Автор Тема: М115 и М185 Ошибка Даты и Времени  (Прочитано 12080 раз)
Оффлайн sevrro
Добрый день.
Столкнулись с такой проблемой.
Видели сами единожды, клиенты звонили и описывали проблему - в общем было зафиксировано около 10 случаев.
Касса пишет "Ошибка даты и времени" и не позволяет пробить чек или зайти в режим кассира.
Помогает перегрузка аппарата. При это Дата и время не сбиваются.
Прошивки от марта до июня, разные.
Как реально вылечить? В более свежей прошивке вылечат?
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Re: М115 и М185 Ошибка Даты и Времени
« Ответ #1 : 07/07/2017 01:28:41 »
Может не ошибка, а запрос на проверку даты/времени?
С уважением, Сергей А. Бушин
Это сообщение считают полезным: cesav2007
Оффлайн Vaaldeemar73
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #2 : 07/07/2017 02:21:46 »
Добрый день.
Скорее всего не договаривают,"ошибка даты и времени в фн"-это другое,у нас тоже с мерками клиентура попёрла назад,а проблема то в них самих...
Оффлайн Бушин
« Ответ #3 : 07/07/2017 02:33:45 »
Ошибка даты/времени - это попытка провести чек с более ранним временем, чем в ФН, или отклонение времени от последнего документа в ФН больше чем 5 минут от реального. Если часы в ККТ ходят правильно, показывают точное время - проблема в персонале, вероятно ошибки или манипуляции
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #4 : 07/07/2017 03:18:18 »
Имхо, это не трабл кассы ...
Вчера запустили Орион100ф, зарегили.
Потом пытаемся пробить чек - отлуп, на чеке ошибка -7 (ФН, неверное время).
Вылечил тупо снятием зет отчета.
  • Похвалили: 2420 раз(а)
« Ответ #5 : 07/07/2017 03:44:14 »
Похоже, что уважаемый vvm во многом прав - зав номера ФН_ов при подобных сбоях
пригодились бы - да хотя бы для статистики .. иногда она бывает полезной штукой..
Оффлайн Бушин
« Ответ #6 : 07/07/2017 11:57:57 »
На закрытие смены правило 5 минут не работает, поэтому если в ККТ время корректное, и кассир не злоумышленник, а выскакивает ошибка даты/времени, тогда виноват таймер в ФН, нужно его сбросить, закрыть и открыть смену
« Ответ #7 : 07/07/2017 12:23:13 »
когда виноват таймер в ФН
Ну так и я почти о том же в своем посте  говорю .. Кроме того - пресловутые таймера вообще
могут превратиться в нечто мрачное - если чуток поширше глянуть на конструктив
того же  онлайн ФР_а с УМ, серверами ЕГАИС и ОФД . Задачка для первоклассника - сколько
в этом комплекте таймеров и часов real-time ? Ответит, конечно. Вопрос для академика - ну и
как все эти "счетчики времени" синхронизировать ? Конечно, ответит - но  "по -
академически", добродушно - нецензурно ..
Так что удивляться тут нечему и незачем - "крутим педали, кушаем, что дали" , (с).
« Ответ #8 : 19/07/2017 10:07:29 »
Позвонили от клиента, при попытке закрыть смену, появилось сообщение об Ошибке даты и времени. Не фискальный отчет снялся нормально, а закрыть смену не получилось. Когда звонили, на экране было "Зарыть смену".
После перезагрузки кассы, (дата и время кассы в норме) смена закрылась без сообщения об ошибке.
Конфигурация от 21.06.
« Последнее редактирование: 19/07/2017 10:39:47 от SkaT »
Оффлайн Бушин
« Ответ #9 : 19/07/2017 12:36:24 »
Скорее всего ФН подвис, такое бывает
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #10 : 19/07/2017 13:58:00 »
У меня те же проблемы с данной моделью ККТ примерно раз в месяц и похоже по Вашему получается ФН у всех виснет или всётаки только в Вашей  Меркурий 115Ф ?
