Автор Тема: Что интересного можно выцепить из логов умки ?  (Прочитано 6239 раз)
Reset source: 0x3 - это вотчдог ?
hf signature=0x91827364
r0=0x4005c000
r1=0x0
r2=0x0
r3=0x80
r12=0xa5a5a5a5
lr=0x4be41
pc=0x4bbf0
psr=0x6100001b
что такое hf signature ?
lr,pc. интересно, как их значения могут помочь разобраться ? любопытно. какой механизм и каких компиляторов позволяют так свободно к регистрам обращаться (попробуй инлайн асмой к r0 обратиться)? от чего тогда ещё sp не дёрнули ?
прицепленный лог - от чудящего Ш ФР 01 Ф, fw УМ 14.06.2017. сам не видел, но клиенты утверждают, что иногда фр валится в "продолжение печати" после замены бумаги (хотя в этот момент ничего не чепяталось).
« Последнее редактирование: 03/08/2017 23:11:44 от tridentxp »
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Reset source - это регистр Reset Source Identification Register (RSID)
0х03 это POR+EXTR, т.е. нормальное включение питания.
При исключениях ядро Cortex аппаратно сохраняет 8 регистров, они и выводятся. Очевидно, что в момент записи на карту они уже совсем другие, это именно состояние в момент исключения.
Можно дизассемблировать прошивку и пытаться понять откуда она свалилась в hf ))
Заводские версии 29.05 и 12.07. Остальное на свой страх и риск.
свалилась в hf ))
дык что такое HF ?
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
дык что такое HF ?
уважаемые знатоки, что в чёрном ящике?
Оффлайн SergL
HF
Hard Fault. Одно из исключений ядра арм кортекс.
читать к примеру тут http://www.keil.com/appnotes/files/apnt209.pdf
да ты приколист. ковырять ооп через асму, особенно когда прямых указателей нет, а одни ссылки на указатели и неразрулевыемые структуры. кста, это предложение нам или своему отделу ? если нам, то нам не коле.
Удевительно занятное дело, я Вам скажу. Особенно если при компиляции врубили -O3 или strict-aliasing.  ;D А если добавить пару примочек от Криса Касперски, да ещё модифицировав RTM компилера - практически "неломаемый" код...
я чот не вкурил. ты с кем работаешь ? с нами или с разрабами ? тебе оес128 нехватирен ? лучше бы помог меркату ломануть.
дык что такое HF ?
декодер и IDA у тя есть. всё в твоих руках.
какой то сомнительный пост. мне кажется ты сам не уверен в том, что тебе библиотека логирует . кому ка ни разрабу разбираться в стратапе.s и разбираться в самосбросах и исключениях. иными словами ты ссылаешься на логируемый ресурс, который ты не контролируешь. лень маны курить. просвети куда на момент исключения кортех кидает 8 регистров: на стек или как напылялщики  захотят ? напомню у филипков юзерский код с нуля идёт, у стм-ов с 0х800000.
« Последнее редактирование: 05/08/2017 19:50:04 от tridentxp »
Оффлайн SergL
Кидает в текущий стек (у кортекса их несколько).
Обработчик исключения их оттуда вытаскивает и перекладывает по фиксированным адресам в ОЗУ. После перезапуска если стоит метка что был HF они из ОЗУ логгируются на SD.
Примеров кода обработчика исключений в сети полно, я даже давал ссылку на один из мануалов.
Онлайн KrasCEP
  • Похвалили: 497 раз(а)
малость оффтоп: Вот интересно, вывести для пользуна наружу из корпуса кнопочку сброса ОЗУ - тупо размыкать батарейко, ну и научить дату-время прогать после сброса и минимальные настройки лить в ФР..., забот у ЦТО по заявкам станет меньше?
Онлайн KrasCEP
а ежели "SD mount fail", куда будет логгировать?
Оффлайн SergL
Больше. Кассиры будут давить с целью украсть деньги из кассы.
Оффлайн SergL
Никуда, логи пишутся только в случае наличия исправной карты.
  • Похвалили: 1043 раз(а)
То то и оно из 10 УМ-к обычно в 2-3х глючная SD карта с Завода !!!
