Автор Тема: (-3873) Нет связи с принтером чеков  (Прочитано 6754 раз)
  • Похвалили: 699 раз(а)
Приветствую коллеги. Приволок клиент 77Ф отработал буквально 2 дня и "(-3873) Нет связи с принтером чеков" причем чеки готовности выходят. Что может быть за болячка?
Re: (-3873) Нет связи с принтером чеков
« Ответ #1 : 17/07/2017 15:57:28 »
Надо нести в АСЦ.
Информируем Вас, что в ходе анализа обращений, связанных с проблемами в работе ТПМ на ККТ АТОЛ 77Ф и проявляющихся как:
1.       9 звуковых сигналов при включении, «Ошибка связи с ТПМ»
2.       Температура ТПМ «0» градусов (в отчете «Информация о ККТ»)
в нескольких партиях продукции был выявлен заводской брак.
« Ответ #2 : 17/07/2017 22:42:06 »
Звонили им сегодня, говорим типа чего делать, атолы проверили что мы АСЦ, потом перезвонили-говорят выложили в центр загрузок мануал именно по 77Ф, касаемо некачественной пайки разъема термобашки.
Промыли, но лучше не стало, видимо придется выпаивать....короче завтра поглядим...
« Ответ #3 : 18/07/2017 00:29:14 »
На АТОЛ 77Ф часто отходит разъем ТПГ, потому-что он без фиксации. Клеим термопистолетом.
« Ответ #4 : 18/07/2017 11:25:48 »
Если речь идет про тот разъем который со стороны головки, то не знаю как он может выпасть, его с трудом достать можно.
« Ответ #5 : 18/07/2017 12:43:35 »
Может и трудно достать, но происходит это регулярно. Тот-же принтер используется в РР-01Ф. И там та-же беда.
Оффлайн agent8904
« Ответ #6 : 11/10/2017 01:12:24 »
Кабель тпг зпфиксирован на каркасе стяжками, при открытии и закрытии крыжки постепенно кабель начинает вылезать из разьема тк в одну сторону ход есть в другую нет
