Автор Тема: Штрих-М-02Ф Материнка моргает 2 раза  (Прочитано 11285 раз)
Прошил материнку прошивой 11,05,17(даже скачал её повторно с сайта штриха). При включении моргает красным 2 раза, звуков нет, на КОМ-порту не определяется, ТД при поиске быстро проскакивает все скорости.
Шил через АВРисп-2. Из АВР-Студио читаю ИДмикрухи - идёт ресет, пиликание, и плата в техобнуле(это с подключенной УМкой), техобнул проходит, программируются дата/время, при чтении статуса - всё ОК, "закрытая смена". Делаем выкл/ВКЛ - два морга и мать "в нирванне". Что могло стать с ресетом? - полностью рабочий аппаратик был...
« Последнее редактирование: 10/01/2018 13:54:27 от Master X »
  • Похвалили: 343 раз(а)
Re: Материнка моргает 2 раза
« Ответ #1 : 04/08/2017 19:23:27 »
Попробуй старую прошивку октябрь 2016 как будет себя вести
« Ответ #2 : 04/08/2017 19:44:50 »
Пробовал. Фишка в том, что как только программатором считываю ID микрухи - она штатно ресетится и всё пашет как надо. Техпрогон, печати Xов и пр фигня.
Почему-то некорректно ресетится атХмега, или ещё кто-то.
« Ответ #3 : 04/08/2017 19:51:58 »
Я в таких случаях  шью обратно в К или в ЕНВД и проверяю материнку.
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #4 : 04/08/2017 20:03:45 »
drfaust, Буквально вчера, та же проблема, оказалось проблема в УМ. Перешивал по много раз и то и другое....поменял электролиты результат ноль, поменял УМ и все пошло.
« Ответ #5 : 04/08/2017 20:23:35 »
msvk, На М-ПТК, как и на АСПД соотв. (мать SME10037.11.01_2) прошивы не нашел.
Юрий65, УМку менял - не она.
Сейчас глянул DD4 - ресет есть. Почему эта Хмега стартует после считывания Id AtmelStudio и дальше пашет как нив чём не бывало....
Во вложение докинул вид ресета от MAX6365: красная - питалово 3.3(масштабы разные), зелёная - ресет, начало отсчётов по подъёму фронта любого из сигналов.
« Последнее редактирование: 04/08/2017 20:43:22 от drfaust »
« Ответ #6 : 04/08/2017 20:44:15 »
[Вот это разве не оно:https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=198
« Ответ #7 : 04/08/2017 21:01:53 »
Наверное, вшил, ничего не смог сделать(зелёный горит и всё) перешил обратно - не помогло.
Онлайн SkaT
« Ответ #8 : 04/08/2017 22:46:58 »
drfaust,.....майская прошива не рабочая,несколько раз пробовал.....шил октябрьскую и ни каких вопросов.
Шил октябрьскую или апрельскую ?
« Ответ #9 : 05/08/2017 00:22:16 »
Сначала BLD 5494 от 11.05.17
Потом BLD11092 от 26.10.16
С сайта штиха переписывал к себе(думал может левак скачал), так же качал облазил оба ФА (местный и Вадима) - там тоже, что и у штриха
Напомню, речь идёт о прошивке матери SME10037.11.01_2.
Сейчас, жду когда начальник привезёт мать от М-ФР-К с головой и шлейфом(коллеги из соседнего ЦТО помогли). Цейтнот. Завтра с утра её надо вводить, а у меня "трупик".
  • Похвалили: 1536 раз(а)
« Ответ #10 : 05/08/2017 01:26:47 »
Штрих любит плодить сущности .
Насчет АСПД прошиву попробуй от 5 июля 2013 года . какая-то редкая ФП там стояла 2.0 сборки
151 на 4000 записей .
Ну по крайней мере запуститься должна без нее .
А вообще похоже на проблемы с ОЗУ .
« Ответ #11 : 05/08/2017 01:54:46 »
А мы им вот этого "неудачника"+ФП(шлейф-то свой), ну и ТПГ тоже.
Так что, насобираю тут ответов - перешлю Александру(он вроде не представлен тут, по крайней мере я его ника не знаю) - может ему поможет победить её.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #12 : 05/08/2017 03:37:53 »
А электролиты поменять? Пару раз была такая байда. Помогло.
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #13 : 05/08/2017 08:35:16 »
Перешитый ФРК мигает ошибкой, если засвечивать датчик контрольки. ПТК не видел, может там же хрень, просто вставить ленточку...
« Ответ #14 : 05/08/2017 10:19:07 »
Не, Виталя. Мыргы-то необычные. Бумагу, техобнул и пр. фигню я уже на автомате чую.
Этот гад, что голая плата(без принтера, без УМ), что полностью в сборе - одно и то же.
Что за прошивки-то? Я видел только декабрьскую и майскую...
« Ответ #15 : 05/08/2017 14:26:53 »
Ну в ФА надо было заглянуть.....попробуй эту прошивку ,100% рабочая.....с десяток перешил СП  М ПТК.
Спасибо.
Но платы у меня уже нет. Обменяли у соседей на плату от М-ФР-К. ФР уже в работе у клиента.
А тема пусть висит. К концу октября-началу_сентября ещё один ПТК будет. Надеюсь будет спокойно и я смогу проверить всё что насобирал, без авралов/цейтнотов
Это сообщение считают полезным: Pers3141
Оффлайн sernit
« Ответ #16 : 24/11/2017 15:17:38 »
Вдогонку фьюзы, пусть лежат, мало ли что.
Ради денег люди готовы пойти на ВСЁ! Даже на работу...
