Автор Тема: УМКА Обновление без разбора  (Прочитано 15899 раз)
Оффлайн kassa57
Может кто-то знает способ обновления прошивки на УМке без micro SD, не разбирая ?
А то уже совсем надоело , прошивки выходят каждый месяц иногда чаще.
Сейчас на пример было такой момент что с июньской прошивкой показывает неправильную систему налогообложения, перерегистрация не помогает, последняя 12.07.17 прошивка вроде исправляет этот косяк, хотя Штрих посоветовал наоборот, откатиться на старую "обкатанную" апрельскую прошивку.
Re: УМКА Обновление без разбора
« Ответ #1 : 21/07/2017 16:32:54 »
С 19 апреля есть функция автообновления. Таблица 26 вроде, удаленное администрирование - разрешить автоматическое обновление, поставить 1. Сам не пробовал, но выездные паре клиентов ставили это дело, вроде все работает.
« Ответ #2 : 21/07/2017 16:47:39 »
через DFU можно, но только по usb
Оффлайн Solar
« Ответ #3 : 21/07/2017 17:14:24 »
Ошибка была в версиях от 14.06 и от 26.06. Поправили в версии от 29.06.
Можете поделится версией от 12.07 ?
Оффлайн kassa57
« Ответ #4 : 21/07/2017 17:14:56 »
По поводу автообновлений, я так понимаю поле "есть обновление" - 0 и он ничего обновлять не будет, но обновление есть. Даи вообще как он его будет обновлять ? просто из и-нета зацепит скачает и поставит сам ? (шнурочек с интернетом я ему кстати дал)
А как обновлять через DFU, через командную строку указать порт и файл ? или еще какие-то хитрости есть? мне кажется все не так просто ; )
Оффлайн kassa57
Оффлайн prohorov
« Ответ #6 : 21/07/2017 18:27:13 »
Для автообновления нужда сд-карта (у вас она на УМке и есть), он ее скачает на карточку и при закрытой смене установит. Таблицы должен восстановить и в техобнуление не уходить.  В поле 10 в новых прошивках должен писать что качает и сколько уже скачал.
Для дфу вот инфа: https://newskktblog.wordpress.com/2017/05/26/kkt-dfu-mode/
Это сообщение считают полезным: kassa57
« Ответ #7 : 21/07/2017 18:40:15 »
А что мешает через СОМ порт закинуть обновление?
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #8 : 21/07/2017 22:09:15 »
Как?
Оффлайн asmonah
« Ответ #9 : 21/07/2017 22:34:45 »
СОМ     232-я            УМ            БП
2          (7)Rx(10)      (6)Rx
3          (8)Tx(9)        (5)Tx
5          GND(15)       (2)GND      GND
            +5(16)          (1)+5        +5
Классика
« Последнее редактирование: 21/07/2017 22:53:03 от asmonah »
Свою судьбу мы делаем сами
Это сообщение считают полезным: Egorrr
Оффлайн Kasmech
  • Прошит под ФФД 0,5
  • В ЦТО с 2007-го
« Ответ #10 : 16/08/2017 23:31:21 »
Похоже, тема с DFU станет актуальна.
ККТ с прошивкой начиная с 02.05.2017 можно не вообще разбирать, а просто дать пинка по USB в драйвере (17. Прочее > Команда > Команда, HEX > FE ED 00 00 00 00 > Передать). После этого она перезагрузится уже в режиме DFU в ожидании приёма. Сегодня попробовал: прошивка в три секунды.
Руки при пайке дрожат от сосредоточения, а не от того, что подумалось в первую очередь...
Оффлайн frost
« Ответ #11 : 17/08/2017 19:13:22 »
Шью через TeraTerm по COM кабелю, всё ок.
« Ответ #12 : 17/08/2017 19:46:16 »
У меня не все УМки так шьются, последние пришли без ВайВая - отказались шиться терминалом, особо не стал разбираться, прошил с СД...
« Ответ #13 : 17/08/2017 20:06:54 »
Карта на УМе нужна? Или без неё можно жить по USB?
Оффлайн cesav2007
« Ответ #14 : 24/08/2017 23:46:35 »
Вы на какой винде прошивали? Чет на 7-ке не получается. Дрова стали, передаю команду - запускаю утиль - консоль мигнет и тишина...
