Автор Тема: Меркурий 185Ф не пикает кнопка КОД  (Прочитано 16179 раз)
Оффлайн alle76
Добрый день.На Меркурии 185 клиенты жалуются что нет звука при нажатии кнопки КОД. Остальные кнопки пикают. ???
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Re: Меркурий 185Ф не пикает кнопка КОД
« Ответ #1 : 05/07/2017 17:36:46 »
Может не нажимают, или клавиша не работает? Зависимости звука от клавиш нет
С уважением, Сергей А. Бушин
« Ответ #2 : 05/07/2017 17:51:45 »
ККТ уходит в "сон", первое нажатие без пика только ее "пробуждает".
Оффлайн Бушин
« Ответ #3 : 05/07/2017 18:14:20 »
ну да, первое нажатие, неважно какое, "пробуждает" кассу. Сделано сознательно, чтобы не ошибиться случайно. Кому не нравится - можно перепрограммировать время ухода в спячку на бОльшее
Оффлайн alle76
« Ответ #4 : 05/07/2017 18:39:53 »
Завтра посмотрю на месте.
Оффлайн Angelels
« Ответ #5 : 06/07/2017 04:33:52 »
Тоже сегодня заметил на 185 что при нажатии на клавишу ИТ и ПИ пикают через раз и очень тихо. При нажатии на РЕ все пикает четко.
Оффлайн alle76
« Ответ #6 : 07/07/2017 12:49:37 »
Посмотрел вчера кассу. Диагноз- барахлит пикалка. Одна из  новых  касс вообще никаких звуков не издает. Какой то странный динамик стоит в Меркуриях.Он пьезо или другого типа ?
Оффлайн zxcv
« Ответ #7 : 07/07/2017 12:56:23 »
С пикалкой на новых кассах аналогично. Брак однако.
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #8 : 07/07/2017 13:00:09 »
Тоже на одном из 185 пикалка перестала функционировать. На сл. неделе привезут - посмотрим что с ней.
Оффлайн alle76
« Ответ #9 : 07/07/2017 13:04:22 »
Вставлю обычный динамик. В отсек аккумулятора  :)
Оффлайн zxcv
« Ответ #10 : 08/07/2017 03:30:38 »
А я опцию 30 в ноль поставлю. Не фиг шуметь. Я в маленькой налоговой так трезвонил, самому надоело :)
А если серьезно, то качество поднять бы, и шлем потемнее сделать, а то под ним все изгибы видны.
Оффлайн Бушин
« Ответ #11 : 08/07/2017 04:19:43 »
Опция 30 имеет несколько значений, и можно настроить удобное звучание, которое с одной стороны не будет слишком назайливым, но с другой - достаточно информативным.
Оффлайн zxcv
« Ответ #12 : 08/07/2017 05:23:29 »
Сергей Алексеевич, только при условии работоспособности этого звучания. В коробке из десяти штук(выпуск июнь17), одна касса пикает только левой стороной клавиатуры, вторая подмигивает мне подсветкой индикатора))) И на половине из них криво наклеенные наклейки Mercury, которые я отдираю и оттираю остатки клея, дабы не краснеть перед клиентом ;D
Оффлайн Бушин
« Ответ #13 : 08/07/2017 12:47:20 »
А фото можно, желательно с паспортом?
« Ответ #14 : 08/07/2017 12:56:14 »
Я про эти наклейки еще 2 месяца назад говорил- не клейте их вообще, если не можете нормально клеить. Бесполезно.
Оффлайн zxcv
« Ответ #15 : 08/07/2017 16:32:51 »
К сожалению уже нет, наклеек уже нет), приемщик один и тот же.
 Под шлейф мерцающей подсветки индикатора подложен кусочек картона ;D , отдал эту кассу ну очень капризной клиентке ;D
« Последнее редактирование: 08/07/2017 17:25:07 от zxcv »
Оффлайн Бушин
« Ответ #16 : 08/07/2017 17:42:20 »
Вот как раз данные на приемщика и нужны, так как из-за повышенного спроса пришлось привлекать на конвейер людей со счётчиков, у которых нет опыта сборки ККТ
Оффлайн alle76
« Ответ #17 : 12/07/2017 13:21:53 »
Еще в двух  кассах такой же дефект- нажимаются кнопки, или не пикает ? В Инкотексе начали выпускать бракованные аппараты.
Оффлайн Бушин
« Ответ #18 : 12/07/2017 14:40:43 »
Опция правильно выставлена?
