Автор Тема: Атол 90ф нет включения  (Прочитано 2953 раз)
Оффлайн Серый
« : 02/08/2017 13:42:13 »
Атол 90ф перестал включаться,не реагирует на клавишу РЕ. Напряжение на контрольных точках в норме. Подскажите в чем причина? Материнка версии 1.8.1
  • Похвалили: 893 раз(а)
Re: Атол 90ф нет включения
« Ответ #1 : 02/08/2017 14:08:47 »
А если перемычку переставить?
Оффлайн Серый
« Ответ #2 : 02/08/2017 14:16:17 »
Перемычку NORM/BOOT?  Как я понимаю, она служит для прошивки БУ. На всякий случай -переставлял , реакция - ноль.
« Ответ #3 : 02/08/2017 14:31:25 »
Ну тогда в Наретэ дорога))
« Ответ #4 : 02/08/2017 22:39:42 »
А перепрошить? М.б. даже начиная с загрузчика.
Оффлайн asatsol
« Ответ #5 : 03/08/2017 04:27:49 »
Была такая проблема. Причина была в разряженом аккумуляторе. Отключи аккум. от платы и подключи обратно. Пол часа подзаряди и включаяй ККМ. У меня пока заряд не дошёл до 30% касса выдавала всякие баги(иероглифы на дисплее, полупустве чеки и т.д.).
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #6 : 03/08/2017 13:55:06 »
Бывает А90Ф не заряжается в выключенном состоянии, т.е. если акб разрядился, то зярядить его не возможно, т.к. аппарат не включается, хоть и должен от сети.
Оффлайн Серый
« Ответ #7 : 04/08/2017 13:59:57 »
Перепрошивка не идет, А90ф на кнопку ИТ не реагирует. Да и когда подключаешь Б.П. значок зарядки АКБ на индикаторе не горит. Блок питания в норме. АКБ при проверке выдает 8,6 v.
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #8 : 04/08/2017 14:16:16 »
На проц то питание идет? С DA1  3v3 присутствует?
Оффлайн asatsol
« Ответ #9 : 05/08/2017 02:36:28 »
Так и не понял, АКБ отключали от платы или нет? Просто мой случай был один в один. Индикации заряда не было, хотя фактически при замере он был. ККМ ни на что не реагировала.
Оффлайн Серый
« Ответ #10 : 07/08/2017 13:01:39 »
С  DA1  3.34v на проц. подается. И что получается - СДОХ проц.?
« Ответ #11 : 07/08/2017 13:28:20 »
Проверь стартует ли проц, клаву опрашивает? Если нет, то проверить ресет, поменять кварц, залить загрузчик программатором.
Оффлайн TEXHO
« Ответ #12 : 22/12/2017 18:24:36 »
С теми же симптомами сегодня мне доставили АТОЛ-90Ф - не включается. В бубен побрякал, молитву прочитал, т.е. всё, что выше в этой ветке написано, сделал. Но безрезультатно. Вскрыл корпус, добрался до платы управления, пробежался осциллографом по выводам под резинкой клавиатуры - импульсов опроса клавиатуры нету, только постоянные уровни, порядка 3,3В. Естественно, что включаться по нажатию на РЕ она и не будет, т.к. не видит "клаву". Кварцы "генерят". Прошивка загрузчика программатором ничего не дала, может из-за того, что ККМ не удалось включить, но вроде и так должна шиться - питание то подаётся на проц, ИМХО.
Очень похоже на последствие статического разряда пальцев продавца через клавиатуру по клавиатурным портам процессора. Эта касса уже второй раз умирает, первый раз аж КЗ процессор по питанию устроил, грелся как плитка, разогревая все стабилизаторы питания. Нет защиты от статики в этой кассе, придется к продавцу привязывать заземляющий хвостик, как на бензовозах делают. :)
Вылечил только заменой всей платы управления. :(