« Ответ #15 : 25/08/2017 00:13:09 »
Я разок баловался. Не помню точно, но вроде нужно просто запустить cmd из папки с утилитой и прописать там команду на запуск утиля.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #16 : 25/08/2017 01:02:31 »
Раз 8 видео посмотрел. Там показывают ритейл, что не актуально - шьеться гипертерминалом без разбора. Я пробовал прошить УМ. Загрузчик 131. Не получается. Может что-то не так делаю.  В скачанной папке нет cmd.
« Ответ #17 : 25/08/2017 01:14:51 »
Запустить cmd из папки с утилитой. Погугли, как это сделать для семерки. Там вроде "шифт" зажать и нажать ПКМ и выбрать запуск командной строки. На ХР такого нет, но есть маленькая установочная утилитка для этого.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #18 : 25/08/2017 01:19:28 »
Благодарю. Завтра поищю.
« Ответ #19 : 25/08/2017 01:50:19 »
asmonah ответ#9 спасибо. шьет без проблем по RS-232. ФН читалко(RS232-TTL) небось у каждого цто есть. Разъем от старого ЭКЛЗ + кабель от ФП Атол четыре провода.
Это сообщение считают полезным: NewKid, kokasys
Оффлайн cesav2007
« Ответ #20 : 25/08/2017 01:57:06 »
Да шьет. Почему-то не могу по ДФУ. Вообще-то я просто хотел потестить... Штрихи утверждают что так можно...
Онлайн NewKid
« Ответ #21 : 25/08/2017 02:11:24 »
Прикольно ты забабахал разъем от клизмы, надо взять на вооружение
Оффлайн cesav2007
« Ответ #22 : 25/08/2017 13:51:09 »
Разобрался. Через выполнить все работает.
Оффлайн Kasmech
  • В ЦТО с 2007-го
« Ответ #23 : 07/11/2017 17:01:15 »
Прошу извинить, чуть-чуть некропостинга, но времени на всё просто не хватает.
Нет, карта вообще роли не играет. Только USB, что очень удобно, если под рукой только ноут. Никаких переходников на COM, супер-пупер-кабелей, отвёрток, разборки, ковыряния в кишках в поиске усов для перемычки и прочих приблуд: только USB кабель A-B и всё. Только обязательны два условия:
- загрузчик не ниже 131 ;
- прошивка не ниже майской (02.05.2017).
И на 7-ке, и на 8-ке, и на 10-ке - всё пролетало со свистом. Там через cmd надо только прописать правильно, откуда, чего и как запихать надо. Я это сделал в батнике, один раз и на все случаи жизни. Главное успеть схватить фискальник за VCOM порт, пока он им 30 секунд машет, а дальше проблем нет. Один раз - чтобы дрова на порт прицепить, остальные разы - чтобы фискальники всасывали прошиву.
Если интересно, по-быстрому сляпал SFX-архив, там всё подробно описал.
« Последнее редактирование: 07/11/2017 20:33:37 от Kasmech »
Это сообщение считают полезным: otter, anton57, olz34, kassa57
« Ответ #24 : 07/11/2017 17:10:47 »
Kasmech,
В архиве 131 загрузчик, со 133 всё тоже самое?
« Ответ #25 : 07/11/2017 17:13:49 »
Никакой разницы, на 133 тоже можно по DFU апдейтить.
Оффлайн Havrilla
« Ответ #26 : 06/12/2017 20:21:29 »
Коллеги подскажите что делать в данной ситуевине. Поехал значит мех прошивать очередной РР-01Ф на месте у клиента. ФР отключил от системника (был подключен по VCOM), вынул плату изернет, вставил RS-плату,подключил к своему ноуту, и тут черт его дернул еще в добавок (так бы и прибил бы) сделал соединение с ноутом поVCOM. У него получилось два паралельных соединения USB A- USB B и USB- RS-плата. Прошивает ТераТермом все успешно, но в конце надпись DFU mode...   После чего ФР в техобнуление не входит, драйвер его не видит, постоянно горят зеленый и красный светодиоды. Вопрос как его и этого DFU режима теперь вытащить? Если подключить по USB кабелю, на компе определяется как LPC composite. По RS каналу его не видно.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #27 : 06/12/2017 20:32:41 »
 * fe f7 01 00 00 00  - RR-01F - так не получается?
