Главная категория > ОКА–102Ф
ОКА102Ф архив
<< < (22/24) > >>
Галина:
Вопрос непонятно сформулирован!
Пароли П и Г можно посмотреть в dddddddd.
0-ИНН - это ИНН ОФД?
hamop:
На не зарегистрированной кассе Wi-Fi к роутеру не цепляется. Так и должно быть? Красный светодиод (на модуле) горит всегда при включении. Вбит SSID или нет.
Галина:
красный светодиод горит, если модуль WiFi (в кассе) определился сети. Если в сети определился, то нужно правильно ввести параметры сети: SSID (в строке APN ...) и пароль, строго соблюдая большие и маленькие буквы.
Можно включить режим отладки: в режиме 0 ввести 85, С4, через некоторое время появится какая-нибудь ошибка, нажать С (процесс повторится), отключение режима в режиме 0 по 00, С4.
Если будет ошибка 82 - указанная сеть не найдена (неверно введена)
Полный перечень ошибок есть здесь http://kkmvip.narod.ru/html/oka102_04.html
hamop:
--- Цитата: Галина от 05/06/2019 19:22:27 ---в режиме 0 ввести 85, С4
ПО 02.04.19 - появляется ЗАПР-НО и ни какая ошибка не выскочила, ждал 5 минут.
Галина:
а документы для передачи есть ?
или касса не фискальная?
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
