Автор Тема: Коды ошибок Элвес-МФ  (Прочитано 10250 раз)
Оффлайн ekkt
    • ekkt.ru
« : 07/07/2017 19:27:53 »
О чём говорит код ошибки 244 - исчерпан ресурс хранения
  • Похвалили: 372 раз(а)
Re: Коды ошибок Элвес-МФ
« Ответ #1 : 07/07/2017 19:46:53 »
о том и говорит, что исчерпан ресурс хранения. 720 часов истекли
« Ответ #2 : 07/07/2017 21:20:49 »
https://exam.shtrih-m-partners.ru/base/ - Всё есть в открытом - штрих молодец, не особо секретничает.
Если ошибки нет в РЭ, то лезем в последнюю прошивку, а в архиве прошивы чудо-ПДФчик с описанием обновлённых таблиц и ошибок (читаем readme).
З.Ы. Пора уже отучаться от НЕчтения мануалов. Сейчас всё новое, и старая методика "я и так знаю, зачем время терять" не прокатывает.
Это сообщение считают полезным: cesav2007, KAM, Trudovik37, Ричи, Wesst
« Ответ #3 : 07/07/2017 23:53:45 »
Основные ошибки с кодами, их описания и возможные варианты исправления:
    8. При использовании оператор неправильно ввел сумму;
    9. При печати чека человек пытается поместить в него данные с продажи СНО, хотя уже иное СНО используется в этом чеке;
    10. Эта ошибка свидетельствует про указание неверного количества;
    11. Пользователь превысил ограничение, установленное для суммы, вносимой в одну секцию по той или иной операции;
    14. Возникает при невозможности повторения ранее завершенной операции;
    17. При работе был введен не тот код продукции, какой должен быть на самом деле;
    18. Система не смогла обнаружить ШК;
    1079. Был использован неправильный пароль. По умолчанию для кассиров используются пароли 1 и 2, для главного администратора – 29, для сисадмина – 30;
    1088. Система запрашивает команду, которая позволит продолжить печать. Всего лишь требуется нажать на клавишу «Х»;
    1089. К документу пытается получить доступ второй кассир. Чтобы начать работать второму кассиру с онлайн-кассой, изначально придется закрыть документ, открытый первым кассиром;
    1107. Система сигнализирует про отсутствие чековой ленты. Если она есть, то, скорее всего, рычажок не был перемещен в рабочее состояние;
    1115. Часто встречаемая человеческая ошибка, которая приводит к невозможности выполнить команду в активном режиме. Обычно происходит из-за того, что забыл задействовать «ВВ» перед нажатием на «ИТ»;
    1116. Сбой из-за неисправности используемой памяти. Исправить ситуации смогут только в сервисном центре;
    1020. Код сообщает о том, что ресурс хранения документов был исчерпан. Причиной является невозможность оборудования установить связь с серверами ОФД. Потребуется обеспечить системы стабильное интернет-соединение;
    40. Обнаружена ошибка интернет-подключения к точке доступа Wi-Fi. Требуется переподключиться, проверив все необходимые параметры и настройки;
    44. Нет возможности для подключения к удаленному серверу. Нужно проверить настройки и убедиться в возможности интернет-соединения;
    46. Ошибка передачи или отправки необходимых данных с помощью технологии TCP/IP;
    47. Сервер неожиданно закрыл соединение, хотя все параметры верные. Вполне вероятно, что владелец оборудования банально забыл про необходимость своевременной оплаты услуг ОФД. Требуется связаться с партнером и урегулировать данный вопрос;
    48. Во время приема данных произошел сбой;
    49. Обнаружено превышения длины во время приема данных с помощью технологии ТCP/IP;
    95. Используется неправильная система обложения налогами;
    96. Выбран некорректный режим функционирования фискального накопителя;
    97. ПО обнаружило неправильные значения в применяемых системах налогообложения;
    98. Система обнаружила отсутствие в накопителе данных открытого документа;
    99. Ранее начатая операция была неожиданно и некорректно отменена;
    101. Оператор пытается по инструкции закрыть кассовый чек, но этому препятствует какой-то другой, тоже активный документ;
    102. Был выбран режим, который не следует использовать в данный момент;
    103. В принтере закончилась бумага;
    106. Был указан неверный ИНН кассира;
    107. При настройке ОФД указан некорректный ИНН;
    108. Используется недопустимый индивидуальный идентификационный номер пользователя;
    112. Попытка обращения к уже закрытому документу;
    113. Попытка заставить выполнить повторную печать какого-либо документа;
    114. В качестве окончательной суммы в чеке стоит ноль;
    115. Сумма возврата превышает накопление;
    118. В накопителе собрались какие-то сообщения, которые так и не были отправлены по назначению;
    119. Пользователь забыл установить флаг готовности данных в фискальном накопителе перед передачей в ОФД;
    120. ОФД ожидает передачи данных, а они отсутствуют в накопителе;
    126. Попытка дублирования оплаты одним и тем же способом;
