Автор Тема: PRO CS-80R не работает двигатель на открывание лотка  (Прочитано 3761 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Доброго всем дня, уважаемые коллеги!
Столкнулся с такой проблемой: не работает движок на открывание лотка. Думал, что накрылся усилитель L272. Поставил новый - та же картина. На входы усилителя в режиме пересчёта поступает от 3 В до - 1,2 В, а на выходе - 0. Резисторы R6 и R18 целые, кондёр С3 не пробит. Кто что ещё может подсказать? Где ещё можно посмотреть? Кстати, сам движок был убитый.  Ещё в нём оказалась сломана шестерня в редукторе. Поставил новый, но увы...
« Последнее редактирование: 10/07/2017 20:49:41 от Pavlych »
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
Там помоему в управлении движка стоят две штуки L272. менял обе или по очереди?
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Нет, там одна стоит - в ней два операционника - на каждый приходит сигнал по 3 Вольта. Причём, микруха в ванночке - менять удобно. Но пока безрезультатно...
  • Похвалили: 895 раз(а)
Нельзя чинить эти китайские "Денди". У клиента на газовой АЗС ночью это ведро полыхнуло...
Пусть раскошеливаются на Магнер936.
И стоят там MOSFET AP4525GEH
« Последнее редактирование: 06/10/2017 16:58:37 от Bit »
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Боюсь, что клиент меня не поймёт, если я ему такое предложу =)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Мне посоветовали посмотреть датчик автостарта - он управляет загрузочной воронкой. Посмотрел. Вроде, работает, а вроде и нет... Поставил новый - всё равно не работает устойчиво. Регулировал его положение всяко-разно: иногда срабатывал, но после затягивания саморезов крепления опять не работал почему-то - НОВЫЙ! Поменял главную плату - то же самое! В итоге вернул родной датчик автостарта - с новой платой он стал работать нормально. Всем спасибо за внимание! :)
