Автор Тема: Ритейл - 01Ф Проблема по питанию?  (Прочитано 6630 раз)
  • Похвалили: 1146 раз(а)
Всем привет. Помогите друзья. Регил сегодня 5 Ритейлов - 01ф с Ethernet. Всё прошло ровно кроме одного (последнего .ля). Фискализация прошла. Далее бью чек. Пишет что ФН не отвечает. Не понял. Повторяю попытку. Чек вышел. И так может быть с промежутком 10-20 чеков. Шлейфа там нет. ФН на плате. Проверил. Всё ровно. ФН живой Решил создать новую тему т.к. есть ещё глюк. При печати x/z отчётов может остановится на секунду, мигнуть, посигналить и печатать дальше. С переодичностью 8-10 чеков. Ясно понятно что т.п. Ритейла не поможет пока не получите сертификат. Готовы и плату поменять, хрен с ней, клиенту отдать нужно.  Но сцука зав номер то зашит!!! Касса на учёте. На плате вроде видимого нечего нет.  Кондёры живые.  Что ещё глянуть?
Оффлайн Пых
Re: Ритейл - 01Ф Проблема по питанию?
« Ответ #1 : 03/08/2017 19:25:28 »
ИМХО виноват ФН.
Была пара ккм (лайт02Ф и второй не вспомню) похоже себя вели. На запросы откликался с пол пинка, а на чеки и закрытие смены вел себя аналогично "не отвечал". Проверь ФН на ПК, как себя вести будет.
« Ответ #2 : 03/08/2017 19:31:13 »
К компу цеплял. Но не гонял долго. А прерывание печати при отчётах? Может фн давать глюк такой?
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #3 : 04/08/2017 22:02:31 »
Если он с ethernet должна быть sd-карта. На ней должны быть логи. По ним может что-то проясниться.
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #4 : 04/08/2017 23:04:56 »
Новые платы без заводского номера.Его надо будет запрограммировать.
Может поможет прошивка последней версией ПО.Похоже на неисправный процессор.
« Ответ #5 : 05/08/2017 13:59:58 »
Карты не было.
« Ответ #6 : 05/08/2017 14:00:44 »
Плат нет. Ни в Штрихе, ни в Тринити. Ожидают в конце августа. ПО последнее.
« Ответ #7 : 05/08/2017 14:01:28 »
Короче затыкания на печати решились перебросом принтера. Но провалы ФН так и остались. Как проверить фн? На компе всё норм.