    127. При процедуре умножения наблюдается переполнение;
    128. Пользователь пытается осуществить операцию, которая в используемой таблице настроек является запрещенной;
    129. Итоговая сумма чека превышает допустимый лимит;
    132. Чековый буфер оказался в переполненном состоянии;
    133. Денежные регистры оказались в состоянии переполнения;
    134. Клиент, использующий кассу, вносит меньше денег, чем сумма, указанная на предоставленном чеке;
    136. Рабочая смена не была закрыта после 24 часов активного состояния. Требуется снять отчет, закрыть и открыть новую смену;
    144. Эта ошибка возникает в ситуациях, когда оборудование пытается связаться со сканером штрих-кодов, который должен быть подсоединен к RS-232, но на самом деле к этому порту ничего не подключено;
    151. Система не может выполнить подсчет суммы, предназначенной для выплаты сдачи;
    152. В ККМ недостаточно средств, чтобы сделать необходимую выплату;
    153. Попытка выполнить операцию при закрытой смене;
    154. Оператор пытается выполнить какую-то операцию при уже закрытом чеке;
    155. Попытка заставить систему выполнить операцию, которая недопустима при открытом чеке;
    156. Желание распечатать отчет о текущем состоянии расчетов. Для этого изначально необходимо закрыть смену;
    116. Ошибка оперативно запоминающего устройства. Потребуется обращение в сервисный центр;
    166. Сбой РН ККТ;
    167. Сбой ЗН ККТ;
    185. У оператора отсутствуют необходимые права для доступа к определенному режиму работы оборудования;
    186. Сбой при использовании загрузчика необходимого программного обеспечения;
    187. Возникает при необходимости перевода фискального накопителя в другое рабочее состояние;
    191. При скачивании ПО наблюдается несоответствие контрольных сумм;
    192. Ошибка ОЗУ, используемой микроконтроллером. Поможет только помощь профильных специалистов;
    193. Перевыполнение стека, приводящее к сбою используемого ПО;
    194. Системе недостаточно памяти для продолжения работы;
    195. Необходимость выполнить инициализацию памяти;
    196. При попытке обмена данным с запоминающим устройством возникла ошибка;
    197. Конфликт при обращении к часам устройства;
    198. ОС обнаружила отсутствие шины I2C;
    199. Часы устройства не функционируют;
    200. Устройство, которое должно быть подключено к порту RS232, для выполнения подаваемой команды, отсутствует;
    201. Отсутствует связи с фискальным накопителем. ФН может быть неисправным, неправильно подключенным или вообще отсутствовать;
    205. Сбой может возникнуть после неожиданной остановки электропитания;
    210. Возникает ситуация при полном отсутствии фискального накопителя в ККТ;
    211. Введенные настройки ФН являются недопустимыми или ошибочными;
    212. Необходимо переключить накопитель в правильный режим;
    213. Сбой ФН, возможно потребуется замена;
    214. Авария крипто-процессора, который используется в накопителе. Высока вероятность необходимости полной замены ФН;
    215. ФН требует замены, так как установленный для него ресурс времени полностью исчерпался;
    216. Архив накопителя полностью заполнен и требует освобождения;
    217. Требуется правильная установка временных параметров;
    218. В накопителе отсутствуют данные, которые запрашиваются;
    219. Пользователь пытается заставить выполнить фискальный накопитель неправильную, ошибочную команду;
    220. Ошибка не идентифицирована. Обратиться за помощью к специалистам СЦ;
    229. КС исчерпал свой ресурс. Решение заключается в замене ФН;
    236. Ошибка при приеме ШК. Для ее исправления обычно достаточно сначала закрыть, а затем открыть новую смену;
    238. Отсутствует соединение с контроллером, который расположен на интерфейсной плате;
    240. Открытая смена превысила двадцать четыре часа. Требуется ее закрыть, открыть новую. часов;
    242. Размеры TLV-данных превысили допустимые значения;
    243. Система обнаружила отсутствие транспортного соединения;
    244. Документы слишком долго сохраняются в ФН. Необходимо восстановить интернет-соединение с удаленными серверами ОФД, чтобы можно было начать отправку всего необходимого;
    246. Схожая с предыдущим вариантом проблема, но касается она не переданных сообщений. Решается восстановлением интернет-подключения;
    247. Система обнаружила некорректную временную разницу между двумя операциями. Требуется правильно настроить дату и время;
    249. Сообщение не принимается. Обычно это происходит из-за проблем со связью;
    252. Еще одна не идентифицированная ошибка фискального накопителя. Рекомендуется связаться с специалистами;
    255. Оператор пытается воспользоваться клавишей, которая не работает в выбранном режиме ККМ.
