Главная категория > Эвотор 7.2
Эвотор ст-2ф касса не доступна
dremel:
--- Цитата: chellenger от 29/03/2019 01:07:41 ---dremel, если флешку не видит, но при этом работает и не мешает это никому можно для прошивки ФР использовать микро SD карту, воткнув её в планшет.
Да я бы и через микроСД прошил бы но ток при переводе второго пользуна в положение ON не появлялся раздел EVOTOR. Видна была только основная память.
ar:
Коллеги, а разные ревизии хабов взаимозаменяемые? В частности, 020.40.00 rev2.х можно заменить на 020.47.00 rev3?
Dorado:
--- Цитата: ar от 02/04/2019 00:28:37 ---020.40.00 rev2.х можно заменить на 020.47.00 rev3?
Можно. Тем более в зип поставляются именно 020.47.00
что касается обратной замены - тоже всё работать будет, но желательно всё же менять на 020.40.00 rev2.3 - это который с напаянными перемычками
skillyou72:
Принесли аппарат, сканер в ауте, кассе не найдена, флешки читает. Вскрыл: аккум вспух, как винни-пух, питания на хабе (020.04 rev2) на месте, DA1 греется также как у подкидыша. Аккум заменил, хаб подкинул - кассу увидел. Понятно, что замена хаба, но имея спортивный интерес, хотелось бы выяснить, может ли вылететь один порт (для ФР), а остальные жить. А также причиной этому послужил вздутый аккум или сканер (1450g), который после первого отваливания все же увиделся на ПК в сервисе и даже проработал еще некоторое время на Эвоторе
Dorado:
--- Цитата: skillyou72 от 10/04/2019 15:41:40 ---может ли вылететь один порт (для ФР), а остальные жить.
Может. Причем очень часто попадались пробитые супрессорные сборки PRTR5V0U2A VD4 (для фр) VD11 (для планшета). Пробой выявляется прозвонкой на землю и на питание, в случае сомнения - можно снять и проверить без них. но если пробились порты контроллера - то тут уж ничего не поможет и нормально работать не будет