« Ответ #19 : 12/07/2017 14:57:47 »
Даже при небольшом давлении на клавиатуру, меняется громкость писка.
Пропайка "пищалки" не помогает. При значении 30ой опции в "1" или "2" - изменение громкости наиболее заметно.
Оффлайн Бушин
« Ответ #20 : 12/07/2017 15:56:53 »
Ситуация для меня непонятна. При нажатии на клавишу идёт подача на динамическую головку определённой частоты. Если меняется тональность звука это:
- некачественная головка,
-плохой контакт,
- некачественный ключ (полевой транзистор),
- нарушение акустических характеристик среды из-за геометрии
Прошу проверить, плата (головка, элементы и пр.) не касаются корпуса, насколько большой изгиб и т.п., замените полевик. Дайте информацию
« Ответ #21 : 12/07/2017 16:12:19 »
Я вам скажу, что это такое- это скорость обработки опроса клавиатуры, и она отвратительна. Если быстро работать по клавишам, как привыкли опытные кассиры- касса просто не справляется. И да, иногда звук тише, иногда он вообще пропускается. Но: если подключить внешнюю usb-клаву, то всё летает.
« Ответ #22 : 12/07/2017 16:20:58 »
... При нажатии на клавишу идёт подача на динамическую головку определённой частоты. Если меняется тональность звука это: ...
Меняется не тональность а громкость звука.
Оффлайн Бушин
« Ответ #23 : 12/07/2017 16:42:52 »
По скорости работы клавиатуры. В новом релизе скорость обработки увеличили, сейчас стабильно отрабатывает 4 нажатия в секунду. Релиз пока не выпущен, в тестировании. Можно ещё поднять, но нужно тогда переделать защиту от дребезга, не быстрая задача. Чем хороша внешняя клавиатура - там нет дребезга, поэтому что она даёт, то мы и принимаем.
Оффлайн alle76
« Ответ #24 : 12/07/2017 16:56:23 »
Когда касса собрана- не пищит, разобрал-пищит. Нажатие на динамик- не пищит.
Оффлайн Бушин
« Ответ #25 : 12/07/2017 17:00:59 »
В нормальной головке при касании может меняться тональность, уровень звука, но отказывать головка не должна, значит дефектная головка
Оффлайн zxcv
« Ответ #26 : 12/07/2017 23:43:27 »
У меня и с отдельной клавиатуры не пищала. Помогли танцы с бубнами (прогрел, пропаял, добавил припоя на пищалке), пока работает.
Интересно что в разобранном виде вся клава ККМ работала, в собранном только левая часть.
Еще по качеству, на одном ККМ-е при нажатии РЕЖ прыгает-скачет индикатор. Неплохо бы винтик крепления платы к корпусу добавить (например в верхней части).
Взял с июльской сборкой, теперь шлем темный и непрозрачный, правда наклейка на нем все так же криво клеится, да и не нужна она тут, в принципе. Еще, о чудо, рулон бумаги нормального размера))). Респект.
Оффлайн Бушин
« Ответ #27 : 13/07/2017 00:50:50 »
Наклейку уберём
Это сообщение считают полезным: Димитрий, zxcv
Оффлайн alle76
« Ответ #28 : 14/07/2017 13:14:36 »
Замена динамика не помогла. Скорее всего неисправен полевик- нажимал на него, звук появлялся. Начал пропаивать, звук пропал совсем. Все остальные элементы исправны.
« Ответ #29 : 05/09/2017 13:57:56 »
Чтобы не плодить темы: Вчера взял мерк 185 из коробки пикает, пока программировал, стал частично пичкать, а через минуту перестал совсем.... МДя убрал в сторону, хотя кассу уже ввел в систему на сайте. До этого проехался по ТО у меня 4-5 мерков 185 выпуск 04. или 05.2017 частично пикают при нажатити в районе центра клавиатуры, т.е. часть кнопок пикает часть нет, потом те которые не пикали пикают... часть вообще молчит. Жесть.
1 пропаяли пикалку пикает... другой пропаяли не пикает... в офисе только 2 штуки лежит причем с разными ревизиями плат, не заменяемые, т.к. разьемы разные.
Оффлайн Бушин
« Ответ #30 : 05/09/2017 14:59:36 »
В динамик мог затечь флюс, нужно "сдуть" и посмотреть. Ещё, ключ правильно на динамике стоит (по чертежу нужно посмотреть, трафаретом на плате некорректно отображено)? Если всё исправно - менять полевик.
