Автор Тема: Ingenico ICT220 поддержка карт МИР?  (Прочитано 6014 раз)
Оффлайн Stepank
Добрый день!
Подскажите, можно самим как-то прошить поддержку карт мир? Терминал подключён к ВТБ24 (отличный безналичный), но т.к. терминал не принадлежит банку они отказываются его обновлять.
Re: Ingenico ICT220 поддержка карт МИР?
« Ответ #1 : 14/07/2017 21:15:53 »
Даже за отдельну плату?  :o
Оффлайн Stepank
« Ответ #2 : 14/07/2017 21:23:26 »
Отправили "в фирму где пакупали" ) А сколько это должно стоить? Это как-то сложно решается? По идее там какая-то конфигурация накатывается только, ведь мир это клон мастера?
« Ответ #3 : 14/07/2017 22:22:21 »
Ничего сложного. Прошивается с флешки текущей прошивкой, запрашивается в поддержке банка конфигурация и ключи. Всё работает, проверено.
Прошивка лежит на сайта атола.
« Ответ #4 : 14/07/2017 22:50:25 »
Сервисной поддержкой отличных безналичных, банк действительно не занимается, к ним только финансовые вопросы. Все сервисные вопросы к партнёрам атола.
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
« Ответ #5 : 17/07/2017 12:26:16 »
под мир должны быть перешиты все терминалы. и софтовая часть - это к банку. не важно свой терминал у клиента или арендованный.
"отличный безналичный" продукт очень странного брака - с одной стороны ВТБ, на котором только финансовая часть, с другой стороны Инженико на которых аппаратная часть, а каким местом там Атол и, самое интересное, зачем он там - это вопрос. потому что если с терминалом что-то случилось - отправляй владелец в сервис инженико за свой счет и сиди месяц без эквайринга ибо подменку никто не даст. сервис-партнер атола в данном случае как в той шутке - "я не гинеколог, но посмотреть могу". в итоге - продукт может быть и хорош в плане комиссии или каких то других свистелок-перделок, но при этом абсолютно ничем не подкрепленный в плане гарантий и прочего.
« Ответ #6 : 28/09/2017 12:55:49 »
Самое простое - звони в ВТБ24, проси выставить конфигурацию и ПО. Заходишь в сессию тмс, отчищаешь кэш тмс, обновляешься и у тебя есть мир))) Но можно и с флешки.
Это сообщение считают полезным: Stepank
Оффлайн Stepank
« Ответ #7 : 23/11/2017 15:33:10 »
Судя по всему там стоит пароль на настройки. Он какой-то стандартный везде?
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #8 : 23/11/2017 15:38:05 »
ВТБ24 - 166831
Оффлайн Stepank
« Ответ #9 : 24/11/2017 00:05:02 »
Можете поделиться 530 прошивкой под него?
« Ответ #10 : 24/11/2017 12:20:54 »
В центре загрузок атола лежит
Оффлайн Stepank
« Ответ #11 : 24/11/2017 13:44:16 »
Там в паблике только документация, остальное для партнеров только?
