Автор Тема: Штрих - Лайт-02Ф не правильная дата установлена на 6 дней вперед  (Прочитано 6856 раз)
Оффлайн procesor
  • Похвалили: 65 раз(а)
  • Терпение — стан победы.
Аппарат Штрих - Лайт-02Ф не правильная дата установлена на 6 дней вперед
смена закрыта,с ЭКЛЗ если бы было ),все понятно ждем 6 дней, потом ставим текущее возьмет.
А вот с ФН,что то меня смущает внутренний таймер с батареей,получится как с ЭКЛЗ???
« Последнее редактирование: 03/08/2017 01:16:49 от procesor »
  • Похвалили: 665 раз(а)
При закрытой смене таймер стоит.
Оффлайн procesor
тогда почему в тесте драйвера в состояния ккм стоит дата 07.08.17,а при проверки состояния ФН 08.08.17,смена закрыта 07.08.17
Оффлайн procesor
и аппарат берет только 08.08.17,если ставлю 07.08.17 то пишет не верная дата
Считай последний документ, техобнул сделай- там и видно будет
Оффлайн procesor
документ последний от 07.08.17 ,пред последний продали порошок Ариэль))),потом закрытие смены,целый день работали с 07.08.17
Оффлайн procesor
посмотрим когда наступит 07.08.17 аппарат у меня пускай полежит
Оффлайн procesor
хотя завтра в ФН будет 9.08.17 и он не будет принимать 08.08.17 тогда ,время покажет.
Ну можно же дату/время на компе двинуть, в целях эксперимента? Вдруг оживет. В ОФД не двинешь, конечно.
В ФН вроде же не часы, а тупо таймер.
Дык раньше даты в ФН по-любому ничего не сделать. Выставить дату-время на час позже чем в ФН, открыть-закрыть смену, и подождать пока пройдет эта неделя, не?
У нас были одни такие, на три недели вперед пробили последний документ в ФН и он улетел. Послали отдыхать их эти три недели.
Оффлайн procesor
Да здесь просто смена закрыта 07.08.17 в ФН 08.08.17,если я завтра когда в ФН будет 09.08.17,поставлю 08.08.17 возмет,тогда привязка к часам и как раньше с ЭКЛЗ не получиться, только через день,а именно заработает 08.08.17,может быть)))
Оффлайн procesor
Обращение к  программистам одной из федеральной сети кассиры и так часто меняются(не такая большая зарплата) ,не надо их заставлять перед началом рабочего дня вводить дату текущего дня,они бывает ошибаются!!!,а последствия бывают дороже чем их зарплата,не доверяете таймеру в ККМ и ПК?
Это сообщение считают полезным: rst
Оффлайн cesav2007
По идее должен принять дату и время позднее последнего фискального документа. Но в ФН ещё столько неизученого...
В ФН часов нет. Там только таймер, который запускается при открытии смены и контролирует расхождение промежутка между кассой и ФН (между фискальными документами). Поэтому рекомендую при закрытой смене потихонечку время переставлять назад 2-3 раза в день, пока дата не совпадёт с реальной. Вариант просто лежать может и не сработать - статистики нет.
  • Похвалили: 336 раз(а)
Надо поставить не только дату последнего документа в ФН, но и время выставить позже последнего документа. В ЭКЛЗ в закрытой смене время в пределах одной даты могло быть любым, в ФН время не может быть меньше ни на минуту.
