08/2018 00:36:15 »
Не зря мне Атолы не нравятся... O0
Ради денег люди готовы пойти на ВСЁ! Даже на работу...
« Ответ #21 : 16/08/2018 13:27:12 »
Просто не умеешь их готовить.
« Ответ #22 : 16/08/2018 19:15:18 »
Fb7, как и остальные - не предохранители, а дроссели. У них на частоте 1ГГц 220 ом сопротивление, постоянному току маленькое очень. Защищает от импульсных помех. Ток до 2А.
Предполагаю, что разработчику удалось создать контур, который иногда попадает в резонанс - например, с частотой преобразователя или её гармоникой. В этом случае ток в контуре может стать очень большим. В результате - взрыв. Сильно радует, что больше ничего не уничтожается при этом.
Индуктивность в районе 1...2 Микрогенри. Подозреваю, что припаевыаемый многими проводок имеет близкую индуктивность. Помните, в Самсунгах на платах были перемычки в ферритовых трубочках? Это тоже что-то подобное. Возможно, внутри FB7 тоже есть феррит, может, именно он и взрывается при перегреве проводка в дырочке. На платах до rev. 5.6  (например, 2.0) в этих местах стояли резисторы. Номинал не помню, схема есть в сети.
Платы 22 и 55 одинаковые. Подробности есть в теме Дохляньдия в разделе 55.
Это сообщение считают полезным: Master X, sernit
Оффлайн sernit
« Ответ #23 : 17/08/2018 02:07:06 »
Умею и готовлю, но не нравятся. Шеф-повар всё может и готовит, но не всё нравится.
Оффлайн fogel
« Ответ #24 : 21/09/2018 15:18:54 »
Пришел аппарат 22-й с выгоревшим FB7.
С живой платы сдул С87 и FB7, сфоткал дорожки под ними.
Мож кому сгодится.
Это сообщение считают полезным: aleks77k, SergeyD, sernit
