Автор Тема: Атол 55Ф не отправляются чеки в ОФД  (Прочитано 10848 раз)
Оффлайн rock8844
Добрый день. На Атоле 55Ф не улетают чеки в офд. Подключена касса по юсб, драйвер настроен правильно, в ЛК ОФД внесен, оплачен, но чеки не улетают. Вопрос, куда копать? ФН?
Заранее спасибо.
Оффлайн genius
Re: Атол 55Ф не отправляются чеки в ОФД
« Ответ #1 : 25/07/2017 14:48:10 »
сюда наверное копать :EthOverUsb.exe
Оффлайн fogel
« Ответ #2 : 25/07/2017 14:50:52 »
Маловато инфы.
"Драйвер настроен правильно", - это как?
  • Похвалили: 148 раз(а)
« Ответ #3 : 25/07/2017 15:05:30 »
кроме внесения в ЛК обычно надо ещё активировать тариф
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #4 : 25/07/2017 15:08:27 »
В диспетчере устройств должны быть два порта Atol USB, один для подключения ФР а, второй для связи ОФД.
Оффлайн rock8844
« Ответ #5 : 25/07/2017 15:47:46 »
EthernerOverUsb настроен правильно
Оффлайн rock8844
« Ответ #6 : 25/07/2017 15:50:15 »
Маловато инфы.
Всё правильно, один порт отвечает за связь ккм с пк, другой за передачу данных в офд. Порт отвечающий за передачу данных в ОФД указан в EoU,стоит галочка автозапуска и он запущен
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #7 : 25/07/2017 15:52:55 »
проверка связи с ОФД проходит?
« Ответ #8 : 25/07/2017 17:48:05 »
я б для начала попробовал WIN_TEST_FN_OFD_20170614 чеков поотправлять.
Оффлайн Kasteh
« Ответ #9 : 25/07/2017 19:26:59 »
Было такое,поменяли юсб шнурок и все заработало...
« Ответ #10 : 25/07/2017 19:37:45 »
Ну, если настроен EoU, то выложи чек "тест ОФД".
« Ответ #11 : 25/07/2017 19:42:43 »
тоже была такая история с 1-м ОФД. Зарегил, прописан был хост, отчет о регистрации ушел. Чеки передавать не хотел, пока не прописал ip.  Щаз все норм. Но остальные кассы (около 10) работают по хост!!! В чем дело-хз.
« Ответ #12 : 25/07/2017 23:54:11 »
Если канал связи с ОФД установлен и проверен(команда Атол, ПРОВ. СЕРВЕР, и т.д.), а чеки не передаются, надо проверять -
Ошибки ФН
1-"Битая" запись в ФН.
2-ФН конкретно скончался.
Ошибки ОФД
1- Сервер ОФД на профилактике, проводятся тех.работы, сервер конкретно скончался
2- Отсутствие оплаты услуг ОФД, забыли активировать кассу в ЛК ОФД(это надо делать не у всех ОФД), при добавлении кассы не верно указали "промокод"(номер ФН, рег.номер, зав.номер и т.д...)
Вроде бы вспомнил все варианты "не отправки" ФД.
При этом примерно 80% ошибок именно 1-ые, что для ФН что для ОФД.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #13 : 26/07/2017 00:11:47 »
Поцоны. ОФД есть нахлебники. Надо узнать IP и порт сервера ИНФС, куда ОФД чеки сливают.
И слать напрямую в ИФНС
« Ответ #14 : 26/07/2017 00:29:11 »
Разбежались! Во-первых, не факт, что чеки там принимаются - передача то идёт, но даже при явных ошибках ответ всегда ОК (может, сейчас уже и начали приём и складывание куда-то, хотя у их программистов и без того забот полно).
Во вторых, канал там закрытый и зашифрованный, причём вовсе не с использованием ПКЗ, который исползуется при разговоре с кассой.
Так что передача напрямую может возникнуть только по волевому решению и только когда будут доведены до ума все программы внутри ФНС, в том числе и риск-анализ...
А пока всё хранят ОФД - не зря же им и срок хранения установили, и передачу по запросу ФНС нужного. Если бы всё уходило в ФНС сразу, передача по запросу была бы не нужна.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #15 : 26/07/2017 10:09:42 »
Без сканов тут вряд ли получится разобраться или по удаленке подключаться.
(извини , но есть сомнения в утверждении , что все правильно настроено)
« Ответ #16 : 26/07/2017 12:47:59 »
Если бы не уходило сразу, то снять кассу с учета не получится. Сайт ФНС не выдает карточку о снятии с учета, пока не получит чек закрытия ФН.
« Ответ #17 : 26/07/2017 13:09:03 »
А по бумажному заявлению?
« Ответ #18 : 26/07/2017 13:58:49 »
А что, по бумажному заявлению закрывать ФН не надо?
