Автор Тема: 2 Фискальника по usb оказываются на одном виртуальном com порту  (Прочитано 6236 раз)
Оффлайн Alex.svk
Два фискальника (штрих-м 01Ф) подключены по usb к одному компьютеру на win8.1 x64
Столкнулись с тем что один из фискальников  перескакивает на уже занятый Com порт.
И чек пробивается не по тому юр лицу. Второй фискальник в этот момент оказывается недоступен.
Приходится делать возврат, менять номер порта, выключать и включать обе кассы, проверять что номер соответствуют настройкам, писать объяснительные.
Помогите выявить в чем проблема
Оффлайн Alex.svk
Выключили обе кассы, включили и порты снова стали разными. Что за чертовщина?
Дал указание до выяснения проблемы делать отчет без гашения перед каждым пробитием чека.
Притом один чек с утра (в 11ч) напечатался нормально, а в 13ч чек вылез уже не с той кассы.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
У Вас точно ФР с ФН? Судя по скриншоту драйвера от ЭКЛЗшной модели. Но там vid и pid совсем другие....
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 207 раз(а)
  • Нет аватара
У вас сейчас установлен какой-то самописный драйвер от Штрих-М из ЛК ЦТО.
Попробуйте поставить драйвера, которые выложены в этой теме: https://kkmcom.ru/index.php/topic,6852.0.html
Оффлайн Alex.svk
Поставил драйвер с сайта. вы правы. Штрихи по этому поводу не отписывались. Если что попрбую оригинальный драйвер. Спасибо за наводку
Оффлайн Alex.svk
обновил драйвер. сразу после перезагрузки ккм они оба оказались на первом ком порту.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
Не мучайтесь, повесьте один из ФР-ов на переходник USB-COM, железка займет свой сом и уже просто так его никому не отдаст. :)
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
А у вас ФР-ы в тесте драйвера, как одно логическое устройство установлены или как два разных? К системнику подключено два ФР-а. Тест драйвера один. Каждый ФР должен быть подключен, как самостоятельное логическое устройство. Ну и подключать нужно по очереди. Смотри прикрепленный рисунок. Правда на виртуальных COM портах сам не пробовал. Завтра попробую, опишусь.
Оффлайн Alex.svk
Подключены как 2 логических устройства. Но это без разницы. Работа ведется через rdp в Рознице. Com порты прокидываются на сервер. А рознице без разнице какие там логические устройства.
Com порты двоятся на локальном компьютере.
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
Итого, попробовал сегодня подключить одновременно два ШТРИХ-ON-LINE по USB к одному системнику. Винда XP SP3 32bit лицензия, драйвер LPC от NXP. Кассы встали на два разных виртуальных COM порта (COM7 и COM8), но если кассы выключить и снова включить, то они могут поменяться COM портами. Та которую включишь раньше встает на COM7, та которую включишь позже встает на COM8.
Почему так - загадка. Видимо нужно использовать только "железные" COM порты при таком подключении.
Оффлайн Alex.svk
Видимо из-за того что GUID одинаковые. Можете проверить в диспетчере устройств -> свойства -> сведения
Оффлайн SergL
Это потому что для ос они абсолютно одинаковые. Дескрипторы usb идентичны.
Мы попробуем поправить это поведение в следующем релизе
Оффлайн borik
Используйте pci com плату с двумя и более com портами.
Оффлайн Alex.svk
поставил панельку с com портом (благо был встроен в материнку). пока проблем не было. второй также через usb работает
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
Та же самая ерунда при подключении двух фискальников по RNDIS. Какой первый включишь, тот и становиться "неопознанная сеть 2", а второй соответственно "неопознанная сеть 3", т.е. фискальники меняют номер сетевого подключения. Столкнулся сегодня на Windows 7 32bit. Пока сказал кассиру включать строго по очереди, сначала ШТРИХ-ON-LINE потом РИТЕЙЛ-01Ф.
Оффлайн SergL
но ведь если в них настроить разные ip-адреса то какая разница как сеть называться будет?
К примеру на адаптерах поставить 192.168.137.1 и 192.168.137.2, а в ФРах 192.168.137.111 и 192.168.137.112, так же будет работать?
Оффлайн coldkomi
А в мост не проще объединить?
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
К сожалению пока просто тупо времени нет на анализ и опыты, каждый день регистрации и подключения на торговых точках. Просто зафиксировал ситуацию. За подсказку спасибо.
Мост делаю на простых сетях, на сетях со сложной структурой (офис под 30 компов) не всегда возможно.
