Автор Тема: Фискал Мастер  (Прочитано 6233 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Фискал Мастер
« : 26/07/2017 12:45:28 »
После фискализации Штриховских аппаратов с помощью Фискал Мастер, проверяйте таблицы
Сервер транзакций (остаются старые настройки)
Параметры ОФД ( Порт и передача данных)
Re: Фискал Мастер
« Ответ #1 : 26/07/2017 13:08:16 »
А с какого перепугу она должна там что-то менять. Все необходимые параметры только в 18й табл., в частности ИНН ОФД это 18.1.12. В другие таблицы прога не должна лезть, или она скидывает параметры подключения к ОФД?
Re: Фискал Мастер
« Ответ #2 : 26/07/2017 13:23:16 »
Фискал Мастер
Какой релиз? Сейчас уже 20.Параметры ОФД всегда в нём вводились.
  • Похвалили: 1146 раз(а)
Re: Фискал Мастер
« Ответ #3 : 26/07/2017 13:49:47 »
20-ый норм работает? Без глюков?
Re: Фискал Мастер
« Ответ #4 : 26/07/2017 14:01:27 »
Фискализировал 19-м релизом, полет нормальный.
Re: Фискал Мастер
« Ответ #5 : 26/07/2017 14:27:05 »
Просто вот инфа с форума:
Добрый день!
Новый фискалмастер 1.0.0.19 при регистрации в независимости от поставленной галочки ставит признак "расчета в интернете". Будет ли это исправлено?
Мы рекомендуем пользоваться тестом драйвера.
По поводу FiscalMaster - передал в отдел тестирования.
Re: Фискал Мастер
« Ответ #6 : 26/07/2017 14:39:51 »
Нет, это не так. Только что пересмотрел чеки фискализации, признак расчета в интернете - 0.
Оффлайн prohorov
Re: Фискал Мастер
« Ответ #7 : 26/07/2017 15:47:51 »
уже и на форуме отвечал: фискал мастер просто не выводит в информацию значение, которое будет установлено (0 или 1). При фискализации он все как надо подставляет.
В следующих версиях лог будет подробнее.
Re: Фискал Мастер
« Ответ #8 : 26/07/2017 15:57:23 »
Вчера им Ритейл01 фискалил, ничего подозрительного.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Re: Фискал Мастер
« Ответ #9 : 27/07/2017 16:46:07 »
Это таблица вообще никак не используется в Ф-кассах.
Оффлайн PooL
Re: Фискал Мастер
« Ответ #10 : 21/01/2019 13:40:53 »
На компе стоит Win 10 и установленный Мастер Фискализации 28 и вылазит такая картинка
Установил Мастер Фискализации 34 ... улучшения нет ;(
Оффлайн bubucha
Re: Фискал Мастер
« Ответ #11 : 21/01/2019 13:50:16 »
Он же написал что нашел ккм с заводским номером
что еще надо?
Оффлайн PooL
Re: Фискал Мастер
« Ответ #12 : 21/01/2019 13:58:33 »
что еще надо?
Но я же мог и не жамкнуть "Проверить связь с ККТ" ...
Re: Фискал Мастер
« Ответ #13 : 21/01/2019 14:08:46 »
И не жамкай, касса нашлась, кнопка "далее" активирована, больше ничего и ненадо.
  • Похвалили: 697 раз(а)
Re: Фискал Мастер
« Ответ #14 : 21/01/2019 16:02:01 »
Ну хорошо-автоматизация..
Оффлайн PooL
Re: Фискал Мастер
« Ответ #15 : 21/01/2019 16:31:44 »
Так она и ... не нашлась (в течении минут 20) :P
Оффлайн SergL
Re: Фискал Мастер
« Ответ #16 : 22/01/2019 21:24:57 »
Видимо кто-то или что-то блокирует широковещательные UDP. Порт там 16327. Проверяете антивирусы и прочие брандмауэры.
