Автор Тема: Дороботка ПРИМ-08ТК ВЕРСИЯ 02 в ПРИМ 08-Ф  (Прочитано 6550 раз)
Оффлайн solonv
  • Мастер веса
УВАЖАЕМЫЕ Поделитесь пожалуйста как модернизировать ПРИМ-08ТК ВЕРСИЯ 02 в ПРИМ 08-Ф.
Онлайн got10
  • Похвалили: 664 раз(а)
Вынуть старый контроллер, заменить заднюю планку, впихнув в неё контроллер и УПД, прошить мать, подключить всё, собрать. Из терминалки JC HM, из ФРС сертификация, ввод кода.
Оффлайн Max33
Забыл нулевой пункт - приобрести комплект доработки
Оффлайн solonv
  • Мастер веса
СПАСИБО ЗА БЫСТРЫЙ ОТВЕТ. Комплект доработки имеется но инструкций нет. Вынуть старый контроллер??? А мануала случайно нет ????
Оффлайн solonv
  • Мастер веса
В комплекте только плата с LAN портом, ФН, жгут для ФН, планка
Оффлайн solonv
  • Мастер веса
Подскажите как её прошивать.
Онлайн got10
Вам понадобится отвёртка крестовая малая, движением кисти в откручивательную сторону отвернуть винты, сложить их в предварительно подготовленную промаркированную ёмкость. Заземляющим браслетом монтажника при работе можно пренебречь.
Вам понадобится кусок провода, это будет заглушка ДШС6.433.018, пишущая ручка (внести изменение и заполнить паспорт). Установить кусок провода( заглущку технологическую) в контроллер (не перепутайте полярность!!!), залить прошивку при помощи утилиты LPC2000 по методике доработки.
  • Похвалили: 893 раз(а)
Эх ма, а я по старинке, не фискальной перемычкой...
Это сообщение считают полезным: Voga
Оффлайн Ondreyko78
а можете выложить картинку, какие контакты замыкать куском провода, имитирующего заглушку ДШС6.433.018 ?
Онлайн got10
Там всего 1(один) вариант!
Оффлайн Ondreyko78
на моем контроллере в разъеме для заглушки я вижу 4 контакта, отсюда вариантов больше одного..
больше одного..
доказательство от противного:
качаем ман на LPC2106, находим в нём бутявую лапу P0.14, вызваниваем её родимую в разъёме, и неожиданно для себя выясняем, что она из этих, в шахматном порядке уложенных, располагается ближней к углу платы.
Онлайн got10
А вы сразу отбросьте вариант с соединением пустых пластиковых контактов.
Оффлайн Ondreyko78
истина где-то рядом)) а с каким контактом его замкнуть?
Оффлайн asmonah
там же в мане узнаём, что на земляной замыкается.
Свою судьбу мы делаем сами
Онлайн got10
1. Замыкайте металлические контакты, они обычно обладают характерным серебряным оттенком.
2. Не замыкайте пустые пластиковые контакты, они обычно обладают характерным пластиковым оттенком.
3. Замыкайте диагональ, она обычно идёт поперёк платы.
4. Если отбросить пустые дырки (которые замыкать не надо), то остаётся всего 1 вариант.
5. Его и надо замкнуть.