http://spb-kassa.ru/kassovie_apparati.html
« Последнее редактирование: 29/07/2019 18:08:24 от Bit »
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #4 : 13/07/2017 01:03:35 »
Вылезла ошибка Е-193 при регистрации, решилось заменой аккумулятора и установкой даты и времени. Все за регистрировалось на ура.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #5 : 20/10/2017 10:18:04 »
206 ошибку и здесь не нашел
Оффлайн ALEX56
« Ответ #6 : 20/10/2017 10:57:11 »
Дезу кассирша выдала , привезли аппарат , оказывается не 206 ошибка , а 236
Оффлайн 1
  • Похвалили: 217 раз(а)
« Ответ #7 : 03/07/2018 09:50:52 »
В ступоре может,кто что дельное подскажет.
Вчера поехал ставить элвес-мф на место и напоролся на ....Прошивка 1300(перепрошивал-стал грешить на кривую прошивку ничего не поменялось)-новая с модемом встроенным вай фай.Сначала не закрывался чек ни "Ит" ни "ВВ" в обоих случаях ошибка 128.В отделе убрал в третьей графе  налог ЕНВД (3) на 0.Стала чек Ит закрывать наличкой.Безнал никак не признаёт и на ВВ сразу выкидывает Е128.
Чеки в ОФД вообще ни один не идёт Е46.Настройки в прицепе.
Может туплю и глаза уже замылились?
Если у кого есть инструкция по эксплуатации с таблицами для тест драйвера в одном месте,а не как они предлагают исправления табл.2,3 и смотри...
Грешу на прошивку.zax у Вадима подсказал про Т.2  12-7,но прошивка кассы позволяет программировать только 0-1.Я с ним согласен скорее всего,но какую тогда прошивку туда закинуть?
И тут я понял,что я просто /0
« Ответ #8 : 03/07/2018 13:22:44 »
1525, ты по кодам или своб.продажи?
« Ответ #9 : 03/07/2018 13:31:08 »
otservice, права кассиру чё в "0" загнал?
:o Ты ей НДС убрал - у тебя прошивка без СНО в отделе! :'(
« Ответ #10 : 03/07/2018 13:38:23 »
Для GPRS версии только понижать до 1.0.1295, если нужен модем.
По поводу безнала в голову ничего не приходит, если  Т.2  12 действительно только 0-1, скорее это уже с СНО относится.
По поводу модема, а например телефон к точке доступа  подключается ?
Ну и звоните/пишите в ВИКО.
Оффлайн 1
« Ответ #11 : 03/07/2018 13:40:41 »
Права кассира 0-это права админа.Система налогообложения берётся из настроек кассира или отдела(у  меня кассира 3-ЕНВД,при регистрации в ФНС -8).
А почему ты решил,что прошивать нужно 1525?
Была то с завода 1300?Это новый с модемом вай-фай.
Оффлайн 1
« Ответ #12 : 03/07/2018 13:42:54 »
pavel_net,написал.Но меня клиент сношает в извращённой форме)))
« Ответ #13 : 03/07/2018 13:55:26 »
otservice,
Ты новую кассу с ФФД 1.0 вводишь?
У тебя старьё , из кассира.
Оффлайн 1
« Ответ #14 : 03/07/2018 14:04:58 »
otservice,
ФФД 1.05.Настройки из приложений к 1525 .т.2 п.12 варианты 0-СНО в настройках кассира,1-СНО настройки отдела.т.2 п.12 напрашивается скорее всего 7(я так думаю),но прошивка 1300 этого сделать не даёт.
Вот и ХЗ получается.
Оффлайн 1
« Ответ #15 : 03/07/2018 14:08:44 »
hamop,на exam.shtrih лежат 1525 без GPRS и 1300 с GPRS.Других вариантов я не вижу.Знаешь скажи где или кинь в личку.
