Автор Тема: Доработанный Орион 100ф проблемы  (Прочитано 7146 раз)
Оффлайн masterlomaster
Зафискалил 3 Ориона переделанных из К, все кассы 2015 года выпуска.
Прошивки БУ и БОФД последние от 17.07, после ввода в эксплуатацию высняется , что если поставить на зарядку кассу с родным ЗУ появляется непонятный ГРОМКИЙ свист, похожий на дутые кондеры. Источник свиста непонятен ибо все фискалилось и тестировалось без проблем, платы и элементы без видимых дефектов.
Откинул аккумулятор - свист при зарядке пропал. НО выяснилось, что принтеру теперь нехватает тока при работе от только зарядника. Чеки печатает в таком режиме бледно, при попытке закрыть чек - ошибка 117, чек не открыт. Яркость печати еали выставить >7 вообще 04 вываливается.... И такое у всех трёх касс.
Может быть такое косяком последней прошивки? Даунгрейдить очкую боевые кассы  :o :(
Upd. Свист точно идёт не от ЗУ, он от кассы и хз от чего конкретно.
« Последнее редактирование: 25/07/2017 20:54:14 от masterlomaster »
  • Похвалили: 365 раз(а)
Re: Доработанный Орион 100ф проблемы
« Ответ #1 : 25/07/2017 20:23:02 »
Там этих РОДНЫХ вариантов ЗУ вагон и тележка была....
Был такой большОй с железным трансом, так тот без проблем. А вообще большую глупость ты сделал с модернизацией.....
« Ответ #2 : 25/07/2017 20:52:33 »
У орионов последних годов, как я и писал выше, блок питания (ЗУ) у всех одинаковые шли, такие 15 вольтовые. А глупость то моя в чем? Если ты про ВООБЩЕ, то я выбирать не волен, насяльники пока решают за меня...
Онлайн SkaT
  • Похвалили: 911 раз(а)
« Ответ #3 : 25/07/2017 21:35:03 »
Не знаю про какой свист идёт речь. Но у меня был на обслуге один Орион100К (из свежих), который постоянно свистел с новья. Причем когда снимал с него верхнюю крышку, свиста становилось практически не слышно, видимо корпус резонирует. Свистела катушка стабилизатора питания (большая такая, L3 по схеме), намотка наверное слабая, витки болтаются.
« Ответ #4 : 25/07/2017 22:09:50 »
masterlomaster, Начальник решил, пускай и слушает. АКБ другой попробуй, с меньшими А/Ч
« Ответ #5 : 25/07/2017 22:48:18 »
Спасибо за инфу, завтра гляну получше эту катушку
« Ответ #6 : 25/07/2017 23:02:25 »
masterlomaster, а вот катушку что ее смотреть? Она же не свистела до того как, обмотка ведь как была плохо намотана так и осталась?
Онлайн SkaT
« Ответ #7 : 25/07/2017 23:42:15 »
Может нагрузка изменилась, ток другой, в резонанс попала... Глянуть можно хотя-бы для исключения этого варианта...
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #8 : 26/07/2017 00:08:53 »
Катушки и у К-шных Орионов свистели раньше, 2 из 10. На работе не отражается.
Обычно свист зависит от заряда аккума, отпечатал - свистит громче, зарядился - затих.
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
« Ответ #9 : 26/07/2017 00:40:14 »
Можно попробовать у бухгалтера лак для ногтей попросить - витки на катушке мазнуть. Ибо резонанс штука нежная.
Онлайн ДОЛГОПОЛОВ
« Ответ #10 : 26/07/2017 00:48:49 »
Полностью согласен. masterlomaster, а ты технический специалист? я имел опыт работы с ККМ Орион 100К и лично мое мнение зачем из технически отсталой кассы делать технически отсталую on-line кассу?
Да я не модернизировал 100-ый(и не буду), может конечно я и ошибаюсь...
« Ответ #11 : 26/07/2017 01:31:39 »
Нет, ты не ошибаешься.
« Ответ #12 : 26/07/2017 12:06:41 »
Ещё раз напишу, что выбирать мне не приходится, т.к. это решение руководства  модернизировать Орионы. Понятно что древние с большим " пробегом" не делаем.
Кто то шил боевые кассы на низшие прошивки?
Онлайн SkaT
« Ответ #13 : 26/07/2017 12:51:34 »
... Кто то шил боевые кассы на низшие прошивки?
