Автор Тема: АТОЛ 55Ф Сделать чек коррекции или возврата прихода  (Прочитано 8602 раз)
Оффлайн Vanechka
Добрый день господа, собственно вопрос в следующем:
Есть АТОЛЛ55Ф с ФН, подключенный к УТ 10.3, 1С криво вывела чек на печать и соответственно он записался в ФН, как сделать через утилиту "тест Драйвера ККМ" операцию по коррекции чек, либо же возврате прихода, НИ ОДНОЙ толковой инструкции в интернете нет, дозвонится до АТОЛа - это из области фантастики.
Может быть кто - то что подскажет?
  • Похвалили: 669 раз(а)
Тест драйвера-Поиск устройства-Режим:Регистрация-Пароль 30-Войти.
Название товара-Сумма-Цена-Кол-во-Возврат продажи-Закрыть чек.
Оффлайн Vanechka
Спс, у меня в чеке в исходном было оплата наличными - 5621.18, электронными 5641.18 и разные ставки НДС 10- 494.24, ндс 18 888.67 - как - то можно эти данные тоже отразить, или это невозможно?
И может быть где - то есть мануал по такого рода операциям?
Оффлайн Vanechka
Или это не нужно отражать просто возврат по сумме и все?
  • Похвалили: 550 раз(а)
там же в драйвере все можно
Оффлайн Vanechka
а подскажите как?? а то я что - то туда смотрю и в общем то не совсем понимаю как это сделать?? либо может есть какой-то мануал по данному вопросу!?
Когда вы делаете возврат прихода, надо полностью набрать всё, что было в чеке прихола. Т.е. Все налоги тоже должны быть отражены в чеке позврата. Подозреваю, что только в этом случае ФНС всё корректно посчитает. Если сделать просто возврат общей суммы, налоги так и останутся на вас висеть и вы будете должны их заплатить.
Оффлайн Vanechka
Только налоги или еще всю номенклатуру - и как в драйвере набить несколько строчек!?
Сделайте в точности как в чеке прихода.
Оффлайн Vanechka
и еще раз извиняюсь за свои может быть глупые вопросы, но как в драйвере ККМ набить несколько строчек и есть ли где - нибудь какая - нибудь инструкция по драйверу ККМ?
Просто у меня 1С сформировала кривой чек, и там конечно куча позиций и как их набить в драйвере я если честно не знаю, понимаю что можно, но КАК!??
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
"ввод на сновании" не работает?
Оффлайн Vanechka
Ввод на основании чего?
Оффлайн Vanechka
Ввести на основании в самом драйвере ККМ???
А что мешает сделать как вам написали?
Оффлайн Vanechka
Мне надо знать тонкости, опять же разные ставки ндс, разные типы платежа(бог знает почему 1с так выдало) - то есть часть электронными часть нет, и я так понимаю что это все как - то должно быть отражено в чеке.
Просто я с этим дравером почти не работал, а накосячить не хочется!
И последний вопрос инструкции по работе с драйвером нету на просторах интернета!?
C:\Program Files\Atol\Drivers8\Doc\
Каждую строчку пробиваете отдельно - со своими налогами - там поля есть соответствующие. Протягиваете бумагу и смотрите, чего пробилось. Кагда всё набьёте, закроете чек. Наименование можно слегка сократить (надеюсь, это ФНС пока не контролирует). Если ошиблись - аннулируйте чек или позицию.
Скидок у вас не было? Если были, замучаетесь...
Оффлайн GS
тебе 1с в самом тесте драйвера чек отбила? на основании приходного чека сделай документ чек возврата
Оффлайн Vanechka
Скидки были в этом то и проблема
там все не совсем так, был сделан ПКО, если делать РКО, то надо делать документ возврат товаров от покупателя, который по факту не нужен
 да и в через офд в налоговую это ушло, по этому чувствую придется решать в самой налоговой... Всем спасибо.
Делаешь копию базы 1С, на копии проводишь возвраты, и никаких проблем.