« Ответ #16 : 03/07/2018 14:22:12 »
otservice, 1525
В прошивке 1525:
- Уменьшено количество доступных записей в Табл.1 (Товары) с 319 до 309 рядов;
- Увеличена длина поля Таблица 3 Ряд Х Поле 4 (Фамилия Имя Отчество кассира) до 60 символов;
- Изменено значение по умолчанию Таблица 2 Ряд 1 Поле 38 (Печать и передача   места расчетов) = 1 (Печатать);
- Добавлен режим первоначальной настройки (подключения) 3G-WiFi роутера   UFI  UF230 по нажатию клавиш 0 -[ПВ] из меню ВЫБОР:
     - Включается WiFi адаптер  кассы;
     - Осуществляется поиск доступных сетей с SSID формата "UFI_UF230_xxx",   где xxx - последние 3 символа MAC-адреса WiFi-интерфейса роутера  .
      Выбирается сеть с лучшим уровнем сигнала ;
    - В таблицы сетевого подключения вносятся следующие значения:
         Таблица 10 Ряд 1 Поле 1 = "1"
          Таблица 10 Ряд 1 Поле 2 = "UFI_UF230_xxx"
          Таблица 10 Ряд 1 Поле 3 = "1234567890"
          Таблица 10 Ряд 1 Поле 4 = "60"
     - Осуществляется попытка  подключения к точке доступа и печать параметров подключения.
- Добавлены необходимые теги при формировании  Отчёта о регистрации и Отчёта о закрытии ФН.
Добавлена печать "версия ККТ" и "версия ФФД ККТ" в отчете открытия смены.
В прошивке 1510:
- Изменён алгоритм регистрации чеков коррекции.    Добавлен режим "Коррекция" (6).
Вход из режима "ВЫБОР" по клавише [6]  с паролем одного из  кассиров.   Текст на дисплее "С1-4" .
  Назначение клавиш в режиме "Коррекция"(С1-4):
              [1] - кассовый чек коррекции ПРИХОД самостоятельно;
             [2] - кассовый чек коррекции ПРИХОД по предписанию;
             [3] - кассовый чек коррекции РАСХОД самостоятельно;
             [4] - кассовый чек коррекции РАСХОД по предписанию;
              [ИТ/ОПЛ] - передача данных в ОФД.
  Порядок формирования чека коррекции:
             - Войти в режим "Коррекция" (Режим 6);
             - Клавишами 1...4  выбрать нужный тип коррекции : ПРИХОД / РАСХОД , САМОСТОЯТЕЛЬНО / ПО ПРЕДПИСАНИЮ ;
             - Запрашивается дата документа-основания для коррекции. Набрать дату , нажать ОПЛ(или ИТ) ;
             - Если ккт работает с налогами (Таблица 2 Поле 11 = 1), то перед вводом суммы коррекции необходимо задать номер налоговой группы 0..5:
      0 - Без НДС,  1 - НДС=0%,  2 - НДС=10%,  3 - НДС=18%,  4 - НДС=10/110 ,  5 - НДС=18/118.
             - Задать сумму коррекции;
             - Чек коррекции можно закрыть пятью  видами оплаты (смешанной оплаты нет):
          [ИТ/ОПЛ] - наличными, [ВВ] - электронными,  [ВЗ] - аванс, [>] - иная форма оплаты,  [<] - кредит.
             - Завершение формирования чека коррекции необходимо подтвердить нажатием клавиши [00].
ПРИМЕЧАНИЕ: Номер документа-основания для коррекции предварительно задаётся в Таблица 6 Ряд 9 Поле 1.
Наименование документа-основания для коррекции задаётся в Таблица 6 Ряд 10 Поле 1.
- Добавлена печать признаков предмета и способа расчетов в чеке, если требуется.
См. описание Таблица 2  Поле 16.
