Автор Тема: Меркурий 185Ф, нет индикатора питания.  (Прочитано 3334 раз)
Майская партия 185-ых, не горят индикаторы питания (под дисплеем).
Разобрал, а светодиоды не припаяны... :)
Это модификация такая, или светодиоды закончились? :)
С нетерпением жду ответа Сергея Алексеевича (хоть это и будет автоматически означать удаление этого моего комментария). Смайл.
Это ОТК такое.
Даёшь стране угля, мелкого и ....
Светодиоды, видимо, закончились. У меня партия от 06.17- и там тоже ничего не горит.
ewgen, так это еще хуже. Когда их просто нет - сразу ясно в чем дело. А когда не горит - тут все таки минимум две причины могут быть, это из очевидных :-)
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
"Мы позже основных производителей вышли на рынок, потому что чуть ли не единственные проходим честно экспертизу, что бы выпустить в продажу лучшую кассу, с "вылизанным" ПО, качественную и недорогую"
Не помню, кто сказал...
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
То же самое на 115 мерках. Не горят, я не разбирал думал такая модификация без светодиодов, но очень неудобно - кассиры не видят включена касса или нет.
Включайте опцию на постоянную подсветку экрана- я давно так делаю, он немного кушает.
Оффлайн LIMIT
ООО! Спс не додумал  ;D
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Ой, сколько диванных бойцов набежало, прямо как в Новой деревне, а кто Глеб Капустин? :)
Ну тогда думайте, зачем там предусмотрен, но не установлен светодиод? Там ещё ряд элементов не установлен, кто сможет определить их назначение? Или только на светодиод познаний хватило :)
P.S. Если интересует ответ, то должен быть вопрос без флуда, так как читать/удалять разный ночной бред начинает надоедать, тем более в отпуске :)
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн LIMIT
Вопрос без флуда - почему в разных поставках то есть светодиоды то нет. Где их нет совершенно не видно что касса спит.
На данный момент недовольным клиентам отвечаю такая модификация, главное чтобы если позвонят на завод эту версию подтвердили бы )))
Оффлайн Бушин
В М185Ф, в отличие от М115Ф, выключатель питания расположен сбоку, что позволяет его всегда визуально контролировать, в каком положении он находится (включен/выключен), поэтому какая либо дополнительная световая индикация "включенности" ККТ при наличии выключателя в зоне видимости - не актуальна. С целью повышения потребительских свойств, по просьбе отдельных участников рынка, в М185Ф была реализована возможность включения/выключения ККТ без использования выключателя питания, а при помощи кнопок клавиатуры (аппаратная реализация, на транзисторах, чтобы отключить можно было в случае сбое центрального процессора). Именно для этого исполнения и был предусмотрен светодиод, который бы указывал, включена ККТ или нет, так как положение выключателя уже не могло однозначно показать на то, включена ККТ или выключена. Однако, при проведении опроса среди широкого круга пользователей было установлено, что такой вариант исполнения не находит общей признательности, и многих устраивает именно традиционный тумблерный вариант. Поэтому такое исполнение не пошло в работу, и часть компонентов мы просто не устанавливаем, в том числе светодиод.
P.S. Если отсутствие именно светодиода вызывает у пользователей нарекание, проблем нет его нам ввести, проверим схемотехнику, но вроде должно работать и в варианте, когда нет реализации выключения с клавиатуры, а светодиод будет работать.
Ещё момент, ток подсветки на максимуме составляет не более 50 мА, что от АКБ составит не более 30 мА, при АКБ 2 А/ч хватит явно надолго, да и подсветка не является определяющей при потреблении. Если подключен БП, там 12В на 0,4А, просто с запасом. Кому вообще хочется "безлимит" по питанию, поставьте источник 9В, 2,5А, выбросьте АКБ, запаяйте диод и тогда вообще подсветку можно не выключать никогда. Да, для сведения, сейчас светотехнику перерабатываем, чтобы никакой диод не запаивать и АКБ не отключать, а чтобы сразу с завода было заложено в конструкцию, чтобы подключить можно было мощный БП 9В, и пока напряжение есть - идёт питание от БП и зарядка АКБ, а если напряжения нет - работа от АКБ.
Оффлайн LIMIT
Понятно, спасибо за ответ. Но у меня и в 115 нет диода (или не светится) а там выключатель сзади. Буду не отключать подсветку тогда.
Оффлайн Бушин
Я сейчас в отпуске, схем под рукой нет, точно не могу сказать, но по идее, светодиод там должен стоять, так как с выключением питания эксперименты проводили на М185Ф, на М115Ф решили сделать сразу универсальный вариант, с любым блоком питания. Поэтому я уточню и напишу
Оффлайн LIMIT
На всякий случай это не единичный 115 а много и из разных поставок. Сейчас вот ввожу  00082996 - не горит.
Оффлайн Бушин
На М115 сейчас в изготовлении новый корпус, там выключатель сбоку, как в М185, под него  проектировали новую универсальную плату. Очень может быть, что платы уже сделали, а корпус ещё в работе, хотя по срокам должны были запустить одновременно. Сейчас попрошу всё привести в соответствие, если светодиод полезен, пусть будет всегда.
P.S. Были нарекания, типа, светит в глаз яркая точка, зачем он нужен, атавизм, есть дисплей, кнопку нажал, всегда понятно, привыкли к смартфону
Предлагаю вместо установки светодиода просто какие-то действия экрана (приглушенная подсветка, горящая в уголке точка, помыргивание раз в 5 секунд и тп. :) )
Оффлайн Бушин
Схему нужно посмотреть
Оффлайн silverflex
  • Похвалили: 29 раз(а)
Бушин, у смартфонов есть индикаторы у некоторых
Оффлайн 7SSS7
90-й Атол в выключенном состоянии при зарядке в левом верхнем углу два сегмента "подмаргивают". Может что-то типа зтого сделать?
Оффлайн Бушин
Если кто обратил внимание, что у нас гаснет только подсветка, сам индикатор не гасится, но так как стекло сильно тонированное, то индикация без подсветки не очень заметна, поэтому либо светодиод (некоторых раздражает, яркая точка в глаз, кассиры нервничают), либо с какой то периодичностью вкл/выкл подсветку
Резюк до килоОма, чтоб видно было, что аппарат включен. Диод белый. Ну чтоб в тёмном помещении видно было, что девайс включен.
Оффлайн Бушин
Оставим зелёный светодиод, кому не нужен - можно выпаять
Мы в 2002-2003-м  на телефонах Сименс меняли зеленые светодиоды на синие, за деньги- оч круто тогда смотрелось :))
