Автор Тема: Эвотор ст-2ф касса не доступна  (Прочитано 39183 раз)
  • Похвалили: 436 раз(а)
Re: Эвотор ст-2ф касса не доступна
« Ответ #100 : 10/07/2018 01:45:07 »
постоит и видит ФР потом.
Как выяснилось надеяться на «постоит и работает» нет смысла. Через день нормальной работы после закрытия смены «постоит и заработает» кончилось. Не заводило Эвоторчик уже никакое стояние.
Замена USB хаба решило проблему полностью.
Оффлайн Kirill II
« Ответ #101 : 16/07/2018 15:03:48 »
Эвотр  7.2 прошит 4545 в планшете 3.5.3. ( к нему ни чего не подключено по usb). При включении автотест  кассы проходит (ни чего не пишет об ошибках)на планшете пишет что касса не подключена. Заменил usb  плату заработал отдал клиенту, на следующий день звонок опять тоже самое.  Подскажи куда покопать ?
« Ответ #102 : 16/07/2018 15:14:27 »
Может они все таки что то подключают по USB. Который у Вас модуль USB остался от клиента - Он физически вышел из строя? Некоторые версии модуля USB надо доработать, если к ним что-то цепляется.
Оффлайн novsergen
« Ответ #103 : 02/08/2018 15:49:47 »
Добрый день! После прошивки  по инструкции, касса стала не доступна. При включении ФР не печатает. Хочу попробовать прошить майджиком, но нету прошивки с расширением .hex . Читал, что прошивка есть в ФА, но у меня нет доступа. Скиньте пожалуйста прошивку на nsg64@yandex.ru
« Ответ #104 : 02/08/2018 16:14:07 »
значит, не по инструкции. Еще не было от Ст-2 платы фр чтобы ее невозможно было поднять после программного сбоя, хотя АСЦ с таким не заморачиваются и тупо меняют плату. Всё как в инструкции, если с первого раза номер не затерся и горит красный, то еще раз заливаем f74_1001 , потом боевую и будет вам щастье
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #105 : 02/08/2018 17:17:50 »
Может быть просто зашили прошивку для сброса ЗН? в ней как раз ничего и не происходит и касса не отвечает в ПО, нужно шить после этого рабочую прошивку.
А так были на одном эвоторе тупняки, что как USB flash Определялся долго или просто не работал нормально тумблер на плате, приходилось зажимать пинцетом и в процессе прошивки удерживать его.
« Ответ #106 : 02/08/2018 17:47:29 »
бывало такое, причем при исправном переключателе, я даже думал сперва, что входа процессора пробиты, но на самом деле лечится стирающей прошивкой, только нужно дождаться окончания всяких перемигиваний и сигналов
Оффлайн novsergen
« Ответ #107 : 02/08/2018 20:06:41 »
Спасибо всем! Все получилось
Оффлайн Snorr
« Ответ #108 : 05/09/2018 13:36:18 »
Всем привет! Такая же проблема, касса не найден. Вскрыл и увидел на usb модуле выгоревший элемент. Понятно что замена этой платы, но может кто в курсе что за маркировка на нём? (см.фото). Если у кого валяется такая плата целая, можете глянуть?)
П.С. Искал альбом схем, ни чего нет((
« Ответ #109 : 05/09/2018 14:06:39 »
линейный стабилизатор на 3в3, насколько помню.
Это сообщение считают полезным: Snorr
« Ответ #110 : 05/09/2018 14:49:29 »
Совершенно верно.
« Ответ #111 : 05/09/2018 16:17:23 »
это TLV1117LV33, горят они причем нехорошо - пробивается ключевой транзистор и входное напряжение идет на выход, выжигая всё дальше.
Кстати, иногда там ставится LD1117S33 (та, что на фото которое chellenger поместил) так она не горит. Ибо если посмотреть даташит на эти девайсы - то они внутри совсем не аналоги, только функциональные.
Заметил, что если напряжение 3,3 вольта хоть немного начинает завышаться - 3,4....3,6 то это уже означает начало конца этого стабилизатора а вместе с ним и контроллера, косвенно заметно по очень сильному нагреву USB-HUB
« Ответ #112 : 05/09/2018 16:29:26 »
Стоит заметить что все версии старого HUBа больше не поставляются и в новых аппаратах так же не встречаются.