Оффлайн argusha
« Ответ #19 : 08/08/2017 15:29:19 »
Добрый день. Похожая проблема случилась на днях , Атол-55ф перестал передавать чеки В ОФД (Платформа ОФД). Аппарат подключён по EoU , интернет есть и чеки уходили до определённого момента. Никаких системных ошибок и ошибок связанных с ФН он не выдавал. Для локализации проблемы зашел в драйвер ККМ , закладка "Регистры" , далее "Менеджер регистров" , читаю их , в 43-м поле "Ошибка ОФД(ФН)" стоит 3 в остальных двух 0. По протоколу работы ККТ версии 3.1 это ошибка ФН. В ОФД сказали , что не могут расшифровать код ошибки , а на заводе обращайтесь в РИК . У кого была подобная ситуация?
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #20 : 08/08/2017 17:16:22 »
Тестируйте ФН прогой от Инкотекса, дальше смотрите какой чек не отправляется. Можете выложить в теме расшифровка TLS пакетов. сам пакет отправки нерабочего. Возможно вам подскажут что и как? А так по-гарантии в РИК.
« Ответ #21 : 08/08/2017 18:01:53 »
argusha, У меня атол 55Ф с такой же бедой - все целое, но чеки НЕ летят ФН в ОФД НЕ СТУЧИТСЯ - прогой Риковской тест загнал  - ФН помер. У вас та же беда.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #22 : 08/08/2017 18:13:43 »
Два АТОЛ-55ф на одном магазине записали в ФНы: один - 6 кривых чеков, другой - 8. Передача, естественно, прекратилась. Вот и думай - или ПО кривое, или ФНы бракованные...
Оффлайн halflife2
« Ответ #23 : 09/08/2017 02:56:23 »
cesav2007,
Или в деревне касса работает на генераторе (нет света), скачках напряжения, с холодильниками, вентиляторами, нагревателями, чайниками...
Была за 7 лет одна такая ЭКЛЗ, закрыла архив АМС-КА. Пришла с проблемой питалова, просадка по 5 вольтам, гуляли туда сюда, касса включалась и сама жила своей жизнью. замена платы + ЭКЛЗ. АМС закрыла архив ЭКЛЗ по причине скачка напруги. Виноваты кассиры, когда вкл. и там ошибка. КЗ ВВ ура... или просто вкл. сбой питания нет ЭКЛЗ, Есть Архив закрыт. Скачет напруга не докажешь.
ФН чеки не может отправить, но сам ФН живой проверяйте у себя на компе через прогу инкотекса. Высылайте ОФД инфу из тестилки на 5 переданных и 1 на котором все стало, они пусть со своей стороны ответы отправленных пришлют и почему крайний не берет. И по-гарантии или нет, пусть платит клиент за новый ФН сразу. Его заботы, в договоре на ККТ сразу на этот пункт указывать... Если массово будут умирать ФН вы будете за свой счет брать ФН,ы и менять? Видимо вы получаете по 100 т.р. каждый месяц... Вы обслуживаете технику, а не ФН. А если по питанию из кассы, то тут хер докажишь производителю. Только на тестовом ФН гонять и на видео снимать, что в кассе косяк... Тестовый сожжете ФН завод скажет у вас в розетке косяки и отмажется отпиской а Вам от этого не легче. В АСЦ пусть там сами тестируют. И попадают на ФН...
Оффлайн cesav2007
« Ответ #24 : 10/08/2017 01:34:31 »
Да понятно - ФНы - по гарантии. Написал для статистики. Самое интересное - на штрихах у нас не умер ни один ФН. Тут на Атолле - сразу два. На этом магазине стоит еще 4 таких же. А штрихов у нас гораздо больше... Тут с коллегами пообщался - оказывается именно на новых АТОЛ-55Ф уже немало феней легло...
« Последнее редактирование: 10/08/2017 02:22:33 от cesav2007 »
« Ответ #25 : 05/09/2017 14:11:43 »
Вчера принесли штрих-Лайт-01Ф - умер ФН... так что партия фн кстати 300 000+, как раз из тех же что в атолах 55Ф стоит и сдохли.
Оффлайн tony_art
« Ответ #26 : 13/09/2017 14:52:38 »
Выдержка из Базы знаний АТОЛ
Не передаются данные в ОФД
Проверка состояния ФН, анализ логов, менеджер регистров
Некорректные данные о номере последнего непереданного документа и дате
Команда A4 20 (статус информационного обмена с ФН)
Если данные о номере первого непереданного документа (а также дате/времени) возвращаются корректные…
то необходимо попытаться произвести печать копии данного первого непереданного документа.
При работе через EoU проверяем настройки службы/приложения
Должен быть заключен и оплачен договор с ОФД
Касса должна быть добавлена в ЛК ОФД
Обязательно делайте запросы в техподдержку ОФД!!!
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #27 : 19/12/2017 12:38:34 »
Атол 55Ф не отправляются чеки в ОФД, при печати копии чека по номеру 36868 (это чек на котором прекратилась
передача в ОФД) распечатался урезанный чек, номер ФН отображен только
наполовину. Следующий чек нормальный. Есть возможность скорректировать или удалить?
Оффлайн asmonah
« Ответ #28 : 19/12/2017 12:41:54 »
К ПК подключали ФН? запрашивали этот документ? TLV в норме?
Свою судьбу мы делаем сами
« Ответ #29 : 19/12/2017 13:31:22 »
bakk, ДА кажись стандартно навернулась TLV - гарантия, но рик того помер, хз как её добиваться.
