Автор Тема: Что такое "чек коррекции"  (Прочитано 23741 раз)
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« : 05/07/2017 12:11:47 »
В частных комментариях чиновники из ФНС, разработчики кассового оборудования и прочие заинтересованные лица сходятся во мнении, что чеки коррекции следует пробить, если кассир ошибся в сумме «исходного» чека, либо вовсе не оформил его. Тогда величина фактической выручки разойдется с показателем, который при помощи онлайн-кассы поступит к ОФД, а затем и в налоговую. Чтобы избежать расхождений, кассир должен пробить чек коррекции и тем самым «подогнать» фискальные данные под фактическую выручку. Для этого, собственно говоря, и предназначен чек коррекции.
Ошибки в сумме «исходного» чека могут быть двух видов. Первый — кода кассир указал величину меньше, чем нужно. Второй — когда кассир указал величину больше, чем нужно. Рассмотрим каждый случай в отдельности.
Читать полностью
Есть только  миг
Re: Что такое "чек коррекции"
« Ответ #1 : 05/07/2017 12:46:37 »
На зелёном разжевали.
Если ошибся в чеке - надо делать возврат прихода на этот чек, а затем пробивать нормальный чек. НИКАКИХ КОРРЕКЦИЙ.
Стоит перечитать с начала ветку http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=21217&PostsPerPage=20 Так, что появление чека коррекции - сигнал для проверки налоговиками...
  • Похвалили: 2417 раз(а)
« Ответ #2 : 05/07/2017 13:19:29 »
to Юр Коллега , не вводи порядочных людей в заблуждение всяческими статейками
с полной мурней !
Сегодня они обратились к теме чеков коррекции и попытались разобраться,
когда нужно их пробивать, что в них указывать и можно ли скорректировать выручку вчерашнего
дня. (с)
Мож они еще расскажут , как в автономке корректнуть ?
Чек коррекции  - процедура только по согласованию с ФНС и после получения
подтверждения на выполнение операции.
Как в том анекдоте , блин - "Ты Пикассо читала ? Нет ?! В койку !" (с)
ПРОТОКОЛ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА МЕЖДУ ФИСКАЛЬНЫМ
НАКОПИТЕЛЕМ И КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ  ТЕХНИКОЙ , п 4.5.8
Вывод - забыть и не вспоминать, то есть НИКОГДА не нужно
P.S. По крайней мере, по нынешнему "состоянию дел"
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #3 : 05/07/2017 13:28:11 »
У меня клиенты в течении месяца били чеки с неправильной сно. В налоговой сказали написать из, почему бились и не оформлять ни чеки возврата, ни коррекции - мол, возврат уже поздно, чек коррекции только по запросу. Хз, насколько это правильно.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
« Ответ #4 : 05/07/2017 13:35:40 »
Абсолютно в тухес скверно ...
Оффлайн prohorov
« Ответ #5 : 05/07/2017 15:59:53 »
чек коррекции  по нормальному вообще функционал для налоговиков и пробивать его должен налоговик. С чего это вы собрались без налоговиков корректировать приход дня как вам хочется?
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg
« Ответ #6 : 05/07/2017 16:42:55 »
А в чём прикол ?
Без  корректировки  народ обходится -уже много лет , мало пробито - добивали , много пробито -не пробивали .Фигню в ФНС придумали , сами же себя путают .
Это сообщение считают полезным: АлексВост
« Ответ #7 : 05/07/2017 16:53:48 »
Какой уж там прикол .. Это не прикол , а реальность .. Статейки кропают борзописатели,
то да сё, пятое-десятое .. Кто - нить начитается да и нарвется ..
Оффлайн Виктор.Окраина Сибири.
  • Похвалили: 155 раз(а)
« Ответ #8 : 08/07/2017 23:28:12 »
Читаю сей обмен мнениями и тихо офигиваю. 20 лет с гаком производители бьются смертным боем за "НЕКОРРЕКТИРУЕМЫЕ" накопления (вспомним введение эталонных прошивок,  ФП, эклз, ФН наконец..) Точнее налоговики пинали производителей...:) И здрасте вам-чек коррекции, причем через налоговую. Крушение всех устоев, бл..ин. Толи черт перекрестился, толь в кладовке ФНС  что то сдохло...
В историю можно попасть, а можно влипнуть...:)
« Ответ #9 : 08/07/2017 23:34:13 »
ФН и ОФД - это обычный, классический попил бабла, причём постоянного дохода, из года в год, а не разового. Срали там все на логику, государство и здравый смысл с высокой московской колокольни.
