Автор Тема: Разбираем проблемы с ККТ вместе  (Прочитано 13784 раз)
Оффлайн prohorov
Здравствуйте. Начинаю создавать темы по общим проблемам и путям их решения [проблемы связанные с софт-частью].
Первую часть сделал по теме сбора информации. Если у кого есть предложения или вопросы - предлагайте:
Ссылка на первую часть
Это сообщение считают полезным: samson
Re: Разбираем проблемы с ККТ вместе
« Ответ #1 : 07/08/2017 22:42:48 »
Не знаю баг не баг, но поначалу напрягало. На новых драйверах (605 - с выводом длинного зав.№) после тех. обнуления (проверял на ШтрихОнлайн и 01ф) заводской номер сбрасывается в 0000000000000. Лечится перезагрузкой драйвера.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #2 : 07/08/2017 23:37:14 »
ИНН ОФД - 1111111111
И это касса свободно хавает.
Просто шикарно.
Хоть это почитайте, чтоли
http://zapolnenie.info/algoritm-proverki-inn/
« Ответ #3 : 08/08/2017 01:05:45 »
Лечится перезагрузкой аппарата и новой "проверкой связи".
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #4 : 08/08/2017 01:15:27 »
А где-то в документах написано что должно быть иначе?
ИНН кассира тоже не проверяется.
Проверяется ИНН пользователя, и то в основном для того чтобы талантливые люди не добавляли в начале ИНН юрлиц два нуля.
Но, если очень хочется, мы добавим.
« Ответ #5 : 08/08/2017 01:45:33 »
Никаких нормативных актов по проверке корректности ИНН нет ( и не было никогда), тем не менее и теперь, и раньше каждый ГП поступал по собственному разумению. Помнится, налоговикам очень нравились модели, которые проверяли ИНН при фискализации. Думаю, и в Ф-ных кассах ГП постепенно прийдут к полной проверке вводимых ИНН. Если ФНС говорит о контроле за кассирами по их ИНН, то некорректные ИНН начнут вылезать. Лучше избавится от них ещё до того.
« Ответ #6 : 08/08/2017 03:08:59 »
Угу. У меня УМка(лайт-02ф) схавала и не подавилась вообще 9-значный ИНН ОФД.
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #7 : 08/08/2017 03:15:28 »
Регистрировал Пионер 114Ф и ввёл регистрационный номер с ошибкой . ККТ запищала и красным светом сообщило что рег.№ некорректен .Вернулся в настройки , откорректировал ошибку и удачно зарегил её . Со мной первый раз такое и я в шоке , ведь проверяю по пять раз а тут ручка забарахлила и вместо 8 написала 9 . Интересно на всех моделях такая защита от невнимательных ?
Оффлайн SergL
« Ответ #8 : 08/08/2017 14:39:00 »
Проверка РН ККТ прописана в ФЗ
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #9 : 08/08/2017 16:19:09 »
а в регионах где инн с нуля начинается, типа 04, 02 и т.п. как вводить надо? просто не приходилось сталкиваться
Оффлайн angre
« Ответ #10 : 08/08/2017 16:45:36 »
типа 04, 02
Именно так и вводим.
07******** или 07************
Оффлайн GS
« Ответ #11 : 08/08/2017 16:53:15 »
angre, а ведущий нолик печатается?
Оффлайн angre
« Ответ #12 : 08/08/2017 17:46:09 »
Конечно печатается.
« Ответ #13 : 08/08/2017 18:18:24 »
Сегодня впервые обратил внимание ,что штих онлайн "режет ЗН" , точнее если оторвать предыдущий чек то как ни крути , но верх у завномера исчезает . Решение - не отрывать  и чек клиенту не  не давать  , шутка  , но в реале манипуляции с настройками результатов не дали , у кого такая фигня была и кто победил  - пишем сюды.
« Ответ #14 : 08/08/2017 19:30:26 »
Ш-О, он без отрезчика, да? Люфт шестеренок, что тут сделаешь. Попробовать пустых строк добавить после "добропожаловать".
« Ответ #15 : 09/08/2017 00:38:06 »
ewgen, там надо то миллиметр доп прогона  сделать , а лишние строки  - зло , итак придумали фигню , чеком о покупке коробка спичек можно 2 раза подтереться , уж делали бы либо 2Д код либо всё текстом. фигли дублировать по 100 раз , тем более если ИП сам торгует , то он и кассир и ИП.
Ну а по проблеме - может SergL, что подскажет , он небось до 18 работает , может ещё не видел поста.
Оффлайн SERZH
« Ответ #16 : 09/08/2017 03:48:24 »
Раньше я размерами шрифта из табл. решал эту проблему или точку ставил в пустой строке .
Оффлайн SergL
« Ответ #17 : 09/08/2017 20:18:31 »
Отрыв чека происходит уже после печати клише. Следовательно добавление строк в клише проблему не решить.
Мы добавим несколько пустых линий перед началом чека.
Пока как вариант включить печать клише чека внизу документа в первой таблице.
« Ответ #18 : 10/08/2017 17:36:25 »
Это надо показать (скрин ) , то непонятно . Просто уже много перепробовал , всяких настроек ,так и не победил.
« Ответ #19 : 10/08/2017 18:06:55 »
Этот?
« Ответ #20 : 10/08/2017 19:28:07 »
Этот?
Без понятия .
Главное чтоб помогло и пустых строк не было . Пока проверить не смогу , нету под рукой такого.
Оффлайн prohorov
« Ответ #21 : 31/08/2017 18:35:03 »
Отрыв тоже поправили: вторая прошивка августа: https://newskktblog.wordpress.com/proshivka_avgust_v2 ссылки на скачку там же.
