Автор Тема: Экр  (Прочитано 2946 раз)
Оффлайн Stoper13
Экр
« : 31/07/2017 02:01:58 »
Как лучше регистрировать утилитой  или руками с клавы? Перед регистрацией случайно открыл смену  в нефискальном режиме, теперь кассу нужно обнулить или можно так регистрировать после закрытия смены.  Если смена открыта более 24 часов будут какие-то сообщения при включении???
« Последнее редактирование: 31/07/2017 03:17:07 от Stoper13 »
  • Похвалили: 667 раз(а)
Re: Экр
« Ответ #1 : 31/07/2017 03:04:28 »
С перемычкой по сервисной инструкции.
Распечатать тест из меню ПРОВ.
Утилитой, но подберите её версию под вашу версию прошивки.
Оффлайн sava631
Re: Экр
« Ответ #2 : 31/07/2017 09:05:09 »
Обязательно проверяйте дату прошивки, не регистрируйте ККТ с датой не ниже 23.03.17 г !!!
Оффлайн Stoper13
Re: Экр
« Ответ #3 : 31/07/2017 12:56:27 »
Как проверить дату прошивки?
Re: Экр
« Ответ #4 : 31/07/2017 12:58:38 »
На тесте принтера дата написана.
Оффлайн Stoper13
Re: Экр
« Ответ #5 : 31/07/2017 13:19:35 »
Провел "ПРОГОН" версия ПО 02/06/17 версия 783-00.  Теперь вопрос тут читал Внешнее ПО должно соотносится с прошивкой, где его можно скачать. Ту прогу что я забрал из облака (https://cloud.mail.ru/public/3Vtv/Gy6C8HEzA)подходит для данной версии прошивки (Внешнее ПО 11.07.17)?
Re: Экр
« Ответ #6 : 31/07/2017 14:17:21 »
Подходит, главное не перепутать обычную (1000КЦ) версию и версию для 48 символов (500КЦ).
В файлах txt о соответствии (1000КЦ/500КЦ) версий всё подробно расписано.
Оффлайн Stoper13
Re: Экр
« Ответ #7 : 31/07/2017 15:19:45 »
Что значит обычную. Как узнать какой пользоваться, я запускаю Мik2102_48символов касса подключилась, все работает. Какие файлы txt? В облаке архив с доковским файлом.
Оффлайн Stoper13
Re: Экр
« Ответ #8 : 31/07/2017 15:25:55 »
Уточнил у ТП при регистрации нет разницы какой пользоваться утилитой, разница возникает только когда заносишь в ККМ номенклатуру.
Оффлайн Stoper13
Re: Экр
« Ответ #9 : 31/07/2017 15:39:17 »
При регистрации вместо чек предрегистрации выдало сообщение запрограммируйте номер ККТ
Re: Экр
« Ответ #10 : 31/07/2017 16:26:01 »
Если был сделан СБРОС на не зарегистрированной кассе, то Зав.номер тоже сбросился, его нужно запрограммировать.
Оффлайн Stoper13
Re: Экр
« Ответ #11 : 04/09/2017 16:07:05 »
Сделано, регистрация прошла успешно )