Оффлайн 1
« Ответ #17 : 03/07/2018 14:27:54 »
hamop,1525 без GPRS.Прокатит с модемом? С завода идёт 1300.Хотя на модем только питание и берётся же вроде как по документации.Пока кассу не вскрывал.А остальные с 1300 нет проблем.Загадки блина ребусы(((
« Ответ #18 : 03/07/2018 14:32:48 »
otservice, ещё раз:
В прошивке 1525:
« Ответ #19 : 03/07/2018 14:37:32 »
zax, вот его:
2   1   1   Порядок ввода сумм   0   1
2   1   2   Кол-во секций   0   1
2   1   3   Контрастность печати   0   2
2   1   4   Шрифт кассовых чеков   0   6
2   1   5   Шрифт отчетов   0   6
2   1   6   Работы по кодам   0   1
2   1   7   Разрядность вводимых сумм   0   8
2   1   8   Порядок работы с кодами   0   0
2   1   9   Операции по свободной цене   0   1
2   1   10   Зарезервировано   0   1
2   1   11   Выделение налогов   0   1
2   1   12   Источник СНО чека   0   0
2   1   13   Печать наименования   0   1
2   1   14   Печать кода   0   1
2   1   15   Печать наименования секции   0   2
2   1   16   Зарезервировано   0   2
2   1   17   Печать отчета о закрытии смены   0   0
2   1   18   Кол-во строк в начале и конце чека   0   12
2   1   19   Звук и подсветка   0   16
2   1   20   Таймаут отключения дисплея   0   10
2   1   21   Автовход в режим кассовых операций   0   0
2   1   22   Сброс дисплея в 0.00 по завершению чека   0   1
2   1   23   Автостарт отправки сообщений в ОФД   0   3
2   1   24   Длительность подсветки дисплея   0   15
2   1   25   Режим отладки   0   0
2   1   26   Кол-во дней при проверке корректности даты   0   30
2   1   27   Префикс ШК весового товара   0   0
2   1   28   Префикс ШК абонентского номера покупателя   0   0
2   1   29   Междустрочный интервал   0   0
2   1   30   Проверка корректности ИНН   0   0
2   1   31   Передача реквизитов кассовго чека на абонентский номер покупателя   0   0
2   1   32   Печать строки-разделителя   0   0
2   1   33   Печать QR-кода   0   1
2   1   34   Уровень коррекции ошибок QR-кода   0   3
2   1   35   Печать и передача в ОФД сайта ФНС   0   3
2   1   36   Печать и передача в ОФД наименования пользователя   0   3
2   1   37   Печать и передача в ОФД адреса расчетов   0   3
2   1   38   Печать и передача в ОФД места расчетов   0   3
2   1   39   Периодичность опроса ФН на наличие сообщений   0   7
2   1   40   Подключение к точке доступа Wi-Fi   0   1
Оффлайн 1
« Ответ #20 : 03/07/2018 14:58:44 »
10 и 16 ставил 0.толку нет.прогоню 5 шт. симки вставляю и кассиров добавляю.В 15-00 установка на месте.Ну а вечером доберусь до этой и залью 1525 и посмотрю.Хотя непонятно.Две последние партии все идут с 1300 и проблем ни с одной не было.
Есть проблема нет на них в чистом виде внести сумму и выплаты из кассы,но тех.поддержка ответила что этого в требованиях к ККТ нет.А это у меня ломбард.И они сначала принимают золото,т.е. выдают деньги под залог.А если человек деньги принёс вовремя то ему они получается выплачивают.
На Орионе100Ф это есть а у Штриха-балдометр)))
Оффлайн 1
« Ответ #21 : 03/07/2018 15:03:44 »
zax, а зачем тебе распечатку?Я же в прицепе все таблицы выложил в csv.Ексель в помощь и...
« Ответ #22 : 03/07/2018 15:05:08 »
Что бы ему посмотреть, где ты дефолт снёс.
Оффлайн 1
« Ответ #23 : 03/07/2018 15:11:13 »
смотрел.балдометр с другого бока)))вечером буду изголяться.может и ответ из вико придёт.мадама-хозяйка кассы нервируется)))
Оффлайн 1
« Ответ #24 : 03/07/2018 16:48:41 »
Андрей доброго дня!
Скорее всего вы экспортировали настройки из версии прошивки 9хх,есть изменения в назначение полей и в Таблицу 2 могли попасть некорректные значения.
Установите Таблица 2 поле 12 в значение "7" ошибка Е-128 должна уйти.
Сумел воспроизвести на макете с вашими настройками.
Судя по настройкам таблицы 10-в ЭЛВЕС-МФ установлен 3G модем, увеличьте время соединения с 60 сек до 99 сек.
Распечатайте технологический тест "ВЫБОР"-"00"-"ИТ"-"ИТ" чтобы просмотреть установлено соединение со встроенным модемом или нет.
все сетевые параметры и состояние будет отражено в явном виде.
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
« Ответ #25 : 15/10/2019 16:36:12 »
Ошибка 48. Эт проблемы сос стороны офд?
Оффлайн orezo
« Ответ #26 : 15/10/2019 17:11:03 »
Повреждены данные ФН.
Повреждены данные при приёме или передаче.
Обрыв данных при приёме или передаче.
Если ошибка возникает периодически, то плохая связь по интернету - пакеты теряются при передаче.
Если ошибка возникает при передаче одного и того же документа, то скорее всего повреждены данные в ФН
« Ответ #27 : 15/10/2019 17:16:37 »
Стоит заметить, что повреждены данные в ФН это весьма редкостная ошибка.
« Последнее редактирование: 15/10/2019 18:06:19 от chellenger »
Оффлайн orezo
« Ответ #28 : 15/10/2019 17:46:56 »
Выше описание ошибок из инструкции. Так же думаю не стоит исключать проблемы в работе со стороны офд.
