Умер процессор на ШТРИХ-ЛАТ-Ф
SergL:
А я и не говорю что мс озу неисправна. Не работает внешнне озу (не проходит тест), и причин тому много )
svv:
сегодня такая же фигня поначалу моргал двумя светодиодами по два раза. Решил перешить - ни лодер, ни основная прога не шьется:
Xmodem successfully received 28672 bytes
checksum ok
bootloader bad checksum
secure bootloader V.127
SD mount fail
application corrupted
CCXmodem sync error
SD mount fail
Xmodem successfully received 491520 bytes
checksum ok
starting application update...
finalizing application update...
глянул осцилом - проц к ОЗУ даже не лезет - на шинах никакого обмена нет.
svv:
--- Цитата: SergL от 12/07/2017 02:24:12 ---А я и не говорю что мс озу неисправна. Не работает внешнне озу (не проходит тест), и причин тому много )
Чет победить аппарат пока не удается. Во время прошивки, когда идет обмен с ОЗУ, осцилом вроде ничего криминального не видно. ОЗУ-ху махнул на всякий случай, но толку нет. Хорошо бы прошивку для тестирования ОЗУ или хотя бы лаподрыг какой.
tridentxp:
--- Цитата: svv от 12/07/2017 11:30:20 ---ОЗУ или хотя бы лаподрыг какой.
ДА! SergL, накатайте проверку ОЗУ уже! всех лап: и адресятины, и данных, и управления аля:
const unsigned int CS=1<<....
FIO3CLR=CS;
if (FIO3PIN&CS) {значит лапа висит на питалове};
FIO3SET=CS;
if (!(FIO3PIN&CS)) {значит сидим в нуле};
SergL:
К сожалению не все так просто. Висит на земле или питании - частные редкие случаи. Гораздо чаще замыкание между ножек или непропай.
Проще наверное сделать что если тест не прошел и ФР мигает лампочками он будет лазить по всему ОЗУ. Тогда перебирая все ножки осциллографом можно будет увидеть отсутствие сигнала или неправильные логические уровни.
