Автор Тема: RR-04к прошивка после дороботки в RR-04ф  (Прочитано 7708 раз)
Оффлайн mrrom
Добрый день!
Подскажите что заливать в сей фр после первой  пере прошивки?
т.е.
1. Через flash magic залил прошивку из лк "Прошивка системной платы (версия от 22.02.2017 без ключей) (ZIP, 393.82 kB)"
2. пытаюсь потом обновить прошивкой от умки через тератерм все выполняется без ошибок, но в фр информация о версии не меняется так и остается 22.02.2017
Что не так?
Telegram @mrrom39
Да все так, ты чего хочешь, собственно? Он и не будет тебе как какой-нибудь м-птк радостно выдавать "ура я обновил умку", немного другой аппарат.
Что не так?
"не так" понимание происходящего. а реальность такова: штрех в отличии от отола решил перейти на тёмную сторону силы. тоесть закодировать прошивки. зав номер фр торчит в кирпиче. не хочет штрих чтоб без его ведома в мухосрансках завномерами мухлевали (птсо 81). всё новое оборудование из москоу сити нынче лоченное, и загрузчик на борту при обновлении прошивы её декодирует, а после декодирования считает её контрольную сумму и сравнивает её с тем что было посчитано на заводе и заложено в неё. но у штриха вагон нелоченного оборудования по стране, и его надо дорабатывать открытми прошивами всякими там мэджиками. и ессно функционал (загрузчик, если вааспче он там нынче есть) этих прошив не может декодировать прошиву умки, а посему и не обновляет. вот и приходится бедолаге штриху рвать задницу на 2 фронта и распространять закодированные и открытые сафты.
и врёшь ты всё, и спишь ты в тумбочке, и ноги у тебя волосатые. тебя загрузчик при обновлении такой прошивы материт "bad checksum" прямо в sом порт.
« Последнее редактирование: 01/07/2017 10:47:01 от tridentxp »
Оффлайн mrrom
Что не так?
"не так" понимание происходящего. а реальность такова: штрех в отличии от отола решил перейти на тёмную сторону силы. тоесть закодировать прошивки. зав номер фр торчит в кирпиче. не хочет штрих чтоб без его ведома в мухосрансках завномерами мухлевали. всё новое оборудование из москоу сити нынче лоченное, и загрузчик на борту при обновлении прошивы её декодирует, а после декодирования считает её контрольную сумму и сравнивает её с тем что было посчитано на заводе и заложено в неё. но у штриха вагон нелоченного оборудования по стране, и его надо дорабатывать открытми прошивами всякими там мэджиками. и ессно функционал (загрузчик) этих прошив не может декодировать прошиву умки, а посему и не обновляет. вот и приходится бедолаге штриху рвать задницу на 2 фронта и распространять закодированные и открытые сафты.
Нет, все хорошо говорит в ком порт  8)
Telegram @mrrom39
  • Похвалили: 457 раз(а)
Ну так ради интереса залей boot 1.31 и обнови через DFU.
Оффлайн mrrom
Уже все. отдал клиенту :(
Telegram @mrrom39
mrrom,
т.е. разницы между
и
прошивкой от умки
вы не видите никакой?
Оффлайн mrrom
mrrom,
т.е. разницы между
и
прошивкой от умки
нет невижу, а должен увидеть?
 Сборка ПО                 : 35692
 Дата ПО                   : 22.02.2017
Как было так и есть.
Кчему вопрос то не пойму ?
Telegram @mrrom39
Онлайн Niro
  • Похвалили: 334 раз(а)
Прошивка для УМки всегда с ключами, а для модернизированного РР нужно без ключей.
Оффлайн mrrom
Всем спасибо за ответы.
Сегодня забрал у клиента фр назад сделал следующее:
 Прошил  прошивку от 29.05.17 прошить в ней загрузчик 131
Все можно взять на форуме РР электро.
dfu не стал пробовать обновился через тератерм.
Telegram @mrrom39
Оффлайн walera_69
  • Валера Соколов
Не аккредитации на rr , срочно надо доработать до рр-02. Прошивки есть, но прошивая FlashMagic hex файл, и вводя в драйвере  в "команде" коды для определения типа принтера получаю:
при вводе даты - Нет чековой ленты. При этом все датчики исправны и по все сигналам работают. Обновление через гипертерминал изменении не даёт. Думаю не делаю какую-то важную часть доработки. Не подскажет кто или не кинет руководством по доработке. При включении с сом-порт пишет версию загрузчик и дальше что нет sdcard
Оффлайн mrrom
http://rr-electro.com/forum/index.php?board=49.0 тут все прошивки
по идее у тебя после прошивки будет в 116 ошибка озу. надо тех обнуление сделать и дату выставить.
Telegram @mrrom39
Оффлайн walera_69
  • Валера Соколов
Техобнуление проходит, но при вводе даты - Нет чековой ленты. Думаю упускаю какую-то мелочь. Прошиваю через FlashMagic , если сразу техобнуление, то ошибка ПЗУ, если сначала  fe f7 02 00 00 00 (дорабатываю RR-02K), то ошибка ОЗУ .Техобнуление  - ошибок нет. Установить дату и время - Нет чековой ленты, хотя датчики все в порядке.  К сожалению доступа к форуму нет. Есть возможность кинуть инструкцию по доработке плз.
Оффлайн walera_69
  • Валера Соколов
Вы пишите "Прошил  прошивку от 29.05.17 прошить в ней загрузчик 131"  не расшифруете подробнее как это сделать ?
Оффлайн mrrom
запустить флеш магик далее на плате поставить перемычку которая в isp режим переводит на 04 xp4 (около батарейки снимаешь)
в магике указываешь компорт куда фр зацеплен скорость 57600 и ставишь галку Erase all flash
verify тоже по хорошему ставишь. нажимаешь старт
после этого запускаешь штриховый драйвер через 15 пункт команда из txt файла где прошивка берешь команду от своего фр и посылаешь после этого делаешь тех.обнуление, выставляешь время и скорость.
все на 131 загрузчике появится возможность через dfu обновляться или через xmodem /
Telegram @mrrom39
Оффлайн walera_69
  • Валера Соколов
Все делаю так, но ошибка. Завтра уже прошьюсь опять под К. Проверю уйдёт ли ошибка.
Оффлайн mrrom
Бумага стоит?
Telegram @mrrom39
Оффлайн walera_69
  • Валера Соколов
Как всегда в такой ситуации глупый ответ. Перешил под АСПД. Ошибка нет бумаги. Датчик справа (На закрытие крышки что-ли) механический микрик. Там возможно пластмастка какая-то стоять должна была, но мне все это хозяйство на доработку досталось уже по кускам. Все равно должен сразу догадаться идиот. спс на помощь.
