Автор Тема: Ритейл-01Ф не принимает fe f7 06 00 00 00  (Прочитано 6886 раз)
Оффлайн P-S
После прошивки Retail-01К в 01Ф на попытку ввода команды fe f7 06 00 00 00 получаю «Нет связи», хотя при проверке связи выдаётся стандартное «Ошибка ОЗУ». Пробовал ввести команду и через RS, и через USB, прошивал прошивки от разных дат, и через Флэшмэджик, и через Продакшен, и на разных ПК - всё равно «Нет связи». При обратной прошивке в 01К всё работает на ура. Может кто сталкивался с таким?
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Re: Ритейл-01Ф не принимает fe f7 06 00 00 00
« Ответ #1 : 26/07/2017 18:59:09 »
таймаут в драйвере какой стоит?
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #2 : 26/07/2017 19:17:24 »
450, как на учебном пособии.  ;)
Оффлайн prohorov
« Ответ #3 : 26/07/2017 20:06:53 »
Повысь до 1450.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #4 : 26/07/2017 21:12:23 »
После прошивки он определится как GENERICAPGRADEKIT!!! Вы ничего не перепрошиваете.
Оффлайн P-S
« Ответ #5 : 26/07/2017 21:33:49 »
В поиске GENERIC UPGRADE KIT есть, «Нет связи» появляется только при попытке подать fe f7... Таймауты разные пробовал - и 450, и 1450, и 3000 - всё равно.
Оффлайн halflife2
« Ответ #6 : 26/07/2017 22:21:08 »
После ввода команды, что на индикаторе кассы? Ошибка ОЗУ или нет связи? Как подаете комманду, версия драйвера штриха? Пиши по пунктам... Ничего не понятно...
Оффлайн dvdt
« Ответ #7 : 26/07/2017 22:25:54 »
В свойствах стоит автоопределение (модели)?
Оффлайн P-S
« Ответ #8 : 27/07/2017 16:10:52 »
Всё делаю как обычно, уже пару десятков Ритейлов модернизировал - прошивка, в поиске оборудования GENERIC на 4800, «15. Прочее», «Команда», «Передать». И вот тут Ритейл задумывается на пару секунд и выдаёт «Нет связи». Сразу же после этого, не перезагружая Ритейл, захожу в поиск оборудования, и на 4800 опять получаю GENERIC. То есть, связь сама по себе есть, ошибка «Нет связи» возникает только при попытке передать команду.
Автоопределение стоит, драйвера разные пробовал - и 587, и более древние.
Оффлайн SergL
« Ответ #9 : 27/07/2017 17:01:39 »
Попробуйте подключиться по USB. Там по умолчанию RNDIS адресом 192.168.137.111. На адаптере надо поставить соответственно 192.168.137.1 и попробовать подключиться.
Оффлайн P-S
« Ответ #10 : 27/07/2017 18:27:35 »
По USB тоже пробовал - появляется VCOM (RNDISа пока нет, ФР же ещё в ошибке ОЗУ), на нём определяется GENERIC UPGRADE KIT, но при подаче команды получаю «СОМ-порт не доступен».
Нет ли ещё какого-либо способа «донести» до GENERIC UPGRADE KIT информацию о том, что он стал Ритейлом-01Ф?
Оффлайн SergL
« Ответ #11 : 27/07/2017 19:44:06 »
Перешить на другую версию попробуйте, вдруг поможет.
Оффлайн halflife2
« Ответ #12 : 27/07/2017 20:10:05 »
На другом компе попробовать? На чистой винде с ком портом. Возьмите более старую прошивку, например мартовскую или апрельскую... хз как его еще победить, фьюзы не трогали при прошивке флешмеджиком?
Оффлайн SergL
« Ответ #13 : 27/07/2017 21:21:08 »
фьюзы не трогали
Да вроде в LPC17 нет фьюзов...
Оффлайн halflife2
« Ответ #14 : 27/07/2017 22:24:39 »
Еще вопрос, что подключено к плате Ритейла? Шлейф ФП отключен, ЭКЛЗ? Отключите их. Голову печ. тоже, снимите вообще все, отключите все кроме выключателя, выключатель может "контакт херовый". БП понятно мощный подключить 24В не менее 2.5А. Плату промыть в спирте, ноги проца погреть аккуратно феном с флюсом. Кабель comport'a поменяйте, Лучше своим проверенным, все делать.
ЗЫ: Замените батарейку CR2032, на всех аппаратах старше 1 года меняю. иначе потом будете обнуления периодически на зетках вылавливать.
« Последнее редактирование: 27/07/2017 22:47:46 от halflife2 »