Оффлайн Бушин
« Ответ #11 : 19/07/2017 14:16:20 »
В работе ФН есть много тонкостей, а также много исполнений и версий ПО. Вот, например, у меня стоит МГМ вер.1.33 (данная версия выпускалась в ФН примерно в марте). Если кассу не выключать и пройти через 24 часа от момента открытия смены, то при попытке пробить чек она выйдет на ошибку статуса ФН, хотя должна выйти на ошибку превышение смены 24 часа. Я звонил в Атлас, мне рекомендовали обновить релиз. Но на МГМ я то обновлю, а в эксплуатации как? Ответ - ну, типа, это же не критично, касса работать будет. Поэтому, нам приходится сейчас делать: контролировать в кассе период 24 часа и самим формировать ошибку превышение 24 часа. И так далее. А учитывая, что релизов ПО в ФН было от 6 и выше, каждый из них имеет особенности.
Оффлайн SERZH
« Ответ #12 : 20/07/2017 02:19:50 »
Тогда ужь сделайте корректировку или синхронизацию времени по включению ККТ для всех побочных устройств принудительно (кассир набрал текущее время и нажал итог ) или наоборот за основу брать время и дату с ФН .
Оффлайн Бушин
« Ответ #13 : 20/07/2017 02:32:55 »
В ККТ будет реализована проверка времени от момента открытия смены при начале оформления чека и перед входом в кассовый режим. Кроме того, запустим синхронизацию с сервером
« Ответ #14 : 25/07/2017 11:27:54 »
Что-то в Меркуриях не то с толкованием ошибок... Ситуации разные, а сообщение одно и тоже - "Ошибка Даты Времени"...
Сегодня с утра позвонил кассир. Сказал, что касса включена, на экране "Закрыть смену".
Вчера закрыть смену собирался владелец кассы, и никто не знает закрыл он смену или нет.
Я ему сказал, чтобы он нажал "ИТ", если смена открыта, то она закроется, если смена уже закрыта, то касса об этом должна сообщить.
Кассир нажал "ИТ", касса сообщила об "Ошибке даты времени"...
Хотя я ожидал сообщение "Смена закрыта", которое есть в таблице "Сообщения об ошибках".
Кассу перезагрузили (дата и время в норме), и запрос на открытие смены снял сомнения относительно того, открыта смена или закрыта.
Но в приоритетах алгоритма расшифровки состояния кассы, нужно что-то пересматривать.
Похоже, что переход через календарные сутки, однозначно приводит к "Ошибке даты времени" в разных ситуациях.
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #15 : 11/09/2017 13:24:55 »
Мерк-115Ф 1 - 2 раза в неделю сбоит, время за ночь (кассу на ночь выключают) отстаёт приблизительно на 1 час, в течении дня часики тикают хорошо, CR2032 в полном поряде 3,3 вольта, контакты в панельке батаревки чистил вылизал, пайка под микроскопом исследована, доска от флюса промыта..., есть желание заменить плату... Вопрос к Сергею Алексеевичу - плату по гарантии примете? Или есть какое-нибудь простое решение данной неисправности?
Оффлайн Бушин
« Ответ #16 : 11/09/2017 13:49:23 »
Автоматическая коррекция времени в настройках Сервера ККТ установлена?
« Ответ #17 : 11/09/2017 14:42:37 »
Отключена
Оффлайн Бушин
« Ответ #18 : 11/09/2017 14:56:27 »
Если всё промывали, и такая нестабильность - нет предположений. Процессорную плату на завод, подробно опишите характер дефекта и что делали для устранения, будем разбираться
Оффлайн masterlomaster
« Ответ #19 : 29/01/2018 14:36:36 »
А что делать если время в ФН сильно вперед убежало из-за того что клиент последнее закрытие сделал с неверным временем? В кассе то назад оно поправится. а как в ФН-е? Соответственно 115Ф выдает "ошибка даты времени ФН" при попытке открыть смену.
« Ответ #20 : 29/01/2018 14:40:54 »
жди пока реальное время сравняется с тем, что в ФН
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #21 : 29/01/2018 16:36:14 »
Не надо ждать!
