Автор Тема: Штрих-ФР-01Ф,проблема после модернизации  (Прочитано 9510 раз)
Оффлайн erik
Всем привет.
После модернизации, при печати чеков теряет связь с драйвером.
Таймаут увеличь для начала.
Да питания не хватает, отвал при печати - 90%, что питалово. Следует помнить, что отсутствие беременности у электролита еще не говорит о его исправности (с). Поменяй оба.
Оффлайн cesav2007
Ну да нужно менять электролиты.
Оффлайн erik
Ок,попробую,результат напишу.
Кондеры поменять это само собой, но заметил такую вещь , на доработанных Штрих-ФР-01Ф и Штрих-Мини 01 Ф подключенных по COM при таймауте меньше 3000 периодически отваливает связь, особенно хорошо это можно увидеть при записи\чтении таблиц. Так что проблему нужно решать комплексно и с таймаутом поиграть и кондеры по питанию поменять или вообще стаб питания на УМку повесить.
Оффлайн erik
Кондеры поменял,стаб питания на умку повесил,с таймаутом поигрался,проблема не ушла,связь отваливается именно при печати,забыл сказать это уже пятый аппарат с одной и той же проблемой.
  • Похвалили: 343 раз(а)
Всё выше перечисленное  без сомнения верно, но есть один нюанс ,  на моём примере. Забираю у клиента фискальники, которые работали без проблем, снимаю кучу отчётов,  дорабатываю до Ф и начинаются проблемы, постоянно отваливается связь, всё проверяю, меняю ничего не помогает, пререшиваю  в АСПД или ФРК всё опять работает отлично. До этого делал доработки, в  Умках была апрельская прошивка проблем не было, как начал обновлять  так через один глюки.
Подозреваю, что в более свежих прошивках они подняли частоту процессора, поэтому глюки чаще появляются. У нас такая же фигня, даже по скорости работы видна разница в прошивках.
Попробуй поставить в настройках режим пониженного  энергопотребления, по идее частота процессора должна снизиться, если не порезали в новых прошивках.
msvk, а сам ФР какой прошивкой шили? С апрельской и УМ 12.07 - проблем не было.
У меня все ФР-01Ф прошиты вот этой прошивкой, на офсайте декабрь 2016
У них давно там "апрель2017". Пиканье перед улюлюканьем убрали.
Я знаю что есть апрельская, она появилась в конце июня, я указал какой я прошивал.
Онлайн svv
  • Похвалили: 1316 раз(а)
Это еще можно как-то объяснить глючной умкой. А вот когда дорабатываешь какой-нибудь РР или ритейл, который до этого год-два работал как часы, а после доработки (замены ПО) начинает периодически перезагружаться ,терять связь и впадать в сбой ОЗУ - это, блин, загадка  ;D. И советы РР-овцев отмывать платы выглядят как-то неубедительно.
Оффлайн erik
Прошивал ФР апрельской,УМ 12.07.,Проблема не ушла((((.
Напишу сюда, после модернизации снимал Х-отчёты, на третьем заткнулась касса и стала выдавать чёрные чеки. УМка хорошая, прошивка 04.2017. Кондёры менял.5в. нормальные. Может у кого был подобный баг, сейчас просто времени нет платой заняться, подкинул другую.
  • Похвалили: 665 раз(а)
Шлейф от ТПГ криво вставлен или загнулись контакты?
got10, Перетыкал
Оффлайн cesav2007
Может атмега померла?
  • Похвалили: 495 раз(а)
так скорее всего..., или трещинка где-то в пистончике на плате
атмега померла?
Тоже склоняюсь к этому - трещин нет , разъём пропаян. И в ЗИПе бл... такая же лежит. Перешивал на АСПД - шьётся нормально. Но чеки негры.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Шлейф маханул бы всё-таки. Хотя б с контрольки, чо сразу атмега.
Шлейф маханул
Я плату другую поставил, шлейф не причём.
Всё-таки закончилось заменой Атмеги. Принесли кассу с таким же дефектом, чёрные полосы (отработала месяца три). Заменил атмегу - благо эклз-Р была ещё не снята с неё. Всё заработало. Пришлось сдувать со своей платы и с ЗИПа. Все заработали!
Чёт пропустил может - батарейка на плате ФР сейчас нужна? Так ещё плюс две стоят. Кто выкидывал?
Оффлайн Kirill II
Подскажите такая же ситуация отработала касса 1 месяц при снятии отчета без гашения пошла черная лента (при нажатии протяжка ленты выходит черный чек, причем нажимаю любую протяжку движется чековая, если просто протягивать рукой лента белая, так же включении кассы происходило примерно 40 сек после зажатия выключателя до момента звукового сигнала и определения в драйвере) менял уже 3 платы (2 раньше работали одна новая). Пробовал менять принтера нет результата, как здесь писали прошил в аспд черная лента осталась. Тогда взял новую плату прошил все вроде нормаль промотал ленту. подсоединил через com стала такая же беда. Подумал прошить в апсд но программатор написал что не может войти в программирование. (видимо померла атмега). вот найду еще плату и думаю а не упорю и ее. Может делаю что то не то но вроде не первая касса.
Так и должно быть. Шлейфы от принтера КЛ лучше выдернуть.
Оффлайн Kirill II
принтер кл не подсоединен
