Главная категория > ОКА–102Ф
ОКА102Ф архив
hamop:
Г.Н. как-то по тихому появилась "эталонная" прошивка от 02.10.17. Что изменилось? Менять ПО обязательно? Или можно работать на старых? :'(
"PROGR.EXE Программа программирования ККМ" - этой прогой можно шить процессор?
Галина:
--- Цитата: hamop от 01/12/2017 16:18:48 --- прошивка от 02.10.17. Что изменилось? Менять ПО обязательно? Или можно работать на старых?
Изменилось: в Х-отчете добавился отчет по отделам и для 1С - исправлена операция Начало смены.
Менять ПО не обязательно, можно работать на старом, а при смене ФН можно поменять.
Программа PROGR.EXE с прошивками с завода не работает, т.к. зашивается LDROM для другой программы "8051IspWriter.exe"
Программа PROGR.EXE - не работает на Win7,8,10, поэтому пришлось заменить.
hamop:
Галина,
Г.Н как войти в режим программирования? По инструкции "нажать 8, И ("УВЕРЕН?"), И - на индикаторе будет "мусор", это режим программирования процессора."
После второго И, нет "мусора" - вываливается на "dddddddd". В доработках идут процессора с незашитым LDROM?
Попробовал зашил LDROM, всё заработало.
hamop:
Галина,
ГН прошивка "047-02_216_281217_A" универсальная или автобусная?
Галина:
Универсальная - учтены все замечания и предложения, включая работу с Wi-Fi.
Но пока нет скидок.
