Автор Тема: завномер от Ш Мини 02Ф в Ш Мини 01 Ф.  (Прочитано 6749 раз)
кончились доработки для Ш Мини ФР К. зато есть для Мини ПТК. вот на 01Ф загнал завномер от 02Ф - вроде проглотил и не тявкнул. вот вопрос:
1) зафискалится без косяков ?
2) как я понял в заномере закодирована модель (могу и ошибаться). тоесть если 01 проглотил завномер от 02, то планирует ли Штрих в будущих релизах ПО УМ проверять факт соответствия номеров ?
Оффлайн Пых
Re: завномер от Ш Мини 02Ф в Ш Мини 01 Ф.
« Ответ #1 : 19/07/2017 22:29:10 »
У нас по недосмотру доработку Мини 01ф "сунули" в Лайт02, тоже сожрал. Я так понял что в случае с УМ ккм определяется типом "платы штриха" и клала она на все остальное. Думаю зафискалится нормально.
« Ответ #2 : 19/07/2017 23:17:50 »
Совал комплект для ФРК в ФР-ПТК (акция - комплект шнуров в подарок, да). Все встает все фискалится. Думаю тут та же история. Другое дело с документами, но согласно личному кабинету ЦТО Штриха, оба аппарата в доработанном виде называются "ФР-01Ф", просто один называется "(исполнение 2)".  Разница, насколько я увидел, только в "фотографии" аппарата на обложке формуляра, но кто туда смотрит-то?
« Ответ #3 : 19/07/2017 23:37:34 »
Пых, гранд мерси.
zax, я ж сказал что есть намёки, что в заномере закодирована модель как в отоле. тут тока ждать мнения разрабов штриха.
« Последнее редактирование: 20/07/2017 15:43:11 от tridentxp »
« Ответ #4 : 19/07/2017 23:42:43 »
tridentxp, она в какой-то степени закодирована. В том плане, что черные умки не жрут номера от желтых умок в Элвесах (хотя он с обеими работает прекрасно, и одинаково абсолютно, только без номера).  Но дальше этого у них вроде как не идет (ну лично я не накопал ни единого случая).
« Ответ #5 : 19/07/2017 23:49:53 »
у мну в руках жёлтых пока не было. ни чо не скажу.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #6 : 19/07/2017 23:50:35 »
В номере модель закодирована, но это больше для внутреннего учета. Планов на проверку соответствия номера железу нет.
Если ФНС захочет то теоретически так как шильдик не соответствует реальности смогут впаять пользователю "изменение конструкции ККТ"
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #7 : 20/07/2017 00:30:41 »
А ты очи протри. И увидишь, что например ФР-01Ф исполнение 2 прошивается через xmodem, и прочая ...
Железо там другое.
« Ответ #8 : 20/07/2017 00:40:14 »
vvm, я знаю, как оно прошивается, ибо прошивал, дружище. Номер встает. На шильде ФР-01Ф и в паспорте? Да. Чо еще надо?  Шланги в подарок и все дела. Проверено практикой.
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #9 : 20/07/2017 00:42:22 »
в тесте драйвера выставить "автоопределение" - как модель ккт обозначается при проверке связи?