Оффлайн Havrilla
« Ответ #28 : 06/12/2017 20:37:55 »
Сию команду можно подать через тест драйвера, а через него он не видится никакими способами....
« Ответ #29 : 06/12/2017 20:48:41 »
Havrilla, ФР находится в DFU режиме и ждет прошивки, залей в него прошивку в DFU режиме согласно инструкции и по идее ФР должен выйти из этого состояния.
Оффлайн Havrilla
« Ответ #30 : 06/12/2017 20:55:45 »
Переведите ККТ в режим DFU
Через консоль при помощи программы отправьте файл прошивки в ККТ. Пример для Windows. dfu-util-static.exe -D upd_app.bin
чот я не понимаю как это сделать, консоль промелькнет и тишина...
« Ответ #31 : 06/12/2017 21:04:35 »
Ммм.. например создать батник с этой командой и pause в конце и почитать, что консоль пишет?.. Чтобы хоть понимать, что именно пошло не так.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #32 : 06/12/2017 21:29:21 »
Через выполнить.
Оффлайн Havrilla
« Ответ #33 : 06/12/2017 21:32:32 »
чего то он не хотит прошиваться, что то делаю не так. Меня смущает что горят оба светодиода, DFU режим должен гореть один красный постоянно
Оффлайн cesav2007
« Ответ #34 : 06/12/2017 21:33:52 »
Как то так:
Оффлайн cesav2007
« Ответ #35 : 06/12/2017 21:54:06 »
А меджиком?
« Ответ #36 : 06/12/2017 21:57:08 »
Дык эта. Пишет же - нет файла с прошивкой. Точно есть такой файл с таким адресом, м?
« Ответ #37 : 07/12/2017 11:00:48 »
... один красный постоянно
А меджиком?
это как ? - не, мож я чо не знай.
« Ответ #38 : 07/12/2017 11:55:46 »
Мож там загрузчик слетел со всеми црп, у мну была такая. Тож не откликалась, для интереса сунулся мэджиком, а оно конектится и црп 0, хотя эта вроде в дфу висит, вобщем х.з.
« Ответ #39 : 07/12/2017 12:30:41 »
У меня был другой интересный случай, принесли плату от ШтрихМ01, объяснили что её "ушили насмерть", т.е. камень не хотел никакими способами принимать прошу - от слова совсем, и в терминал ничего не выплёвывал... Оставили значит мне эту плату со словами - "это не срочно, клиенту плату заменили на новую"... Сразу же пробнул шить - действительно никак, и отложил доску "в долгий ящик", пролежала она более месяца..., тут стало нечего делать и я её достал, а она с ходу, с первого же раза прошилась нормально с SD-шки, и в терминале написала как положено "update application"бла...бла... И хрен знай чего ей надо было... Пока она лежит у меня ещё - надо бу потестить в сборе с ФРом, ибо там до момента её полусмерти были и другие траблы в работе
Оффлайн Havrilla
« Ответ #40 : 07/12/2017 15:18:23 »
Проблема решилась следующим образом: откатил ТераТермом через RS-плату на февральскую прошивку- ФР ожил, техобнуление, все пучком. Сделал техпрогон посмотреть какой загрузчик стоит - 1.31, ну думаю надо обратно октябрьскую заливать, залил опять мертвый стал. Залил августовскую ФР ожил, да ну и дела.....   какой то затык случился на этой октябрьской прошивке....   В итоге залил ноябрьскую последнюю прошивку ФР заработал. Все.
« Ответ #41 : 07/12/2017 15:40:36 »
 иногда помогает при ремонте ;D
https://www.youtube.com/watch?v=QRg_8NNPTD8
Оффлайн Kasmech
  • В ЦТО с 2007-го
« Ответ #42 : 23/12/2017 00:53:57 »
Ага, а ещё не проверил, что описание сохранил в кодировке 866, и в "Блокноте" отображалась ересь поэтому.
Поправил инструкцию "Порядок_прошивки".