« Ответ #31 : 05/09/2017 15:42:08 »
Я пропаивал все элементы на плате рядом с динамиком, запипикало. Заводской брак-однозначно.
Оффлайн zxcv
« Ответ #32 : 06/09/2017 16:52:31 »
П......, реально достал брак с пропаданием звука, при предпрожаной подготовке звук есть, как отдашь клиенту- пропадает, и такое не в первый раз, и  многие на форуме жалуются. Уважаемый Бушин С.А., обратите, пожалуйста, на это свое внимание.
Оффлайн Бушин
« Ответ #33 : 06/09/2017 16:54:55 »
Уже исправлено, в мае в технологический процесс внесли коррективы
Оффлайн zxcv
« Ответ #34 : 06/09/2017 16:58:51 »
Касса производства 06.2017.
Оффлайн Бушин
« Ответ #35 : 06/09/2017 17:40:49 »
Зав.номер нужен, фото паспорта, и подробно опишите, что исправляли, в чём была причина, желательно с фото.
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #36 : 06/09/2017 17:56:45 »
Один 185й не пикающий, все проверили, пропаяли, поменяли пищалку - не помогло. Продали клиенту, который плохо слышит и все довольны  :)
Оффлайн Бушин
« Ответ #37 : 06/09/2017 18:01:34 »
Полевик не смотрели, что там если осциллографом ткнуть?
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #38 : 07/09/2017 00:23:18 »
Сергей Алексеевич ! Предложения по Меркурию 185Ф чтобы не пладить темы . При подключении шнура питания к ККТ от блока питания касса пляшет на столе при нажатии клавиатуры из за создаваемого шнуром неравенства поверхности ( можно этот разъём с боку сделать или поменять форму штекера шнура БП ) По опыту резиновая клавиатура долго не служит и протирается до дырок , хотя это минусом не назовёшь всё нам робота будет .
Оффлайн Бушин
« Ответ #39 : 07/09/2017 00:43:11 »
Сейчас заказали блоки питания с уменьшенной длиной, а сейчас ставим более высокие ножки
Оффлайн zxcv
« Ответ #40 : 08/09/2017 02:16:34 »
Конкретно в этой кассе ничего не делал, тк звук изначально был, пропал при регистрации в налоговой, причем сначала был, потом стал пропадать, потом совсем исчез, от внешней клавиатуры звука тоже нет, в итоге отключил опцию, типа кнопки без озвучки.
« Ответ #41 : 08/09/2017 02:40:14 »
Получили мы эти "высокие ножки", сделаны, как я и подозревал- отвалятся же нафиг через месяц. Только больше я их саморезами через стенку корпуса прикручивать не стану, не те времена. Стоило второй комплект в коробку положить, на запас.
Оффлайн Dimson07
« Ответ #42 : 08/09/2017 17:31:07 »
Моё мнение такое - пропадание звука происходит из-за того, что при нажатии на клавиши гнется плата, отсюда и обрывы, как печати, так и внутриэлементные. Всё звуковое хозяйство расположено почти под местами клавиш ИТОГ, КОД и ПИ, а это самые частые в работе кнопки. Надо усилить крепление платы.
Это сообщение считают полезным: patriot
Оффлайн Бушин
« Ответ #43 : 08/09/2017 18:25:51 »
Ну изгиб там не критичный, чтобы разрушить проводники/ЭРЭ. Думаю, что причина всё же в другом, нужно посмотреть, что с сигналом на управляющем транзисторе
Оффлайн Dimson07
« Ответ #44 : 08/09/2017 19:31:53 »
У меня в двух случаях была замена транзистора. Сигналы, пайки, печать норм., а при небольшом изгибе платы звук  снова появлялся. Вердикт - внутренний обрыв в транзисторе. Да и проявляется это в начале активного юзанья клавиатуры, и всё прямо на глазах дохнет.
« Ответ #45 : 09/09/2017 02:19:11 »
Мы пока на 3-х пропаяли полевик и звук вернулся, но всё же не удобно как то...
Оффлайн Бушин
« Ответ #46 : 10/09/2017 00:17:20 »
Неужели из-за изгиба рвёт полевик? Нужно поисследовать
Оффлайн SERZH
« Ответ #47 : 10/09/2017 01:47:30 »
Клавиатуру и сис. плату необходимо разделять а то будет как на Касби-02К при плохом срабатывании клавиши кассир давит на неё всё сильнее и сильнее производя плавающие неисправности с непрапайками микросхем и не поддающимися анализу неисправностей . Во как сказал ажь самому понравилось . Преплюсуйте вибрации из за неровности поверхности и результат предсказуем .