Ставим реальное дато-время клеим записку "Не включать до ЧЧ:ММ"
и отдаем клиенту.
« Ответ #22 : 29/01/2018 19:06:44 »
При условии закрытой смены. Если открыта- то "закрыть смену не ранее...", иначе могут быть еще другие варианты.
Ну хотя да, мы ж сами и закроем
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #23 : 23/05/2018 17:30:12 »
Сегодня 2 заявки из разных мест (владельцев) - в кассе 24 число. Пошивка 25.12.17
Оффлайн SERZH
« Ответ #24 : 23/05/2018 17:36:02 »
Так и у нас полно пофигистов  >:(
« Ответ #25 : 24/05/2018 01:13:35 »
KrasCEP, вчера только выдала кассу с таким дефектом, правда не Меркурий а Атол. Но фокус в другом.Тоже два дня все промывала, пропаивала, батарейку даже вместе с клипсой заменила, день тикает чисто от батарейки, утром отстал. Наконец, кварц поменяла, и все стало норм.
А на стром кварце снизу дырочка такая была, и в ней точечка металла.  Такое чувство, что его подстраивали добавлением серебра на пластину, может, неудачно.  На новом в этом месте все запечатано герметично.
« Ответ #26 : 24/05/2018 02:26:46 »
Ох, что-то слабо верится, цена этих кварцев по 20 копеек за штуку ) А сразу поменять- религия не позволяла?
« Ответ #27 : 24/05/2018 02:32:57 »
Ну и что, ну и пусть  ,вообще "убегание" на час в полгода,это лишний повод  провести высокоинтеллектуальная беседу, с нажиманием 00-пи-ит-Х - чч.мм- ИТ.
Не все так плохо, вспомните касби , там  стабильно панель для RTC впаивал, при первом же сбое.
« Ответ #28 : 24/05/2018 03:43:57 »
Пузырёк йода, спичка с ваткой, подносим к дырдочке кварчика и на ослике смотрим как начинает частота... эх детство золотое...
НО кварец лучше заменить!
« Ответ #29 : 24/05/2018 14:42:19 »
на любом производстве отбракованные изделия по возможности доводят до кондиции, чтоб было по 20 коп.
 А сразу менять вроде причин не было, часы большую часть времени точно шли.
« Ответ #30 : 24/05/2018 16:56:42 »
Пишу в эту тему чтобы не создавать новую.
Есть Меркурии 185Ф, владелец РЖД. На кассах на которых бьют чеки за посещение туалетов, время от времени слетают все настройки, включая номер ККМ -  как будто сделали форматирование. В мае уже второй случай. Кто нибудь сталкивался с таким - может есть какой баг в прошивке, прошивка май 2017, может при случайном нажатии пары кнопок что происходит. Про пароли тех. сбросов кассирки даже не подозревают.
« Ответ #31 : 24/05/2018 18:00:58 »
неделю назад такая же фигня произошла на  115,кассир божился что вроде ничего не нажимал лишнего,прошивка от 25.12.17.Касса подключена к серверу-может как то оттуда ноги растут
Оффлайн vava
« Ответ #32 : 03/10/2018 15:11:12 »
Вчера вечером появилось сообщение об Ошибке даты и времени ФН.
По телефону многократным вводом даты/времени исправить ситуацию не удалось, хотя в какой-то момент (запутался так, что не помню в какой) удалось закрыть смену и опять - "Ошибка даты и времени ФН".
Сейчас позвонил время/дата в ККМ текущие В ОФД тоже текущие а на чеке вчерашнее число. Это где глюк в кассе или у кого-то в голове?
« Ответ #33 : 03/10/2018 15:22:37 »
По на кассе меняй на актуальное.Это баг старого ПО.
Оффлайн Бушин
« Ответ #34 : 03/10/2018 16:49:37 »
Обновить релиз, распечатать из ФН дату/время последнего документа, сравнить с реальным, думаю, многое сразу прояснится
« Ответ #35 : 03/10/2018 16:52:27 »
Не прошло и года ;D Всего то с 01.01.18 идет разница в день. Какие шустрые, и уже заметили!
