Автор Тема: Подключение 2-х ПК к одной ККМ  (Прочитано 14464 раз)
Оффлайн Юрий Иванов
Нужно подключить 2 ПК с 1С к одной ККМ ШТРИХ-ON-LINE. Можно подключить с помощью сетевого драйвера Штрих-М по COM-портам. А если нет COM портов и нет возможности их установить, то можно ли подключить ККТ к двум 1С по TCP coket(RNDIS)? Кто-нибудь пробовал?
Re: Подключение 2-х ПК к одной ККМ
« Ответ #1 : 26/07/2017 19:30:49 »
поставить рндис, сделать мост
и подключаться по айпи с двух компов
не скажу только может будут конфликты если одновременно работать...
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #2 : 27/07/2017 13:04:55 »
Конфликты есть, одновременно работать не получается. Подключили 1 ПК по COM - 1С работает нормально, со второго ПК из тест драйвера и 1С связь с ККМ есть, но чеки бить не хочет, не видит, что смена открыта.
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #3 : 27/07/2017 13:12:57 »
Установили ключ с драйвером, купленный в Штрих-М. Пробовали настроить DCOM(Сервер ФР) - заблудились в настройках, ещё в системе(Windows 7) не хватает некоторых файлов DCOM. По ТСР(Сервер ФР) вообще не понятно, как настраивать, библиотеку Windows Socket 2 скачали, но установить не смогли. Короче, пока всё зависло.
« Ответ #4 : 27/07/2017 14:00:24 »
А со второго раб.места из теста драйвера чеки пробиваются ?
Могу предположить, что 1С-ка не запрашивает статус смены из ФР, а смотрит у себя в базе, мол я же смену не открывала, значит и не открыта, а что там в ФР, ей пофиг. В этом случае только правка конфы 1С.
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #5 : 27/07/2017 16:15:17 »
Из тест-драйвера пробиваются Х-отчёт и отчёт о состоянии расчётов, чеки бить не пробовали. Хорошо, будем проверять 1С.
« Ответ #6 : 27/07/2017 18:56:31 »
это в 1с свои открытия/закрытия смен.
вначале открыть в обоих надо, с одной потом закроешь смену, на другой открытая останется
я про чеки одновременно имел в ввиду
« Ответ #7 : 28/07/2017 10:39:55 »
Но если смена открыта на одном месте , то на другом при открытии не выдаст ошибку открытия смены?
Или открыть смену на одном месте из 1С, закрыть через тест драйвера и открыть следующую со второго места и на втором месте не закрывать ?
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #8 : 28/07/2017 12:53:08 »
Не совсем удобно будет - два Z-отчёта.
« Ответ #9 : 28/07/2017 13:06:04 »
ага один утром и два вечером =)
« Ответ #10 : 28/07/2017 13:46:35 »
Так на втором месте можно вообще смену не закрывать, надеюсь 1С ка 24 часа не контролирует сама. Ну или конфигурацию править или техподдержку 1С долбить.
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #11 : 28/07/2017 16:41:44 »
Техподдержа 1С уже подключилась.
Оффлайн Bolic2
« Ответ #12 : 02/08/2017 15:00:42 »
Меня лично в таких ситуациях волнует вопрос кассовой дисциплины - насколько всё это правильно.. Один смену открыл, второй что-то пробил не так и что дальше, кто в ответе, к примеру с точки зрения проверяющих - тот кто смену открыл?
Оффлайн SnowPhoenix
« Ответ #13 : 02/08/2017 16:43:29 »
Не хочу создавать новую тему поэтому тут поинтересуюсь. Как в итоге получилось подключиться к кассе на втором компьютере? Тему почитал, но так и не понял что сделали.
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #14 : 02/08/2017 17:20:08 »
Да пока ещё ничего не сделали. Временно перенесли настройку драйвера.
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
« Ответ #15 : 02/08/2017 18:02:22 »
Логично предположить, что виноват тот, чей фамилий в чеке написан будет. А открытие смены на финансовые регистры не влияет.
Оффлайн SnowPhoenix
« Ответ #16 : 02/08/2017 19:12:47 »
Попробовал не через rndis подключаться там худо бедно что то проходит. Но без rndis смысл в ккм отпадает. А когда настраиваешь через rndis он просит указать ком-порт которого нету! (или я не могу найти у rndis ком-порт)
Онлайн SkaT
« Ответ #17 : 02/08/2017 21:23:11 »
Кто просит указать СОМ-порт?
Если включен RNDIS, то никаких СОМ-портов (виртуальных) нет. Появляется виртуальная сетевая карта, и доступ к кассе идёт через ТСР (по её IP). И в локальной сети касса начинает пинговаться как сетевое устройство... со всеми вытекающими...
« Последнее редактирование: 02/08/2017 23:04:47 от SkaT »
« Ответ #18 : 02/08/2017 21:45:56 »
где в рндисе компорт нашли??
просто по айпи цепляете и все
Оффлайн sedukh
« Ответ #19 : 18/08/2017 10:53:59 »
Спрошу в этой теме, нужно подключить 2 кассы к одному пк по rndic, то что чеки будут пробиваться я не сомневаюсь, разные ip прописать и все, а вот с отправкой чеков в офд проблем не возникнет? Rndic-а два наверное появится, проверить не на чём. Кто ни будь подключал?
