Автор Тема: Внимание!Прошивка УМ от 14.06  (Прочитано 6795 раз)
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
Проблемы с СНО после регистрации. На предыдущей прошивке отображалось корректно.
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Re: Внимание!Прошивка УМ от 14.06
« Ответ #1 : 09/07/2017 23:46:13 »
В последней прошивке исправили.
« Ответ #2 : 10/07/2017 00:04:10 »
Прошивка УМ от 14.06 разве не последняя?
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #3 : 10/07/2017 00:29:01 »
В прицепе общая для штрихов.
Чем отличается жёлтая УМка от обычной я не знаю. Маркетинг...
« Ответ #4 : 10/07/2017 01:47:50 »
Bit, номера из комплектов для желтой не вводятся в черные. Встревал уже так. Доработал Элвес-ФР, все работает все встало, а НОМЕР - 53 ошибка оборудования, и приплыли. А у меня 20 комплектов и все номера под желтые. А их в наличии нету. Вот, будут менять нам комплекты. То есть тупо номера.
А так - отличий нет. Сами в этом признались, я дожал...
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #5 : 10/07/2017 16:49:20 »
Парни, как удалённо менять прошивки на УМке ?
В ЛК ЦТО я нашёл только методику прошивки через Xmodem
Модели ККТ, которые имеют возможность обновления через протокол XMODEM: Новые ККТ: 1) ШТРИХ – ONLINE; 2) ШТРИХ – М – 01Ф; 3) ШТРИХ – ЛАЙТ – 01Ф; Модернизированные ККТ: 1) РИТЕЙЛ – 01Ф; 2) ШТРИХ – МИНИ – 02Ф.
У меня вопрос по прошивке УМ через режим DFU.
Данной инструкции я не нашёл.
Нашёл только упоминание этой функции в чейнджлоге прошивки
02.05.2017
1. Добавлена поддержка DFU в загрузчик и команда перехода в режим DFU из программы.
Команда FE ED 00 00 00 00
Для обновления прошивки на хосте надо запустить dfu-util -D upd_app.bin.
В режим DFU можно попасть в трех случаях:
 а. По команде из основной программы
 б. Если основная программа повреждена
 в. Если при включении стоит перемычка p2.10 (для касс с ключами)
« Ответ #6 : 10/07/2017 18:15:51 »
это не "удаленно" а просто через usb
02.05.2017
так и работает вроде, разок попробовали на фрах,
какие еще инструкции
  • Похвалили: 1322 раз(а)
« Ответ #7 : 13/12/2017 10:50:45 »
интересно там прошивы разные или оно по уин решает какой номер для чего подходит. Сдохла желтая, а черная, как понимаю, номер элвесовский не сожрет
Оффлайн asmonah
« Ответ #8 : 13/12/2017 20:42:14 »
по УИН смотрит, прошивки одинаковые
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн cesav2007
« Ответ #9 : 14/12/2017 01:30:15 »
 По удаленке драйвером обновлял - все получилось.