* ВНИМАНИЕ!!! Загрузчик должен быть не ниже версии 131! *
*(иначе обновляем загрузчик через SD-карту или TeraTerm)*
В режим DFU можно попасть в трех случаях:
   а. По команде из основной программы (для ККТ с датой прошивки начиная с 02.05.2017);
   б. Если основная программа повреждена;
   в. Если при включении стоит перемычка p2.10 (для ККТ с ключами).
1. Помещаем в папку с утилитой "C:\DFU_Util\" файл прошивки с именем "upd_app.bin"
   (если отличается, переименовать!).
2. Открываем диспетчер устройств ( Win+R, devmgmt.msc ).
3. Подключаем ККТ по USB.
4. - Для версий с ключами нужно установить перемычку p2.10 и включить питание;
   - Для версий с прошивкой начиная с 02.05.2017 подаем команду FE ED 00 00 00 00 .
5. ККТ сама перегружается и НА 30 СЕКУНД(!) уходит в режим DFU.
6. В это время в диспетчере устройств появляется новое устройство, для которого нужно поставить драйверы LPC, которые надо указать вручную
   (Должны находиться в папке "C:\DFU_Util\DFU_LPC_Drivers\").
7. Запускаем DFU-Util через соответствующий ярлык.
8. Следуем инструкциям.
9. После обновления, ККТ уйдет в перезагрузку и запустится с новой прошивкой.
10.Провести техобнуление.
11.Проверить заводской номер
   (в версии с ключами - выключить ККТ, снять перемычку, включить - должен восстановиться автоматически).
Оффлайн Viktor35
« Ответ #43 : 23/12/2017 18:05:33 »
Только стоит уточнить, если загрузчик младше 131 и (или) прошивка младше майской, то этот способ, к сожалению, не прокатит.
Оффлайн Kasmech
  • В ЦТО с 2007-го
« Ответ #44 : 25/12/2017 17:01:05 »
Про загрузчик в самом начале указал, про ПО - далее по тексту. Если ПО до мая - придётся разбирать, но вывести в режим DFU можно: перемычкой. Майская прошивка просто даёт возможность командой из-под драйвера это сделать.
« Ответ #45 : 16/06/2026 19:49:08 »
Оживлю тему-обновлял УМ загрузчик 133 и прошива 2020 года-через драйвер-в итоге умка упала в режим DFU видимо и вывести никак не получается (или я тупо забыл как я это делал))) пробовал через DFU Util-прошивка проходит но Умке легче не становится... коллеги напомните чем лечить../Help/.
« Ответ #46 : 16/06/2026 21:55:50 »
Вариантов немного .
1. Сначала прошить прошиву чуть старше . Условно говоря последнюю бесплатную от 19.01.2023 .
А потом уже самую новую.
2. Вариант более печальный - так бывает , когда ОЗУха на умке дохнет.
ЗЫ ,Ну и не забываем выкинуть карту . Это так на всякий случай .
« Ответ #47 : 17/06/2026 11:21:41 »
zax, Утро наступило, а ей не полегчало... Короче пока прибрал, благо есть на что поменять-потом руки дойдут с бубном попробую.
« Последнее редактирование: 17/06/2026 11:51:17 от Atis_e »
« Ответ #48 : 17/06/2026 13:25:59 »
zax, Терминалу порт нужен, а она в диспе светится как LPC DFU
« Последнее редактирование: 17/06/2026 14:04:34 от Atis_e »
« Ответ #49 : 17/06/2026 14:03:49 »
zax, Терминалу порт нужен, она в диспе светится как LPC DFU
На прошлой неделе то же пытался обновить УМ и сменить з/н, вроде стандартная процедура, но организация перевела ПК на W11 и по DFU ни как не хотела шиться, оказывается драйверов DFU в W11 нет по умолчанию, установил и всё сработало вот по этой методике: https://teletype.in/@poscenter/dfu
« Ответ #50 : 17/06/2026 14:27:05 »
Gost, Драйвер подсунул но легче не стало. Причем в мануале умка светится как LPC Composite, а у меня как LPC DFU попробовал пару раз перешить-нефига. Видимо Slava прав-сдохла флешка.
Оффлайн Kasmech
  • В ЦТО с 2007-го
« Ответ #51 : 17/06/2026 15:31:06 »
сдохла флешка
Загрузчик не трогали? Так и остался 133?
Через SD-карту уже пробовали прошивку обновить? И на какую версию пробуете обновить?