Оффлайн Бушин
« Ответ #48 : 10/09/2017 03:06:52 »
В М180 клавиатура на плате было сделана изначально, ещё в 2004 году, и работает хорошо. Не в этом дело.
« Ответ #49 : 10/09/2017 15:54:38 »
вроде не было пока таких оказий, но пример по мерку 180 с M2401, QFN. торчит она прямо под клавой, и зверокоссиры жмахали вплоть до отрыва дорог. не помню случай единичный или двоичный, но было.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #50 : 10/09/2017 19:39:28 »
Принесли М130 чпм. Ошибка ЗУ. Открываю и падаю в осадок. 24с01 или как там её висит на 3 ногах, остальные в воздухе.
Притом реально висит, в мм так 4 от платы.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #51 : 11/09/2017 00:38:01 »
Интересно как оно все работало? Видимо поремонтили...
« Последнее редактирование: 11/09/2017 14:09:17 от cesav2007 »
Оффлайн Бушин
« Ответ #52 : 11/09/2017 13:08:10 »
Коллеги, если кто менял полевик на М185Ф и у него будет повторный случай отказа полевика - сообщите. Может просто партия такая (катушка), хотя на все кассы всё одинаково ставим.
« Ответ #53 : 12/09/2017 15:05:09 »
Вот блин... пропаял на своей кассе полевик касса пикает, сегодня махнул эту плату на другую, т.к. там сдохла  микруха управления принтером - включаю пикает - собрал - НЕ ПИКАЕТ.... Начинает бесить.
Оффлайн Бушин
« Ответ #54 : 12/09/2017 15:41:26 »
Коллеги, кто перепаял полевик, отказы повторно были?
« Ответ #55 : 12/09/2017 16:01:13 »
Мы пока только пропаивали. Поедем на ТО проверим пикают или нет.
Оффлайн Бушин
« Ответ #56 : 12/09/2017 16:50:25 »
Будет информация - сообщите, так как непонятно, то ли пайка некачественная, то ли транзистор. И даты выпуска желательно
« Последнее редактирование: 04/10/2017 16:13:06 от Бушин »
Оффлайн maxwe[[
« Ответ #57 : 04/10/2017 16:03:28 »
Привезли не пикающий , пропайка помогла! Но работает очень странно, при нажатии на цифры пикает, при нажатии на правый ряд затихает. Очень нестабильно работает сигнал! Портится имидж хорошей кассы.
Оффлайн Бушин
« Ответ #58 : 04/10/2017 16:13:41 »
Скорее всего некачественный транзистор
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #59 : 04/10/2017 16:36:18 »
Конструкция корпуса кассы такова что при нажатии на кнопку [КОД] корпус транзистора опирается своим углом на корпус ККМ и постепенно ломается либо вывод внутри транзистора либо расшатывается пайка.
« Последнее редактирование: 04/10/2017 16:53:41 от Revers_M »
Оффлайн Revers_M
« Ответ #60 : 04/10/2017 16:48:04 »
[offtop]
Сергей Алексеевич, можете обратить внимания на проблему http://incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2576&sid=728e90aff76c1497e1fe334739d339bd
и объяснить своей команде  что _UTC_ и _UTC (SU)_ это в принципе одно и тоже (между ними нет разницы в три часа).
« Последнее редактирование: 04/10/2017 17:49:36 от Revers_M »
Оффлайн Dimson07
« Ответ #61 : 04/10/2017 17:05:25 »
Только что менял очередной транзистор (касса не юзаная, со склада), так он у меня развалился под феном (330 по цельзию)!
"...Может просто партия такая (катушка), хотя на все кассы всё одинаково ставим."
Сергей Алексеевич, есть предложение: Вы эту катушку по транзистору в каждую новую кассу вкладывайте, а мы их будем менять тем, кто на ТО не хочет вставать  ;D
По теме: Повторных случаев пока не наблюдалось.
Не по самой теме, но добавлю: Еле открыл крышку в этом 185-м (большую, где ФН и АКБ). Месяц назад была такая же проблема в другой 185-й, думал вообще приклеена, в итоге сломал одну защелку, крышка осталась в корпусе. Кое-как открыл.
Сегодня уже поаккуратней, зная чем грозит, отковырял, но повторяемость проблемы налицо.
« Последнее редактирование: 04/10/2017 17:32:44 от Dimson07 »
Оффлайн Бушин
« Ответ #62 : 04/10/2017 18:59:58 »
С крышкой нашли проблему - небольшой выступ после ремонта п/ф мешал нормальному открытию, сейчас устранили. Рекомендую в эксплуатации немного подрезать этот облой.
