Главная категория > ЭЛВЕС-МФ С Устройством Модернизации
Внимание!Прошивка УМ от 14.06
<< < (2/2)
frost:
Парни, как удалённо менять прошивки на УМке ?
В ЛК ЦТО я нашёл только методику прошивки через Xmodem
Модели ККТ, которые имеют возможность обновления через протокол XMODEM: Новые ККТ: 1) ШТРИХ – ONLINE; 2) ШТРИХ – М – 01Ф; 3) ШТРИХ – ЛАЙТ – 01Ф; Модернизированные ККТ: 1) РИТЕЙЛ – 01Ф; 2) ШТРИХ – МИНИ – 02Ф.
У меня вопрос по прошивке УМ через режим DFU.
Данной инструкции я не нашёл.
Нашёл только упоминание этой функции в чейнджлоге прошивки
02.05.2017
1. Добавлена поддержка DFU в загрузчик и команда перехода в режим DFU из программы.
Команда FE ED 00 00 00 00
Для обновления прошивки на хосте надо запустить dfu-util -D upd_app.bin.
В режим DFU можно попасть в трех случаях:
 а. По команде из основной программы
 б. Если основная программа повреждена
 в. Если при включении стоит перемычка p2.10 (для касс с ключами)
geodile:
--- Цитата: frost от 10/07/2017 16:49:20 ---Парни, как удалённо менять прошивки на УМке ?
это не "удаленно" а просто через usb
--- Цитата: frost от 10/07/2017 16:49:20 ---Данной инструкции я не нашёл.
02.05.2017
так и работает вроде, разок попробовали на фрах,
какие еще инструкции
svv:
--- Цитата: Ричи от 10/07/2017 01:47:50 ---Bit, номера из комплектов для желтой не вводятся в черные. Встревал уже так. Доработал Элвес-ФР, все работает все встало, а НОМЕР - 53 ошибка оборудования, и приплыли.
интересно там прошивы разные или оно по уин решает какой номер для чего подходит. Сдохла желтая, а черная, как понимаю, номер элвесовский не сожрет
asmonah:
по УИН смотрит, прошивки одинаковые
cesav2007:
 По удаленке драйвером обновлял - все получилось.
[*] Предыдущая страница