Оффлайн prohorov
« Ответ #22 : 04/10/2017 21:53:57 »
https://newskktblog.wordpress.com/2017/10/04/kkt-reshaem-bagi-vmeste-2/
Темы номера:
1. Обновление драйвера до версии 614
2. Разница в скорости между интерфейсами
3. Ограничение УМов по яркости и прошивка платы для Мини-01Ф
4. Время запроса от ФН
5. Питание на старых ККТ
6. Чти инструкции
Это сообщение считают полезным: samson, got10
  • Похвалили: 1538 раз(а)
« Ответ #23 : 05/10/2017 02:10:49 »
Все хорошо . Интересует схема актуальная на УМку с вай-фай .
Спасибо !
Оффлайн SergL
« Ответ #24 : 05/10/2017 16:14:34 »
Децимальный номер платы какой? А то есть "только wifi" - самый первые и "wifi+eth" - те которые выпускались позже.
« Ответ #25 : 05/10/2017 23:32:29 »
Номер SME16073.100.01
Но вот к примеру на платах последней партии присутствует микруха DD8 .
На более ранних не запаяна , хотя дец.номер один .
Ну еще есть мелкие отличия - отсутствует некоторая рассыпуха на старых выпусках.
« Ответ #26 : 06/10/2017 16:49:21 »
1. VCOM (требуется отдельный драйвер).
Так что разница между интерфейсами есть и usb работает лучше.
Я так понимаю это касается скорости передачи данных в ОФД ? Тогда, если не секрет, как передовать данные через VCOM ( не RNDIS) ?
Оффлайн спектр
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #27 : 06/10/2017 19:11:11 »
это касается скорости передачи ККМ-ПК
Оффлайн SergL
« Ответ #28 : 06/10/2017 21:40:51 »
Вот последняя схема
Это сообщение считают полезным: zival, Slava, drfaust, Master X, tridentxp, ligakkm, 1, got10, KrasCEP, Дед
« Ответ #29 : 06/10/2017 22:02:52 »
Благодарствую !
« Ответ #30 : 07/10/2017 02:34:56 »
Вот последняя схема
а чо на fram-ы как например атло не заглядываетесь ? дорого и малоёмкие ? кирпичи изменились, а концепции статики остались. кста, поговаривают PIC-и жуть дешёвые при сверх массовой закупке. е&№те.
« Последнее редактирование: 07/10/2017 02:51:14 от tridentxp »
« Ответ #31 : 22/11/2017 14:34:31 »
Вопрос - клиент имеет несколько Ритейлов- винда 10...rndis, отваливается интернет чеки не отправляются. Правим в винде в сетевых ставим не делилтся инетом, потом делится и усё отправляется. Надо с таймингами поиграть? 1000 вместо 100 ставить или через OFDproxy?
  • Похвалили: 547 раз(а)
« Ответ #32 : 22/11/2017 17:34:43 »
Mechanik,
ofdproxy в последних драйверах встроен, попробовать не долго
« Ответ #33 : 23/11/2017 13:58:23 »
Запустили через ОФД прокси проверим.
Еще вопрос - реально ли на Ритейлах, чтобы 2 компа на 1 ФР выходили на связь? Спросили, вот как 2 ФР на 1-ом компе знаю... а вот наоборот.
Оффлайн Кирилл
« Ответ #34 : 23/11/2017 14:38:21 »
РР04 так работает через rndis, перенаправленем портов на роутере сделали, а так вроде тип сетевой драйвер нужен платный
Оффлайн SergL
« Ответ #35 : 23/11/2017 17:33:56 »
Технически это возможно если софт будет закрывать соединение после того как сделал все что ему нужно с ФРом.
Если софт этому не обучен то нужен сетевой драйвер.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #36 : 19/02/2018 18:20:35 »
Ссылка из ФА ведет в эту тему, умнее ничего не придумал, как написать сюда же. В случае чего - перенесите куда правильнее.
В ФА добавил схемы УМ-ок: оба варианта исполнения, схемы, сборочные, деталировка. Комплект :)
Оффлайн prohorov
« Ответ #37 : 24/07/2018 16:57:05 »
Четвертая часть тыц
Темы:
Действующие прошивки.
Обновление WI-FI для старых версий.
Особенности загрузчика 145.
Смерть загрузчика (ККТ запускается, но не реагирует).
Также обновил файл changelog'а
Это сообщение считают полезным: dervish, SERZH
« Ответ #38 : 24/07/2018 18:36:53 »
Четвертая часть тыц
Почитал этот блог,очень полезнительно!
« Ответ #39 : 24/07/2018 18:58:41 »
zax, Для сервиса-не знаю,а вот для ремонтников-очень даже.Я допустим не знал особенности 145 загрузчика.
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #40 : 24/07/2018 19:28:05 »
Дык ещё месяц назад узнал про загрузчик 145......https://kkmcom.ru/index.php/topic,11370.msg122660.html#msg122660.......но это мне как то ,в плане ремонта,ни чего не дало......
« Ответ #41 : 24/07/2018 21:02:48 »
А у меня как раз месяц штрихов и не было,в основном атоллы и всякой шушеры по мелочи.
Оффлайн prohorov
« Ответ #42 : 30/07/2018 21:38:23 »
Если что, на прошлой недели в техподдержку было три письма на тему "не работает wi-fi и не прошивается". После вопроса "а вы кабель к Умке цепляете или к плате?"  ответа не было. Здесь у таких проблем ни у кого не возникало?
« Ответ #43 : 30/07/2018 21:41:28 »
Пока учились с УМками работать возникали, а так уже все в курсе куда шнурок втыкать.
Оффлайн prohorov
« Ответ #44 : 30/07/2018 21:43:12 »
Тогда обновлю доку пожалуй.
