Главная категория > РИТЕЙЛ-01Ф
Ритейл-01Ф не принимает fe f7 06 00 00 00
<< < (3/3)
P-S:
По USB тоже пробовал - появляется VCOM (RNDISа пока нет, ФР же ещё в ошибке ОЗУ), на нём определяется GENERIC UPGRADE KIT, но при подаче команды получаю «СОМ-порт не доступен».
Нет ли ещё какого-либо способа «донести» до GENERIC UPGRADE KIT информацию о том, что он стал Ритейлом-01Ф?
SergL:
Перешить на другую версию попробуйте, вдруг поможет.
halflife2:
На другом компе попробовать? На чистой винде с ком портом. Возьмите более старую прошивку, например мартовскую или апрельскую... хз как его еще победить, фьюзы не трогали при прошивке флешмеджиком?
SergL:
--- Цитата: halflife2 от 27/07/2017 20:10:05 ---фьюзы не трогали
Да вроде в LPC17 нет фьюзов...
halflife2:
Еще вопрос, что подключено к плате Ритейла? Шлейф ФП отключен, ЭКЛЗ? Отключите их. Голову печ. тоже, снимите вообще все, отключите все кроме выключателя, выключатель может "контакт херовый". БП понятно мощный подключить 24В не менее 2.5А. Плату промыть в спирте, ноги проца погреть аккуратно феном с флюсом. Кабель comport'a поменяйте, Лучше своим проверенным, все делать.
ЗЫ: Замените батарейку CR2032, на всех аппаратах старше 1 года меняю. иначе потом будете обнуления периодически на зетках вылавливать.
[*] Предыдущая страница
