Автор Тема: Штрих-мрей-ф  (Прочитано 6688 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
Штрих-мрей-ф
« : 14/07/2017 03:27:45 »
Привет.
Подскажите плиз как победить Инициализацию на ККТ ШТРИХ-МПЕЙ после программирования и как сделать техобнуление?
После исправления загрузчика пропало соединение с WI-FI, может что-то подскажете этом направлении?
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 14/07/2017 13:15:14 от Alex77 »
Оффлайн Пых
Re: Штрих-мрей-ф
« Ответ #1 : 14/07/2017 13:44:49 »
Инициализация с помощью программки АрмиБлю. Обнуление как обычно через драйвер. WiFi если настроен (логин/пароль забили, ккм ребутнули, через 3-4 минутки он получает IP) и сам по себе не слетает.
Кстати для нормальной работы нужно обязательно завершить тестирование в начале (проверить WiFi  и сунуть симку для ЖПРС)
Смотри почту.
Оффлайн Alex77
Re: Штрих-мрей-ф
« Ответ #2 : 14/07/2017 13:55:33 »
Спасибо!
Оффлайн floor79
Re: Штрих-мрей-ф
« Ответ #3 : 03/08/2017 13:28:14 »
А если в программе пишет "Ожидание IP-адреса KКМ. Ошибка. Операция прервана по таймауту.", что нужно делать.IP кассе присвоен.В файле конфигурации параметры ВиФи занес.
Оффлайн ratan
Re: Штрих-мрей-ф
« Ответ #4 : 18/08/2017 16:44:08 »
Смотри почту.
Обновили ПО не проходит тест Wi-Fi и GPRS?, ждем более часа.
Оффлайн Stoper13
Re: Штрих-мрей-ф
« Ответ #5 : 28/08/2017 19:28:11 »
Отложить тест. Перейти в обычное меню ввести правильные данные для авторизации WIFI и настройки GSM. Перезагрузится. Повторить тест. (Проделать необходимое количество раз). Я wifi прошел с первого раза, а вот GSM только после смены сим карты .
Оффлайн Евгений77
Re: Штрих-мрей-ф
« Ответ #6 : 18/04/2018 12:35:00 »
Привет. Поделитесь программкой АрмиБлю, на kkmcom не нашел на штрихе не нашел, или запрятана? Спасибо!
Re: Штрих-мрей-ф
« Ответ #7 : 18/04/2018 13:09:36 »
Тем плодить не хочу. МPay-K до Ф дорабатывается прошивой или плату менять ? вроде прошили, по вафле IP получил, но с дровером ни в какую не вяжеца.
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
Re: Штрих-мрей-ф
« Ответ #8 : 18/04/2018 18:46:41 »
В этой же ветке есть https://kkmcom.ru/index.php/topic,7792.0.html
Оффлайн Евгений77
Re: Штрих-мрей-ф
« Ответ #9 : 18/04/2018 20:03:59 »
Спасибо что ткнули.