Отказались и от этого стабилизатора на 3.3в и контроллер стоит другой.
Погоревших HUBов нового образца пока не встречал.
Название нового Блок USBG AL.M020.47.000 rev.3.0
Оффлайн Snorr
« Ответ #113 : 05/09/2018 20:47:20 »
Хм, из-за этого не мог сканер полететь?)
« Ответ #114 : 05/09/2018 21:56:01 »
Snorr, сомнительно. а вот если наоборот - то вероятность, хоть и небольшая, но есть: например, неисправное устройство подключается к USB, сильно нагружает питание +5в, в какой-то момент времени отключается, при этом теоретически может возникнуть некий очень короткий всплеск по +5в, и TLV1117 этого не выдерживает, у нее максимальное входное 5,5в, LD33 в этом смысле более крепкая. Причем на самих разъемах USB скачки напряжения ограничатся супрессорами и конденсаторами, а ток ограничивается самовосстанавливаемыми предохранителями. По +5, до предохранителей, там только USB вход от планшета и выход на принтер, и два супрессора VD4 VD11, которые, кстати, мне попадались пробитые чаще других если "касса не найдена".
Вообще любое устройство, куда пользователь тыкает всё подряд, более уязвимо. И usb-hub в этом не исключение
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #115 : 06/09/2018 00:44:32 »
Сегодня такой походу сгорел. Новый притащат поменяю узнаю. Планшет не Принтер не видит, флешку не видит. Сканер не видит...
« Ответ #116 : 06/09/2018 01:17:03 »
furmanov, скорее старый погорел. Потом отпиши.
Оффлайн furmanov
« Ответ #117 : 06/09/2018 01:24:11 »
Я плату видел - такая как у тебя на фотке. С стабилизатором посредине квадратный металическим , а не как транзистор мощный
« Ответ #118 : 06/09/2018 01:32:05 »
Где ты там стабилизатор увидел квадратный?
« Ответ #119 : 06/09/2018 01:43:05 »
Обозначение на плате L1 совсем не очем не говорит?
Оффлайн furmanov
« Ответ #120 : 06/09/2018 02:14:47 »
Ну ХЗ, я не присматривался )) Значит катушка )) Железная она
« Ответ #121 : 06/09/2018 02:27:16 »
furmanov, этот материал содержит железо, но не 100%, феррит он называется. Разные выриации на темы ферритов содержат гос тайну, с времён СССР.
Оффлайн furmanov
« Ответ #122 : 06/09/2018 02:40:58 »
зачетный троллинг
Оффлайн Snorr
« Ответ #123 : 06/09/2018 12:38:31 »
Dorado, Принесли это чудо в сборе (сканер, эвотор) с проблемой типа сканер не видит, включил эвотор, сканер не пикнул приветствие, но эвотор распечатал чек при включении. Воткнул сканер в комп, тоже молчание. Ну, думаю надо акты составлять, нужна дата фискализации, полез в настройки, а там касса не найдена))) ну думаю, баян же! разобрал и увидел там это))) Так что у меня щас две проблемы)
« Ответ #124 : 05/12/2018 12:05:43 »
Как там никто не разобрался отчего платы усб дохнут? У меня на одном аппарате подохла - стаб 3в3 целый, но проц не але. Воткнул другую - через день приехал с тем же. Открыл теперь вообще в 3в3 стабилизаторе дыра прожжена.
« Ответ #125 : 05/12/2018 13:22:27 »
зачетный троллинг
Как то я упустил данный коммент...
Это не троллинг а факт. Рецепты приготовления ферритов с скажем так не совсем бытовыми свойствами действительно гос. тайна. Знаю немного поскольку некоторое время работал в одном из заводов по производству ферритов и изделий из них. Оборонка разумеется.
« Ответ #126 : 18/12/2018 14:58:39 »
Походу причина подыхания плат усб - ущербная схема. Из 24в импульсный стаб на ST1S14 делает 5в, от которых питаются все гнезда усб и линейный стаб на 3в3. И если по усб чем нибудь серьезным нагрузить, а потом резко разгрузить, то получим выброс по этим 5в, который убьет и линейный стаб и может еще чего подключенное к усб. Возможно мощный стабилитрон спас бы положение. У мну, кстати, есть уже несколько эвоторовских сканеров жестоко убитых по питалову.
