Автор Тема: Ритейл-01Ф периодическая перезагрузка  (Прочитано 6567 раз)
Раз в минуту примерно перезапускается. Все питалово в момент перезагрузки стоит как вкопаное, резет тоже не дрыгается, 24vLev тоже не меняется. Из каких соображений оно делает рестарт?
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Походу действительно какой-то программный перезапуск. Откатил версию(29.06) на (29.05)- перезапуск пропал. Не все прошивки одинаково полезны (по крайней мере для ритейла).
  • Похвалили: 525 раз(а)
Смена ПО ККТ это ещё не значит ,что проблема этой СП решена.......был лайт 01Ф,который тоже минут,так через 20-30 начинал ребутиться и интенсивность перезапусков возрастало к часу раз в минуту,соответственно ,если пробитие чека (стоматология) попадало на перезапуск ,то не было связи с ФР.....поменяли прошиву,вроде всё хорошо ,проблема ушла......но через неделю всплыла очередная гадость,ФР ,если на нем не пробивался чек в течении сорока минут и более,"засыпал"  и при пробитии чека верхнее ПО выводило сообщение РМК не отвечает ,то же самое и через драйвер.....пришлось поменять СП ......а плату ,которая засыпала поставил на ФР,который работает на интенсивной точки продаж....где то уже месяц без проблем. ...... это к тому,что таких случаев будет вагон и маленькая тележка и от этого ни куда не деться.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
zax,
У вас проблема с процом, если есть возможность, желательно бы плату поменять по-гарантии.
насчет траблы согласен, другие с новой версией работают нормально.
Зачем мне лишний геммор.....ни кто не даст 100% гарантии,что замена проца поможет,а так эта СП работает(не спит) если чек пробивается раз в 10-15 минут....для магаза нормально.
Оффлайн mrrom
на рр04 вернее онлайне тоже с такой же проблемой боролся. вылечил на н раз перепрошивкой  т.е. у меня все работало, но после какого то обновления начала перезагружаться потом дольше обновлял временно проходило. хотел уже забраковать апарат, но прошился "днем космонавтики" и работает до сих пор  стабильно все.
Telegram @mrrom39
Оффлайн сандр
Замена процессора кому -нибудь помогла ?
