Автор Тема: Штрих-М-02Ф проблемы при модернизации  (Прочитано 6884 раз)
Оффлайн mich
попал в руки аппарат, после попыток какого-то ЦТО его модернизировать -
они перепрошивали говорят - не запускается...
я  перепрошил - реально н е стартует, подали доп.питание - заработало, стартует,
но ругается на датчик - отстуствует бумага - замена корзины с датчиками ничего не дала.
поменяли плату - теперь датчики в норме - но сейчас нет протяжки чековой ленты - движки меняли, что делать ?
в итоге - плата новая, движок исправный, ум меняли, но все одно - не работает.
Первый раз такое...
Может есть идеи, что еще можно поменять?
Оффлайн Sputnic
прошивки проверенные?
  • Похвалили: 667 раз(а)
Чёрные разъёмы точно все воткнуты?
Шлейф движка и разъем тысячу раз перерповерить. Была у меня интересная ситуация только с платой индикации. Заведомо идет 5 вольт, заведомо рабочие аж две платы индикации, все должно работать - нет! Что оказалось: стажер при модернизации сломал (отогнул уголком в боковину разъема) пин ВЦЦ. Увидеть это не так-то просто. Входит и выходит все легко. А не пашет, хотя все детали по отдельности пашут. Час наверное репу чесал, пока дошло.
Оффлайн sany
Я бы старую плату подоткнул,если всё работает кроме датчика бумаги,то махнул бы атмегу.
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
Чуть-что сразу менять атмегу.Неспортивно.Перешить в АСПД.На прошивке АСПД проверить все:датчики бумаги,мотор,шлейфы.Тогда можно делать выводы.
Это сообщение считают полезным: Ричи
Оффлайн mich
перепрошил обратно в м-фр-к - не помогло - движок не крутит (подергивается при нажатии протяжки) - остальное в норме
сменил плату - конечно заработало ... но осадочек остался...
в итоге
- на одной плате не работает прием с датчика наличия бумаги (сам датчик работает)
- на другой- двигатель толком не крутит ( хотя плата новая )
- на третьей все ок.
ПС> клиенту пришлось оплачивать еще и новую плату.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Всё, будущее пришло. Паяльники выкину, КИП на металлолом - отвёртке памятник поставлю.
Оффлайн АлексВост
была такая херь на штрих-лайте : http://forum.shtrih-m.ru/viewtopic.php?f=1&t=28003
<цитатко>
Если не ошибаюсь, на этих платах был такой баг:
Перемычка R24 сгорала. На заводе туда вместо резистора паяют просто
перемычку, но часть плат по ошибке была смонтирована с нулевым
резистором. Надо его заменить на перемычку из припоя.
Если это не оно то очень сложно что-то сказать.
Если есть уверенность что механика в порядке и что сигналы управления
драйвером правильные, то значит драйвер и его обвязка, в том числе и
повреждения печатной платы, может земля где-то отвалилась.
</цитатко>