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #10 : 09/07/2017 19:17:01 »
Корректировка была и раньше при некорректируемом итоге но нужно было предоставить соответствующие документы ( КМ-3 , копия возвратного чека (через год чистая бумага) , объяснительная и т.д. ) При отсуствии сих документов и произведённой операции возврата ( неправильно поданная декларация ) клиент пополнял бюджет государства при проверке ФНС ( ИП 300р , сейчас 10 000р для ООО от 30 000р ) Все эти заморочки похожи на паутину для пополнения бюджета и самый лучший способ это обойти ( не использовать данные функции ККТ )
« Ответ #11 : 11/07/2017 01:28:40 »
Какая коррекция?
В открытой смене можно вернуть чек на ахулиард! ОФД это ровно кушает на МГМ.
Из всего из этого: Прикалываем чек к чистому листу -продавец пишет почему и как...(покупатель испугал или на спор нулей или цифер натыкал(а)) -на чеке подпись и сканируем, в цвете => направляем в почту ИФНС -это их (з)работа -они зарплату налогами нашими получают!!!   -Наказывать? А за что?
« Ответ #12 : 11/07/2017 01:36:07 »
Ифнс не нужны никакие чеки, как и уфнс. Вашими налогами будет заниматься сама ФНС и только она (или какой-то комп в ней).
Оффлайн Юр
« Ответ #13 : 25/07/2017 00:06:21 »
Сегодня Атол-55Ф, управляемый 1С, выплюнул в ОФД два совершенно одинаковых чека расхода (и с одинаковыми позициями) подряд с разницей во времени в 4 минуты и со своим номером внутри смены и двумя разными ФПД. В 1С на это время имеется одна единственная расходка и приемо-сдаточный акт на эту сумму. Х-отчет показывает общую сумму расхода по смене, включающую и повторный чек. Как образовался второй чек, идей нет. Если у кого есть предположения, буду рад выслушать. 1С не позволяет пробить второй раз чек по уже пробитой и проведенной расходке. В ОФД соответственно висят эти два чека. Совершенно очевидно, что это глюк, и это должно быть очевидно и налоговику. Тем более, что это не приход, а расход.
Узнав о существовании чеков коррекции, финдиректор принял решение выполнить чек коррекции расхода на сумму чека. И вот какие документы организация должна предоставить на сей счет? Минфин так и не придумал?
Есть только  миг
« Ответ #14 : 25/07/2017 02:14:52 »
Зря ему рассказали - надо было возврат делать. Как не раз заявляли руководители ФНС, они существенно облегчили процедуру возврата, её теперь имеет право делать сам кассир вообще без каких-либо документов. А с коррекцией - как минимум, привлечёте внимание контролирующих органов и будете долго объяснять, что именно и для чего корректировали.
Оффлайн Юр
« Ответ #15 : 25/07/2017 02:17:17 »
Возврат делать же не с чего! Есть оф. расход, соответствующий количеству приобретаемого товара, и он должен остаться, а второй чек прошел без прихода товара в учете 1С. Поэтому возвращать нечего. Тут проблема в том, что если сделать-таки операцию возврата расхода, то со склада спишется соответствующее количество товара, чего быть не должно (нет на этот товар акта ПСА).
И из инструкции "Операции возврата расхода не уменьшают сменный итог расхода" (и для чего тогда они нужны?).
Мне только не совсем понятно, если нам нужно исключить лишний чек расхода, мы должны пробить чек коррекции расхода? Или наоборот?
В Z-отчете
выручка -3.465.932,06
сменный итог расхода 3.282.782,03
Разница как раз 183.150,03 - на сумму чека коррекции (= сумма лишнего чека).
Ориентироваться на см. итог расхода? Значит, правильно сделали чек коррекции именно расхода, чтобы уменьшить сумму расхода по смене?
« Последнее редактирование: 25/07/2017 03:10:40 от Юр »
Есть только  миг
« Ответ #16 : 25/07/2017 11:24:20 »
Вы смешиваете учёт товара в 1С и учёт денег в кассе. Это вещи связанные весьма непрочно. У вас случился расход в кассе без учёта в 1С. Сделайте возврат этого расхода именно в кассе (через тест драйвера) и он никак не повлияет на 1С.
Всяческие сменные и нарастающие итоги не являются понятиями, установленными нормативными актами (хотя могут потом в них и появится).
По деньгам у вас всё будет верно. И по товарам в 1с - тоже. И ничего ниоткуда не спишется.
Многие ГП и не только они для проверки работы зарегистрированной ККТ рекомендуют пробить чек на 1 р и сделать возврат прихода.  Причём из верхнего ПО. И никаких проблем это не вызывает.
Если Вам очень хочется сделать чек коррекции - сделайте. Но при ваших суммах он точно привлечёт внимание проверяющих и им надо будет доказать, что имел место глюк (скорее всего, 1С, хотя касса в данном случая  могла ошибочно сообщить 1С, что предидущий чек аннулирован. Но это маловероятно).
В ЭКЛЗ, кстати, тоже никакие возвраты не уменьшали значений счётчиков итогов. И никаких проблем это не вызывало.
