Автор Тема: Перейти с RNDIS на VCOM  (Прочитано 8178 раз)
Оффлайн SnowPhoenix
« : 10/07/2017 16:21:23 »
Здравствуйте!
Есть ли возможно перейти назад на VCOM если при проверке связи с штрих-м-01ф пишет "-8: Connect timed out". И можно ли в такой ситуации обнулить таблицы через драйвер(возможно есть программы другие) или только физически переключателями?
Спасибо за внимание.
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
Re: Перейти с RNDIS на VCOM
« Ответ #1 : 10/07/2017 16:22:02 »
Только физически, тех. Обнуление
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн tolikKos
« Ответ #2 : 10/07/2017 16:30:03 »
Иногда помагает перезагрузка ККТ
Оффлайн SnowPhoenix
« Ответ #3 : 10/07/2017 16:33:40 »
А можешь подсказать как это физически делается? Может где инструкция завалялась какая? Боюсь я в эти аппараты лезть, а инструкции пока не нашел
« Ответ #4 : 10/07/2017 16:42:37 »
ууууу, батенька, да Вам с таким раскладом в ЦТО !
Это сообщение считают полезным: Joker
Оффлайн Sputnic
« Ответ #5 : 10/07/2017 17:45:57 »
переключение делается в таблицах, в пункте сетевые интерфейсы, после перезагрузка кассы.
Оффлайн Sputnic
« Ответ #6 : 10/07/2017 17:46:48 »
так же рекомендую скачать инструкцию, она на сайте штриха в открытом доступе.
Оффлайн borik
« Ответ #7 : 12/07/2017 02:59:02 »
Я так понял, что rndis включили, а в драйвере не получается подключиться. И хочется обратно на usb переключиться. В этом случае используем ком шнурок и компьютер с компортом или переходник usb-com. Com порт всегда работает.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #8 : 12/07/2017 03:50:45 »
все фигня подключаемся через юсб при включенном рндис по ТСР протоколу и все ... Адрес на чеке  тестирования можно глянуть ...
Онлайн SkaT
« Ответ #9 : 12/07/2017 10:16:20 »
Это не всегда проходит. У меня было, что RNDIS конфликтовал с локалкой (пересекались IP), и вся сетка, и сам RNDIS был не доступен.
Оффлайн easy2105
« Ответ #10 : 12/07/2017 12:28:48 »
Зачем вы учите IT-шника, которые сейчас с пеной у рта доказывают, что ВЫ НЕ НУЖНЫ (как класс)?
Вопрос не риторический.
Оффлайн borik
« Ответ #11 : 12/07/2017 14:00:16 »
Я сам три года назад был айтишником. И тоже курил мануалы и форумы. И как понять стал ли я цтошником?)))
« Ответ #12 : 12/07/2017 14:32:03 »
если ты архив азэлка закрываешь силой мысли, значит цто-шник.
Это сообщение считают полезным: asmonah
Оффлайн borik
« Ответ #13 : 12/07/2017 15:36:34 »
)))) и техобнул по фото клиента)))