« Ответ #52 : 17/06/2026 15:46:57 »
Kasmech, Был 133-й, SD пробовал. Да без разницы на какую лишь бы ожила.
« Ответ #53 : 17/06/2026 15:56:16 »
дык по уарт подключи умку в ком порт и через терминал шей.
« Ответ #54 : 17/06/2026 16:02:36 »
Каблю надо мутить, все руки не дойдут
« Ответ #55 : 17/06/2026 17:12:11 »
Через терминал ум сообщает
Wrong model
 DFU Mode
Оффлайн Kasmech
  • В ЦТО с 2007-го
« Ответ #56 : 17/06/2026 17:53:15 »
А может быть так проявляется повреждённый загрузчик. Тогда крайний вариант со стиранием загрузчика через пустой upd_ldr.bin, но это надо чтобы гарантированно возможность была связаться потом через TeraTerm или HyperTerminal через UART-адаптер. Как тут в конце: https://shtrih-v.ru/about/stati/chastye-voprosy-po-kassam-proizvodstva/shtrih-m-sletel-zagruzchik-chto
« Ответ #57 : 17/06/2026 18:03:05 »
Wrong model
 DFU Mode
Попробуй вот этот модернизированный батник запустить.
« Ответ #58 : 17/06/2026 18:16:09 »
Kasmech, Гипертерминал умку видит и пишет что устройство в режиме DFU. И бут шить пробовал но как то не легче.
Niro, Пробовал-не полегчало. Судя по дипетчеру устройств умка перезагружается постоянно.
« Ответ #59 : 17/06/2026 18:31:27 »
В мануале написано: УМ на 30сек. переходит в режим DFU, и в это время порт должен подхватить её, и провести прошивку, попробуй поменять порт USB.
У меня УМ также себя вела до установки драйверов.
« Ответ #60 : 17/06/2026 18:40:52 »
Gost, https://s.mail.ru/EBVV/DdAQ5HypV
Вот так она отвечает в терминале и ни на что не реагирует.
https://s.mail.ru/hCsj/B3mg8nZBe
Вот так она в диспетчере. Дрова менял.
« Ответ #61 : 17/06/2026 18:45:56 »
Пробуй этот батник
Потом зальешь прошу
Это сообщение считают полезным: Kasmech, Atis_e
« Ответ #63 : 17/06/2026 19:01:00 »
Slava, Ожила! Хрен знает в какое состояние она ушла но батник оживил. Благодарю коллега за оживленного пациента.
« Ответ #64 : 17/06/2026 19:01:08 »
Slava, https://s.mail.ru/TJZE/EsW9XTKpo
Теперь терминал включи .
Что УМка говорит ?
« Ответ #65 : 17/06/2026 19:11:19 »
" Не смотря на все усилия врачей, пациент остался жиа " (с)
« Ответ #66 : 17/06/2026 19:44:08 »
Slava, Это да. Пациент видать помереть хотел но... Если пациент хочет жить-медицина бессильна))
Оффлайн Kasmech
  • В ЦТО с 2007-го
« Ответ #67 : 17/06/2026 22:10:38 »
Похоже, что всё таки загрузчик повредился, раз скрипт помог. Интересные симптомы
« Ответ #68 : 17/06/2026 22:30:27 »
Wrong model
 DFU Mode
Нет , там немного не так .
Фраза " Через терминал ум сообщает
Wrong model
 DFU Mode"  развела рамс и сказала что именно надо делать .
ЗЫ. Это выходит за рамки открытого раздела
Оффлайн Kasmech
  • В ЦТО с 2007-го
« Ответ #69 : 17/06/2026 23:07:35 »
Wrong model
"If you see a "Wrong Model" or "Selected firmware is not compatible" error while performing a DFU (Device Firmware Update), it means the device’s bootloader has rejected the firmware file because it does not match the exact hardware or processor family"
То есть 133-ий загрузчик отбрыкивался от прошивки с какой-то стати.
Ну, ладно
« Ответ #70 : 17/06/2026 23:34:47 »
Wrong model
Ну, ладно
Давайте на этом остановимся .
Будем считать , что при этом сообщении таблетка поможет или не поможет )
Как карта ляжет .
Помогло - и Бог с ним