Оффлайн Revers_M
« Ответ #63 : 05/10/2017 09:58:59 »
Я попытался визуализировать проблему:
Оффлайн Бушин
« Ответ #64 : 05/10/2017 12:07:16 »
Проверим по 3D модели
Оффлайн Бушин
« Ответ #65 : 05/10/2017 17:53:02 »
Проверили. На модели - всё нормально, а вот подняли кассу, то получается, что из-за не параллельности платы, и если клавишу КОД сильно вдавить (от 3-х кг и выше), то как раз именно углом корпуса транзистора плата в этом месте упирается в корпус кассы (не на ребро, а на сам корпус), что возможно выводит из строя транзистор.
P.S. Будем делать упор на плате для компенсации чрезмерного воздействия на клавиатуру и переносить транзистор в другое место.
Оффлайн zxcv
« Ответ #66 : 27/12/2017 02:40:38 »
Сегодня взял на Парковой, все так же плохо пикает.
« Ответ #67 : 27/12/2017 15:45:44 »
Пропайка помогает не очень... Не пикал пропаял пикает, а потом опять то пикает то нет. ТАких несколько штук. будем менять транзистор и смотреть поможет или нет.
« Ответ #68 : 27/12/2017 16:19:48 »
Вообще сама идея совместить на одной плате клаву и материнку на мой взгляд ущербна. Плата постоянно подвергается механическим нагрузкам и вся смд мелочь вместе с нанодорожками переносит это плохо. У меня вон уже на 115 плату протоптали - сигнал включения мамеда где-то по дороге к разъему потерялся, хотя на вид плата довольно толстая.
Это сообщение считают полезным: Кирилл, sava631
« Ответ #69 : 05/03/2019 20:19:09 »
В общем пропаяли транзистор, хватило на 3 дня, сейчас заменили, пока наблюдаем.
Оффлайн Revers_M
« Ответ #70 : 06/03/2019 09:24:55 »
Наблюдать не надо. Для окончательного решения проблемы звука , надо сверлом на 5мм(чтоб не промахнутся) просверлить отверстие в пластмассе корпуса напротив транзистора.
« Ответ #71 : 06/03/2019 09:51:52 »
Чтобы палочкой в него тыкать?
Оффлайн Revers_M
« Ответ #72 : 06/03/2019 10:27:28 »
Это строго по желанию :)
Картинка из моего сообщения от 05,10,2017 куда-то протерялась, дублирую:
« Ответ #73 : 06/03/2019 12:07:02 »
на счет дырочки - не понятно...
на верхнем снимке уже есть дырочка, посреди )
а транзистор упирается в корпус при нажатии,
вот там и надо часть пластмасы срезать, но
на фотах этого не видно (
Оффлайн Revers_M
« Ответ #74 : 06/03/2019 12:54:35 »
На фотках этого не видно потому, что это фотки ПРОБЛЕМЫ, а не фотки её решения.
Оффлайн Revers_M
« Ответ #75 : 06/03/2019 13:04:29 »
Должно получится примерно так:
Оффлайн Solid
« Ответ #76 : 06/03/2019 13:08:31 »
Да это же гениально! :D
Я пропаиваю тщательно и тфу тфу ни один еще не возвращался.
« Ответ #77 : 06/03/2019 15:51:13 »
Кому нужен транзистор на скоряк, можно взять на орионовской плате VT10. Правда громкость показалась стала чуть потише
Оффлайн Revers_M
« Ответ #78 : 06/03/2019 18:47:03 »
В меркуриях на звук установлен полевик, а в орионе VT 10 биполярный транзистор
« Ответ #79 : 06/03/2019 19:25:53 »
702 на материнках полно...
« Ответ #80 : 06/03/2019 22:17:41 »
Цена в магазине по 12 руб штука взяли 10 штук, но пока рулит пропайка.
« Ответ #81 : 07/03/2019 13:45:10 »
Хорошо Вам живется. От нас до подобного магазина 200 км. Приходится поддерживать экономику Китая.
« Ответ #82 : 27/06/2019 12:04:53 »
В свежей партии во многих кассах полностью отключается опрос клавиатуры. Может через несколько секунд возобновиться, но чаще только после перезагрузки.
UPD
Шлейф попал под пломбировочный винт. Приспособили от Штрих ФРа.
« Последнее редактирование: 27/06/2019 12:30:22 от Bit »