Не нужно перешивать на низшие прошивки...
Если причина только свист, причина механическая, ищите источник...
« Ответ #14 : 26/07/2017 13:34:42 »
Причину можете озвучить? Просто я уже пускал в бой с прошлыми прошивками модернизированные орионы, не было там таких проблем по питанию - спокойно без аккумулятора чеки бьются от ЗУ. Чёрт меня дернул новую прошивку посмотреть на их сайте   ???
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #15 : 28/07/2017 03:24:35 »
От версии к версии разные изменения. Где то добавили скорость печать и возрос потребляемый ток, где то убрали контроль потребляемого USB разъемом тока. Подбирайте и шейте. Тут у меня с ФА чехарда, то есть разделы, то пропадают, на www.ss-20.ru все лежит. Ругать Орион зря не надо, сотня на обслуживании и горя не знаю, куча клиентов которых Орионы будут и дальше устраивать, 3-5 единиц номенклатур у организации и кассиры привыкли к кассе - зачем что то придумывать.
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #16 : 28/07/2017 03:31:07 »
Например по этой проблеме :
Версия БУ 204/304 от 26.04.2017
1. Повышена скорость печати (требуется наличие аккумулятора в ККТ) и уменьшена шумность принтера.
с версии 204/304 ставим клиентам свежий акум и в бой, жадинам говорим что гарантии на ФН не будет.
Оффлайн brass
« Ответ #17 : 22/02/2018 08:35:52 »
Коллеги, притащили на модернизацию ОРИОН-100К, есть у кого инструкция по доработке и прошивка уже "опробованная без глюков"? Есть ли какие то различия в прошивках связанные с версиями БУ, БП, принтерами?
Оффлайн DYV
« Ответ #18 : 01/03/2018 00:25:36 »
Все есть на сайте ориона, в закрытой зоне
Оффлайн Karat
« Ответ #19 : 05/04/2018 12:09:43 »
Версия БУ 209/309 БОФД 21000009 от 29.03.18
1.   Количество кассиров увеличено до 5. (5 кассиров и 1 администратор).
2.   Количество отделов увеличено до 8.
3.   В кассовом режиме введено кол-во с тремя знаками после запятой.
4.   Добавлен отчет продаж по кодам товаров (по конкретному коду и по интервалу кодов товаров). Обязательное требование – включение ведения эл. журнала.
5.   Добавлен отчет за период по датам из ФН в полной и сокращенной форме с подсчетом итоговых сумм за период.
6.   Изменен вид отчета по номерам документов из ФН. Добавлен подсчет итоговых сумм за период.
7.   Разрешено программирование отдела со свободной ценной и запрограммированным отделом в кодах товаров.
8.   Исправлена ошибка с EAN, начинающимся с 0.
9.   Отключена возможность использования клавиатуры кассы при вводе параметров Wi-Fi и ОФД.
10.   Введена возможность перерегистрации ККТ с версией ФФД 1.0 до версии ФФД 1.05. без замены ФН. Поддержку данной возможности необходимо уточнить у конкретного ОФД. Для смены ФФД требуется ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ с параметрами ИЗМЕНЕНЕ НАСТРОЕК ККТ.
11.   Версия ФФД 1.05 установлена по умолчанию.
12.   Добавлена привязка к отделу признака предмета расчёта.
13.   Из кассового режима убрана функция калькулятора.
Онлайн SkaT
« Ответ #20 : 05/04/2018 12:30:50 »
... 9.   Отключена возможность использования клавиатуры кассы при вводе параметров Wi-Fi и ОФД. ...
Интересно, это хорошо или плохо...
Ради смены пароля WiFi, переливать через флэшку все параметры или клаву цеплять...
При наборе с внешней клавой, на экране что-то происходит? Кто пробовал в новых прошивках?
Оффлайн Karat
« Ответ #21 : 05/04/2018 13:17:20 »
Через "клаву" проще. В инструкции всё описание есть.
Онлайн SkaT
« Ответ #22 : 05/04/2018 13:25:40 »
Да понятно, что проще. Я пробовал. Только при наборе текста, на старых прошивах, Орион ни как не реагировал, ни пищал, ни на экране не отображал ни чего.
Вот я и спросил, сейчас, в новых прошивах, Орион хоть как-то реагирует на набор текста с внешней клавы?
