Автор Тема: меркурий-130ф отказ регистр. в сети  (Прочитано 5623 раз)
Оффлайн николас2
пять Меркурий-130ф. При подключении через СИМКУ -ОТКАЗ РЕГИСТРАЦИИ В СЕТИ. Пробовал симки разных операторов. ККТ выпуска 07.2017. На остальных ККТ из этой партии все нормально.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Re: меркурий-130ф отказ регистр. в сети
« Ответ #1 : 02/08/2017 15:01:11 »
Пробуй обнулить у меня было похожее с вайфаем - нет сети  и все, помогли обнуления и пляски с бубном
« Ответ #2 : 02/08/2017 19:22:29 »
Ну и может же быть просто дохлый гпрс-модуль.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #3 : 02/08/2017 19:32:29 »
Если модуль GSM "дохлый", то тест модема не пройдёт. Отказ регистрации в сети, это когда настройки сети конкретной SIM не прописаны в Настройках GPRS. Нужно сделать тест модема, настройки должны прописаться для большинства операторов, а если не пропишутся, зайти в настройки GPRS и прописать самостоятельно, потом выл/вкл и всё должно заработать
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн николас2
« Ответ #4 : 03/08/2017 15:40:43 »
На тесте модема при надписи на индикаторе УРОВЕНЬ СИГНАЛА виснет,хотя на чеке уровень сигнала пропечатывается, затем печатает ОТКАЗ РЕГИСТРАЦИИ В СЕТИ. На М-115Ф и М-180ф с этими симками проблем нет(мтс,билайн,теле2)
« Ответ #5 : 04/08/2017 13:33:07 »
Был случай со 185Ф - нет регистрации в сети по WI-FI. Рядом стоял еще один включенный аппарат и регистрация норм.Как только его выключил- прошла регистрация первого... Думаю, что это не конфликт по IP-адресам. Либо выбор частотного канала бардачит, либо радиопомеха...
« Ответ #6 : 08/08/2017 23:15:59 »
В роутерах можно настроить количество девайсов, которые могут быть одновременно в сети + IP адреса могут быть настроены статически, то есть DHCP выключен.