« Ответ #20 : 19/08/2017 01:31:13 »
sedukh,
в драйвере сейчас встроен ofdproxy через него по идее норм должно быть
Оффлайн shtopor
« Ответ #21 : 17/10/2017 00:59:42 »
Ребята, тема уже давно стоит, но все же осмелюсь спросить: "Как грамотно подключить 2 компьютера с 1С УТ к одному фр"
Приобрели сетевой драйвер, но настроить ничего не получается. Пробовал и используя сервер ФР (DCOM и TCP) Ничего не получается. Всегда примерно одна ошибка - отказано в доступе. ККТ Штрих Light 01Ф. ОС Windows 10.
Кто как решил проблему с подключением и со сменами в 1С?
Спасибо.
« Ответ #22 : 17/10/2017 04:33:04 »
shtopor, Во первых все телодвижения осуществляются от Админа, во вторых хотя бы на время настройки отключите антивирусы и брэндмауры, ну и в настройках свойств правильно выставите все параметры (таймаут желательно поставить не менее 3000).
А что не так со сменами в 1С ?
Оффлайн shtopor
« Ответ #23 : 18/10/2017 01:33:51 »
Вроде как поднимался вопрос о том, что нужно открывать смену в 1С дважды, что не совсем удобно. Или я может быть что-то неправильно понял?
Все настройки выполняю естественно от админа. Антивирусы и брандмауэр пробовал отключать - не помогло. Один раз при настройке через TCP соединение в сервере ФР, на втором компьютере в тесте драйвера связь появилась. Однако когда попробовал на втором ПК настроить ФР в 1С появлялась ошибка. При нажатии на кнопку "проверить все подключенное оборудование" выдавалось предупреждение о невозможности установки налоговых ставок.
Соединение лучше всего настраивать через DCOM или TCP? Используя инструкцию по настройке DCOM для Windows 7 у кого-то получилось настроить?
Спасибо.
« Ответ #24 : 18/10/2017 02:10:54 »
shtopor,
для начала через драйвер настройте чтобы работало на каждом пк.
а потом уже в софте (который должен быть обновлен под 54фз) такие же настройки выставить.
драйвер и прошивку фр желательно свежие.
PS у него же есть лан. можно воткнуть его в сеть да по айпи подключать
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #25 : 18/10/2017 11:32:36 »
По ТСР(Сервер ФР) просто настраивается. Сервер ФР на обоих ПК в автозагрузку. Из тест-драйвера с ККМ связь есть с обоих ПК. Для связи через DCOM настраивал по инструкции "Настройке DCOM для Windows 7". Плюс нужно скачать файл OpcEnum.exe, закинуть его в С:\Windows\SysWOW64 для ОС Windows 7 x64, С:\Windows\System32 для ОС Windows 7 x86 и зарегистрировать его в системе, как службу и как локальный сервер. На Win 10 настраивать не пробовал.
« Последнее редактирование: 18/10/2017 14:48:39 от Юрий Иванов »
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #26 : 18/10/2017 11:41:38 »
Настроили работу из 1С по ТСР(Сервер ФР) с 2-х ПК , чеки из 1С выходят с нормальной скоростью, а вот чеки с банковского терминала через ККМ выходят медленно, рывками. При этом, когда ККМ подключена к 1С локально, то терминальные чеки выходят быстро. Кто-нибудь с такой ситуацией сталкивался? Где, какие настройки можно поправить? И есть ли смысл в этом случае перенастраивать по DCOM(Сервер ФР)?
« Последнее редактирование: 18/10/2017 13:05:31 от Юрий Иванов »
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #27 : 18/10/2017 12:31:58 »
Ещё вопрос: в связке 2-х ПК и ККМ без сетевого драйвера через СОМ и RNDIS(ТСР coket) терминальные чеки через ККМ у всех с нормальной скоростью выходят?
« Последнее редактирование: 18/10/2017 13:22:39 от Юрий Иванов »
Оффлайн sernit
« Ответ #28 : 28/03/2018 15:30:08 »
Привет всем!
Проблема 2 шт. ККМ по RNDIS? Win 7 x32.
Проблема пока не решаема. Состоит она в том что Windows при включении ККМ сам назначает параметры виртуальной сети(RNDIS). Правда нужно сказать, что на некоторых экземплярах Windows всё проходит корректно.
Получается такая ситуация: имеем 2 шт. ККМ, назовём их 1 и 2.
Включаем 1, вирт.сеть наименование например бла, бла, бла #3.
Включаем 2, вирт.сеть наименование например бла, бла, бла #4.
Выключаем оба.
Включаем 1, вирт.сеть наименование например бла, бла, бла #5.
И каким образом можно это решить не ясно.
Кто-то уже решил эту проблему?
Варианты типа OFDProxy? не работают.
Оффлайн Densky555
« Ответ #29 : 12/10/2018 18:21:57 »
Ап
Привет всем!
Выключаем оба.
« Ответ #30 : 12/10/2018 18:49:51 »
8. В дескриптор USB добавлен "номер ККТ в магазине" из таблицы 1. Это позволяет хосту при подключении к нему нескольких ККТ отличать их друг от друга и сажать на разные порты (адаптеры). Для этого в этих ККТ надо задать разные "номера в магазине"
« Ответ #31 : 12/10/2018 19:13:04 »
TIHAI, Тут немного другое - один ПК несколько ККТ, надо наоборот)