з.ы. одну платку поднял -  было КЗ по5в. Пробит С35(рядом с разъемом на планшет) Минут пять сабака жрал 5А пока из него дымок не пошел :)
« Ответ #127 : 18/12/2018 16:02:04 »
svv, я про эту особенность еще три месяца назад писал... А конденсатор - он же рядом с краем платы, там скорей всего были микротрещины, от которых керамические конденсаторы и прогорают. Вот в хабах, в которых контроллер "genesys" стабилизатора 3,3в нет, и контроллер просто сам дохнет(не часто, но дохнет), да еще и корпус разъемов там соединен с землей. В совсем-совсем новых платах вместо ST1S14 стоит TPS54332, типа, он лучче) А как будет работать - не знаю, еще не попадались
« Ответ #128 : 20/12/2018 10:56:29 »
 Читал наверное, склероз уж подбирается :).  TPS54332 мож и лучче, но там сам принцип: ток через индуктивность резко не меняется, и при резком уменьшении нагрузки на выходе получаем скачок напряжения. Сколько там этот усб контроллер жрет хз, но какой-нить сканер всяко не меньше.
Присобачил пока стабилитрон по 5в на полампера, посмотрим поможет или нет. По результатам отпишу.
Оффлайн dremel
« Ответ #129 : 25/03/2019 15:06:04 »
Притащили аппарат. При включении печатается ККТ готова к работе +ЗН+РН ККТ. Но В обслуживание кассы "чтение данных ККТ" потом " Касса не найдена .Проверьте питание и исправность устройства". ПО планшета 3.9.1. USB Hub под замену? Шлейфы передергивал, результат ноль.
Оффлайн dremel
« Ответ #130 : 25/03/2019 15:07:58 »
И еще. флешки не видит. Если микроСД в планшет то определяется, а usb-шные не видит
« Ответ #131 : 25/03/2019 15:17:45 »
dremel, Сам на свой вопрос и ответил, если кассу-флешки не видит, подкинуть другой хаб ;)
« Ответ #132 : 27/03/2019 23:02:55 »
dremel, перешейте фиск.модуль используя microSD, тема уже изжована...
Оффлайн dremel
« Ответ #133 : 28/03/2019 23:13:30 »
Поменял USB hub и проблема решилась. Если честно что то пропустил "тема уже изжована...". Поделись ссылкой плиз, почитаю.
« Ответ #134 : 29/03/2019 01:07:41 »
dremel, если флешку не видит, но при этом работает и не мешает это никому можно для прошивки ФР использовать микро SD карту, воткнув её в планшет.
Оффлайн dremel
« Ответ #135 : 29/03/2019 11:59:49 »
Да я бы и через микроСД прошил бы но ток при переводе второго пользуна в положение ON не появлялся раздел EVOTOR. Видна была только основная память.
« Ответ #136 : 02/04/2019 00:28:37 »
Коллеги, а разные ревизии хабов взаимозаменяемые? В частности, 020.40.00 rev2.х можно заменить на 020.47.00 rev3?
« Ответ #137 : 02/04/2019 01:17:57 »
Можно. Тем более в зип поставляются именно 020.47.00
что касается обратной замены - тоже всё работать будет, но желательно всё же менять на 020.40.00 rev2.3 - это который с напаянными перемычками
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
« Ответ #138 : 10/04/2019 15:41:40 »
Принесли аппарат, сканер в ауте, кассе не найдена, флешки читает. Вскрыл: аккум вспух, как винни-пух, питания на хабе (020.04 rev2) на месте, DA1 греется также как у подкидыша. Аккум заменил, хаб подкинул - кассу увидел. Понятно, что замена хаба, но имея спортивный интерес, хотелось бы выяснить, может ли вылететь один порт (для ФР), а остальные жить. А также причиной этому послужил вздутый аккум или сканер (1450g), который после первого отваливания все же увиделся на ПК в сервисе и даже проработал еще некоторое время на Эвоторе
« Ответ #139 : 10/04/2019 16:33:33 »
Может. Причем очень часто попадались пробитые супрессорные сборки PRTR5V0U2A  VD4 (для фр) VD11 (для планшета). Пробой выявляется прозвонкой на землю и на питание, в случае сомнения - можно снять и проверить без них. но если пробились порты контроллера - то тут уж ничего не поможет и нормально  работать не будет
